Fahrwerk81/Aufbau76?
- awh2cv
Habe einen Confort Matik von 80 oder 81 angeboten bekommen
Der Aufbau hat einen Heckschaden Das Fahrgestell nicht
Ist es möglich den Aufbau von meinem 76er auf das Fahrwerk von 81
draufzusetzen und wie Lange braucht man um den ganzen Aufbau zu zerlegen
in einzelteile zum einlagern, hat da jemand erfahrungen
bin um jeden Tip dankbar.
mit planenden Grüßen
- SUBARU
- Land: Schweiz
Re: Fahrwerk81/Aufbau76?
Hallo Armin
Ich würde mal aus dem Bauch heraus sagen dies klappt. Aber beachte denke ich eines
Hast du die FZG Papiere vom 80er Modell?
Wenn ja dann melde deinen Confort ab und melde ihn wenn du das Fahrgestell gewechselt hast mit dem Fzg Schein des 80er Jahrgangs wieder an
Warum?
Wegen den Fahrgestell Nr. die sind nicht Identisch das hier ein älterer Aufbau auf dem Jüngeren Chassis sitzt merkt sicher niemand aber Nr die Eingeschlagen Nr oder die auf den plaketten werden geprüft.
Zerlegen würd ich denk ich mal einen Tag veranschlagen
Christian
Warum?
Christian
Campingfamilie
Hallo Armin !
Das was Christian geschrieben hat, kann ich nur bestätigen.
Jörg und ich habe beide schon teilweise zerlegt und da zeigte der 78er und der 84er keinen Unterschied.
Das wichtigste ist, das das Chassis "TÜV-bekannt" ist, damit Du nicht wieder eine §21-Vollabnahme machen musst.
Allerdings frage ich mich, wo der Vorteil des Chassis-Wechsels liegen soll
Die Wartungs-Notwendigkeit ist bei beiden gleich...
- awh2cv
Hallo zusammen
Danke für die Erfahrungswerte, brauche jetzt nur noch Platz dafür
Wenn es soweit ist werden wir ein Schlachtfest Feiern
wer noch was benötigt bitte melden
mit erwartungsvollen Grüßen
Fahrgestell hat einen deutschen Brief, Rückfahrautomatik,75kg Aufliegelast und 600 kg zul.ges.Gew.campingfamilie hat geschrieben:Allerdings frage ich mich, wo der Vorteil des Chassis-Wechsels liegen soll
- Mossi
Der kasten hängt lediglich an 4 Schrauben + die E-Verteiler. Ist recht schnell gemacht. Was das Zerlegen angeht kann ich nicht dienen, ich habe nie mehr als die Gelenkplatte getauscht. Letzendlich ist die Karosse aber hauptsächlich genietet/verschraubt.
