vg Ralph
ohne Kleinkindergewusel kein DingKamikaze hat geschrieben:Bevor man eine extra Gasheizung anschafft, könnte man auch mit den vorhandenen Geräten heizen. Ein 3-flammiger Gaskocher bringt sicher auch über 4KW an Heizleistung (z.B. 3 x 1.5KW) und ein normaler Gasgrill hat auch 2-3KW Leistung und beide Sachen hat man sowieso dabei. Dem Gas ist es dabei egal wie es verbrannt wird, es heizt immer gleich
vg Ralph
Alternativ kann ich flüssigen Grillanzünder empfehlen.Petroleum mitschleppen
Meine Gedanken haben mir weher getan denn all meine Arbeit.Rod hat geschrieben: ↑26.09.2005 23:01
Damit es euch warm wirdGenerell:
Einfach zu bedienende Elektroheizungen sind eher was für den Hauptwagen und bei nicht allzu kaltem Wetter auch für das Vorzelt, wenn man genügend Strom hat.
Gas- und Petroleumheizungen kommen bei kühlem bis kaltem Wetter im Vorzelt zum Einsatz. Die Gasheizung riecht nicht und lässt sich besser regeln. Die Petroleumbrenner liefern Wärme satt und sind eher als robuste "Buller-Öfen" zu sehen. Mit diesen Heizungen seid ihr autark und müsst nicht am Netz hängen.
Elektroheizung
Bild links: Sunnywarm 90 Keramikheizer, 500 oder 1000 Watt Heizleistung. Mit Thermostat stufenlos regelbar. Abmessung: H 37 x T 14 x B 15 cm. Gewicht: 1,7 Kg. Wenn er umkippt, schaltet er sich aus, von ca 19 Euro (bei Obi) bis 40 Euro.
Bild Mitte: Keramik-Heizer Plus, Heizleistung stufenlos regelbar von 200 bis 1500 W. Größe ca. 16 x 13 x 21 cm, Thermosicherung als Überhitzungsschutz. Sicherheitsabschaltung beim Umfallen. Gewicht: 1,5 kg., von ca 25 Euro bei Conrad Electronic bis 70 Euro. (Achtung: Der Heizer ist NICHT für Dauerbetrieb zugelassen. Ich vermute, dass dies auch für den Sunnywarm gilt, das sind reine Zusatzheizer.)
Bild rechts: Ecomat 2000 Exclusive, 450, 750, 1500/1800 Watt, elektronischer Thermostat, Frostwächter, Höhe 17, Breite 14,5, Tiefe 13,5 Zentimeter, Gewicht 2,1 Kg. Kugelgelagerter Ventilator, Schweizer Fabrikat, 198,00 Euro, Ecomat
Dirks Heizflächenstrahler, da fühlen sich bei Sauwetter selbst die Kleinen im Rapido wohl. 1000 Watt, der Strahler zieht knapp 4,4 Ampere. Da könnte eine 6-Ampere-Absicherung bei einem weiteren Elektrogerät knapp werden.
Halogenstrahler
 Sunnywarm Halogenstrahler: Links: ausgeschaltet - Mitte: 400 Watt - Rechts: volle Leistung mit 800 Watt nach 2 Minuten
"Halogenstrahler" sind elektrische Heizstrahler ohne Gebläse. DieJunx schreiben: "Das Gerät hat eine Leistung zwischen 400 und 800 Watt. Weiterhin besitzt es einen Umkippschutz, der sofort abschaltet. Wir haben es bei Ebay gekauft: Camping Müller Shop. Das Ding sieht einfach nach einem normalen Heizstrahler aus, hat meine Oma schon gehabt. Was man sagen muss, das Gerät gibt bei voller Leistung gut Wärme ab."
Vorteile:
Zu bedenken ? Nachteile:
- Sehr einfach zu bedienen
- Je nach Ausführung gut zu regeln
- Keine Abgase
- Kleine Baumaße der Heizgeräte möglich
- Problemlos zu transportieren
- Entsprechend abgesicherte Katalyt-Elektroheizer (mit sicher funktionierendem Kipp- und Überhitzungsschutz) können auch über
Nacht im Hauptwagen laufen.- Katalyt-Elektroheizer sind relativ kindersicher, die Außenwände erwärmen sich kaum.
- Geräte sind fast alle relativ preiswert
Einsatzbereich:
- Ihr braucht einen Stromanschluß.
- Ihr braucht ein Elektrokabel, unter Umständen ein sehr langes (30 Meter-Trommel).
- Bei größerer Heizleistung muss der Campingplatz mindestens 10 Ampere liefern.
- Bei CPs mit vier oder fünf-Ampere-Absicherung könnt ihr nur kleine Elektroheizer betreiben.
- Wenn eine leistungsstarke Elektroheizung läuft, dann könnt ihr meist wegen der Belastung des Stromnetzes keinen zusätzlichen Wasserkocher, Fön oder alle Geräte gleichzeitig benutzen. Sonst fliegt zur Begeisterung der Camping-Nachbarn die Sicherung raus und ihr müsst den Platzwart holen.
- Die Heizleistung reicht bei kalter Witterung für Vorzelte unter Umständen nicht aus.
- Wenn ihr eine 10-Ampere-Srompauschale habt, dann kann sich auch eine leistungsstarke Elektroheizung rechnen, denn der Strom wird sowieso bezahlt. Müsst ihr Strom getrennt abrechnen, dann lohnt eine Kalkulation, ob Gas oder Petroleum preiswerter sind.
Die meisten Boardmitglieder nutzen die Elektroheizer im Hauptwagen und/oder als Zusatzheizer für kühle Abende im Vorzelt. Wer öfters bei sehr kühlem oder kaltem Wetter unterwegs ist, hat als Hauptheizung im Vorzelt einen Gas- oder Petroleumofen.
Wie viel Watt darf ich denn an meine Leitung hängen? Der Strombedarf eines Elektroheizers berechnet sich: Watt / Volt = Ampere
Beispiel: Mein Heizer hat 1000 Watt, wie viel Ampere (Strom) brauche ich bei 230 Volt?
1000 W / 230 V = 4,35 Ampere (A)
Bei 230 Volt braucht ihr rund:
500 Watt = 2,2 Ampere
600 Watt = 2,6 Ampere
800 Watt = 3,5 Ampere
1000 Watt = 4,4 Ampere
1200 Watt = 5,2 Ampere
1500 Watt = 6,5 Ampere
1800 Watt = 7,8 Ampere
2000 Watt = 8,8 Ampere
Bei zwei Geräten müsst ihr die Ampere addieren: 800-Watt-Heizer plus 1200-Watt-Fön: 3,5 Ampere plus 5,2 Ampere und schon seid ihr bei 8,7 Ampere und kommt mit einer 5-Ampere-Absicherung nicht mehr zurecht.
Gasheizung:Bild links: Gas-Katalyt-Aufsatz für Propangasflasche, Leistung 2,5 bis 4,2 Kilowatt, regelbar, Gasverbrauch 195 - 328 g/h, mit Zündsicherung, Größe ca. 34 x 25 x 11 cm. Gewicht ca. 2,4 kg., 38 Euro
Bild Mitte: Katalyt-Heizgerät MINI, für 5 kg Propan-Gasflaschen, mit Sauerstoffmangelsicherung, piezoelektrischer Zündung. Leistung ca. 1,7 kW. Verbrauch: ca. 136 g/h min. Maße: nur ca. H 58 x B 32 x T 28 cm., ca 110 Euro
Bild rechts: Katalyt-Heizofen ?Magica-Ideal, mit Sauerstoffmangelsicherung, Piezo-Zündung, thermoelektrischer Zündsicherung. Leistung: 3,1kW 3-stufig regelbar. Anschlussdruck: 50mbar, Verbrauch: 85g/h min ? 242 g/h max., Gewicht: 12,40 kg., Maße: H 78 x B 43 x T42 cm, ca 125 Euro
Vorteile:
Vorteile der zwei grundsätzlichen Bauformen:
- Großes Leistungsspektrum, vom kleinen Heizer bis zur leistungsstarken
- Vorzeltheizung von 5.000 Watt.
- Meist relativ gut bis sehr gut zu regulieren
- Saubere Verbrennung, Abgase sind relativ schadstoffarm
- Sehr einfache Zündung
- Keine Gerüche, nichts stinkt
- Man ist mit einer Gasheizung unabhängig vom Strom
- Relativ geringe Verbrauchskosten
Einfacher Gas-Strahler, meist direkt auf der Gasflasche aufgeschraubtKatalyt-Gasheizung:
- Gerät ist sehr preiswert
Zu bedenken - Nachteile
- Keine offene Flamme,
- Außenwände dieses Typs erwärmen sich nur leicht
- Bessere Modelle schalten sich bei zu geringem Sauerstoffanteil in der Luft ab
- Bessere Modelle haben eine Kippsicherung
- Relativ kindersicher
Einfacher Gas-Strahler:
- Gasversorgung im Urlaubsland vorher klären, aber dann sind keine großen Probleme zu erwarten.
- Jede Gasheizung verbraucht Sauerstoff.
- Auch eine Gasheizung erzeugt Abgase, wenn auch relativ sauber.
- Gasflaschen müssen sicher transportiert werden.
- Ihr braucht Platz für die Gasflaschen und Gasofen.
- Leckspray mitnehmen, um Undichtigkeiten aufzuspüren.
- Fest eingebaute Gasheizungen müssen vom TÜV abgenommen werden.
- Offene Flamme.
- Meist keine Sauerstoff-und Kippsicherung.
- Muss immer beaufsichtigt werden.
- Recht gefährlich für Kinder und Tiere.
- Ungeeignet für Hauptwagen.
- Völlig ungeeignet, um im Hauptwagen nachts zu heizen.
Katalyt-Gasheizung:
- Trotz Sauerstoff und Kippsicherung kann man auch diesen Heizungstyp nur bedingt unbeaufsichtigt lassen.
- Im Hauptwagen muss Sauerstoffzufuhr von außen gesichert sein und die Abgase absolut sicher nach außen geleitet werden, dann kann eine solche Heizung eventuell auch über Nacht laufen.
Einsatzbereich:
Gasheizungen werden meist als Zusatzheizung (kleiner, einfacher Brenner) im Vorzelt benutzt. Bei kühlen bis kalten Temperaturen kommt ein großer 2-5 Kilowatt-Katalyt-Brenner zum Einsatz, der auch das Vorzelt gut wärmt. Für den Hauptwagen sind die Gasheizungen wegen Sauerstoff- und Abgasproblemen eher nicht geeignet.
PetroleumheizungGrundsätzlich gibt es zwei verschiedene Arten von Petroleum-Heizungen. Zum einen gibt es sogenannte Docht-Öfen, zum anderen elektronisch gesteuerte Injektor-Öfen.
Petroleumheizgeräte mit DochtBild links: Petroleumheizung von AWN. Ca.17 Std. Brenndauer bei maximaler Heizleistung (2500 kcal/Std.) und 5l Tank (mit Füllstandsanzeige). Abmessung: 45 cm hoch, Durchmesser 33 cm und nur 4,8 kg Leergewicht. 5 Ltr. schaffen 17 Std. bei voller Heizleistung. Auf Dirks (KlappiRappi) Foto habt ihr auch einen Größenvergleich. 5.Ltr. im Praktiker 10,49 Euro.
Bild Rechts: Zibro-Petroleum-Ofen. 3.200 W. Heizleistung. Verbrauch: 0,34 l/h. Maße: B 43,5 x H 50 x T 32mm. Gewicht: 8,0kg. Tankinhalt: 4,8 Liter. Betriebszeit: ca. 16 Stunden mit einer Tankfüllung, ca 190 Euro
Vorteile:
- Robuste Heizung, läuft auch im Bootsbereich.
- Hohe Heizleistung, es gibt richtige Bulleröfen, Vorzelte werden auch bei Kälte warm.
- Relativ geringe Anschaffungskosten des Ofens.
- Verschieden Ausführungen: spartanische Heizer aus dem Bootsbereich sowie große Standöfen.
- Moderate Verbrauchskosten.
Einsatzbereich
- Heizleistung lässt sich i.d.R. nicht regeln. Der Ofen heizt immer mit voller Leistung.
- Das Gehäuse wird oben und vorn sehr heiss.
- Eine Petroleumheizung riecht beim Anheizen und beim Ausschalten ein wenig - wenn sie brennt, verschwindet der Geruch.
- Wie bei der Gasheizung muss man Platz frei räumen, um den Tank und die Heizung selbst zu transportieren.
- In der Winterpause müssen Tank und Brenner leer gebrannt werden, da das Petroleum den Docht verharzen könnte.
- Petroleum war früher überall zu bekommen, heute muss man schon ein wenig suchen, denn die Öfen benötigen gereinigtes Petroleum
Leistungsfähige Heizung für das Vorzelt
Petroleum-Injektor-Heizgeräte
DTN-Petroleumofen Platinum, Leistung: 1,1 - 4,4 kW, Verbrauch: 0,12 - 0,43 l / h, Maße: 44,5 x 42 x 34,5 cm, Gewicht: 14 kg, Tankinhalt: 7,7 Ltr., Betriebszeit: ca. 18-64 Std., irgendwo bei 800 Euro
Vorteile:
- Elektronische Temperaturregelung
- Hohe Heizleistung, von 3 kW bis ca. 5 kW
- Hoher Sicherheitsstandard (Sauerstoffmangelsicherung und Kippsicherung).
- Die Gehäuse der Geräte werden, außer am Gitter vorn, nicht heiss.
- In der Regel haben die Geräte eine Startzeitvorwahl, so dass man den automatischen Start des Ofens mittels Timer einstellen kann.
Einsatzbereich
- Relativ hohe Anschaffungskosten des Ofens (250 - 800 €).
- Es wird eine 230 V-Stromversorgung benötigt.
- Der Brennstoff Petroleum riecht, Transportbehälter müssen absolut fest verschlosen werden, sonst stinkt es nachhaltig.
- In der Winterpause müssen Tank und Brenner vollständig geleert werden.
Leistungsfähige, komfortabele Heizung für das Vorzelt
Links zu Gasheizungsanlagen: Das ist keine Kaufempfehlung, dort könnt ihr euch die Dinger einfach anschauen, mehr nicht. Ich habe im Internet nicht nach den günstigsten Preisen gesucht. Wenn ihr eine besonders preiswerte Quelle findet, dann her damit,ich füge sie ein.
Fritz Berger:
Ecomat
Große Bitte:
Schreibt weiter eure Erfahrungen, auch widersprüchliche, in den Thread, ich füge die Informationen hier oben mit ein.
Beste Grüße, Rod
