Stoßdämpfer für 100er Zulassung am 81er paradiso
Fun-tasia
Zugfahrzeug: Austin Mini Piccadilly
Camper/Falter/Zelt: Paradise Typ 6 - Bj: 1981
Beitrag von Fun-tasia »
Um eine Zulassung zu bekommen benötige ich noch Stoßdämpfer.
Vorrichtung ist vorhanden, aber welche gehören bzw. passen rein?
Wer kann Info geben?
Sonnig Grüße aus bremen
Fun-tasia
Re: Stoßdämpfer für 100er Zulassung am 81er paradiso
schade das niemand dazu was sagen kann.
Forums-SupporterIn 2022
Naja, vielleicht antwortet keiner da zu wenig Infos vorhanden sind.
Du schreibst,dass eine Vorrichtung vorhanden ist. Du meinst damit sicher die angeschweißten Laschen an den Achsschwingen. Nun musst du eigentlich nur den Lochabstand von diesen Laschen bis an den Befestigungspunkt am Rahmen messen. Schon weißt du eine Länge, welche ungefähr der Mitte des Arbeitsbereich eines Dämpfers entsprechen sollte.
Nun kannst du dich auf die Suche machen. Bei Alko bekommst du die Dämpfer in verschiedenen Gewichtsklassen. Da wäre vermutlich der Grüne richtig. Diese sind aber im Bereich der Schutzkappe recht klobig und passen nicht immer. Bei anderen Herstellern musst du auch darauf achten, dass sie ungefähr zu deinem Gesamtgewicht passen, da sie sonst zu hart sind.
Fun-tasia
Vielen Dank dafür schon mal.
Abstand liegt bei ca. 28cm.
Und das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 600kg.
Dachte das die paradiso nen einheitlichen Dämpfer hatten.
Werde mal schauen was es so gibt.
Danke dir.
Zurück zu „100 km/h-Regelung“
