Gasanschluss Winkelstück Kühlschrank Deichselbox
cemperman
Land: CH.
Zugfahrzeug: Kombi
Camper/Falter/Zelt: Klapper
Beitrag von cemperman »
Hallo zusammen
Ich habe mir für die Deichselbox einen neuen Dometic 1600 EPG Kühlschrank gekauft. Beim Gasanschluss hat es ab Werk ein langes gerades Anschlussstück, wo man den Schlauch drüberstülpen und mit einer Bride befestigen kann. Ich muss dieses Teil aus Platzgründen austauschen gegen ein Winkelstück. Bin etwas unsicher, was ich da für eins kaufen muss. Kann mir das jemand helfen, ev. gleich mit einem Link? Vielen Dank
Dieses war verbaut:
https://picload.org/view/dlacwaga/gasanschluss.jpg.html
https://picload.org/view/dlacwagl/gasan ... 2.jpg.html
Zuletzt geändert von cemperman am 30.07.2018 14:09, insgesamt 1-mal geändert.
Forums-SupporterIn 2022
Re: Gasanschluss Winkelstück Kühlschrank Deichselbox
Willst du die Box während der Fahrt in der Deichselbox auf Gas betreiben? Das wäre schonmal nicht zulässig. Ebenso wäre es im Stand nicht zulässig, wenn die Box einen geschlossenen Boden hat. Das ist der kleine Unterschied zwischen Deichselbox und Gaskasten welcher gerne ignoriert wird.
Benötigst du wirklich ein Winkelstück? Um einen Schlauch direkt anzuschließen kannst du auch einen mit Rohrstück auf der einen Seite nehmen.
https://www.movera.com/gas-wassertechni ... er=9953084
Aufs Rohrstück kommt dann erst eine Mutter, (auf deinen Bildern sieht es nach Rechtsgewinde aus) und dann ein Schneidring.
Sollte der Nippel an der Box doch ein eher übliches Linksgewinde sein geht ein normaler Schlauch:
https://www.movera.com/gas-wassertechni ... er=9933029
cemperman
Land: CH.
Zugfahrzeug: Kombi
Hallo Ralph
Nein, wärhrend der Fahrt geht der Kühli mit 12V. Im Stand soll er dann wenn es keinen 230V Anschluss am Standplatz gibt mit Gas betrieben werden. Das mit der Belüftung ist mir soweit klar.
Ich habe alle nötigen Öffnungen eingeplant resp, schon teilweise eingebaut. Ich baue eine komplett neue Deichselbox/Gaskasten Kombination mit Kühli Gasflasche und Gasheizung 8)
Zum Winkelstück nochmals... bei meinen Bildern sieht man so einen Zapfen in der Überwurfmutter. Mich interssiert, was das für ein Typ ist oder wie dieser Anschluss heisst. Ich möchte auch keine andere Lösung. Ich möchte nur ein Winkelstück, das auf der einen Seite so einen Zapfen mit Überwurfmutter hat und auf der anderen ein normales Gewinde für den Schlauch.
Leider kommen bei deinen Links keine Produtke sondern immer nur die Startseite. Wäre froh um konkrete Hinweise. Danke.
Zuletzt geändert von cemperman am 30.07.2018 18:44, insgesamt 1-mal geändert.
Ganz ehrlich? Lass es sein. Alleine die Kühlbox als Zündquelle mit der Flasche zusammen in einer Box.... Da bekomme ich Gänsehaut.
Wenn ich dann noch Heizung lese ist spätestens der Punkt einer Abnahme und Prüfpflichtigen Anlage erreicht. Diese Abnahme bestehst du aber nicht da schonmal die Kühlbox keine Zulassung für den Betrieb auf Gas in Fahrzeugen hat. Da ändert sich auch nichts daran, dass sie "nur" im Gaskasten steht.
wurzelprumpf
Zugfahrzeug: Ford Kuga 2017
Camper/Falter/Zelt: keiner
Beitrag von wurzelprumpf »
Moin cemperman,
Du suchst wahrscheinlich einen solchen Winkeladapter.
Genau den habe ich an meiner 3-Wege-Box auch dran, damit der Schlauch nicht waagerecht nach hinten weg geht.
SUBARU
Forums-SupporterIn 2012
Zugfahrzeug: Subaru Legacy Kombi 2lt JG 02, Ford Escort MK IV Tournier 1.6 i CL Bravo JG 89
Camper/Falter/Zelt: Filou und Louis meine 2 Rapido Confort von 1979
Beitrag von SUBARU »
Fuzzy hat geschrieben:Ganz ehrlich? Lass es sein. Alleine die Kühlbox als Zündquelle mit der Flasche zusammen in einer Box.... Da bekomme ich Gänsehaut.
Salut Ralf
Deine Bedenken in ehren und ich find es gut das man darauf hinweist :dhoch: . Folgendes möchte ich aber anmerken.
Der Rapido Confort und auch die Grösseren Brüder haben die Kühlbox in der Deichselbox verstaut und gesichert ,weil die Deichselkiste ein teil der Aussenküche ist , das ist eine Normale 3 Wege Box die man auch so kaufen kann. Die Gasflasche sollte wenn wenn der Kühler läuft egal auf Gas oder nicht der Box sondern neben der Box am Boden im Vorzelt stehen Meistens unter der Küche so wie bei mir . Die Box wird so verstaut das die Rückwand sammt Technik zur Deichsel zeigt denn die Original Deichselkiste lässt sich vorne zwecks Zwangslüftung öffnen auch wenn der Deckel oben zu ist.
Cemperman hat eigentlich eine Gute Idee zum Umsetzen nur sollte wenn die Geplanten Geräte betrieben werden die Flasche so oder so neben der Kiste stehen im Vorzelt und nicht in der Kiste. Da die Platzbedingungen nicht Ideal sind wird ein Winkelstück gesucht so wie ich es verstanden habe. Michael hat oben das Richtige verlinkt.
Meine Meinung dazu
Grüsse CZ
cemperman
Land: CH.
Zugfahrzeug: Kombi
Vielen Dank für eure Hinweise an Anmerkungen. Wie von Subaru angemerkt, hatte ich die original Deichselbox mit original 3 Weg Kühlschrank, aber leider beides in fast defektem Zustand. Deshalb baue ich die Kiste nach mit neuem Kühli. Super, der Link zum Winkelstück ist genau das, was ich gesucht habe.
@ Subaru hast du auch die Dometic 1600 verbaut, dass du dieses Winkelstück gebraucht hast?
SUBARU
Salut Cemperman
Ich habe diese Kühlbox hier wieder zum laufen gebracht das ist eine Electrlux kiste.
Die Kleine Revision findest Du hier
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=57&t=14810
Die Restaurierte Kiste findest Du hier
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=115&t=12760&hilit=+Refit
Grüsse CZ
Zuletzt geändert von SUBARU am 30.07.2018 21:43, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn die Gasflasche nur zum Transport in der Box ist passt das ja. Für mich las es sich so, als solle die Kombination Kühlbox/ Heizung/Gasflasche so in der Box betrieben werden.
Zum Winkelstück aber noch eine Anmerkung. Bei dem Gasanschluss in deinen Bildern habe ich keine Kerbe in der Mutter gesehen. Hat der Schlauchnippel auch sicher eine Mutter mit Linksgewinde? Sollte man bei den Boxen eigentlich meinen. Ansonsten benötigst du nämlich ein anderes Winkelstück.
cemperman
Land: CH.
Zugfahrzeug: Kombi
Muss ich prüfen, danke für den Hinweis mit dem Ring!
Fuzzy hat geschrieben:Wenn die Gasflasche nur zum Transport in der Box ist passt das ja.
cemperman hat geschrieben:Nein, wärhrend der Fahrt geht der Kühli mit 12V.
Also doch während des Transportes Betrieb mit 12V neben der Gasflasche...
