Blinker defekt Trigano
ch.juha
Zugfahrzeug: Mercedes-Benz Vito Tourer
Campingfahrzeug: Trigano Galleon 315 / BJ 2009
Beitrag von ch.juha »
bei unserem Trigano Galleon brennt immer wieder das linke Blinkerbirnchen durch.
Zuletzt ging es auf der Fahrt in den Pfingsturlaub kaputt dabei habe ich mir noch nichts gedacht. Im Urlaub getauscht für die Heimfahrt ohne Probleme, dann stand der Hänger trocken im Carport bis zur Urlaubsfahrt Mitte August. Bereits auf der Hinfahrt ist das Lämpchen wieder durchgebrannt.
Es steht kein Wasser im Rücklicht oder ähnliches auch an der Verteilerdose ist alles trocken. Ich sehe auch keine offensichtlich Beschädigung am Stecker oder Kabel der Anhängerkupplung.
Wir haben noch eine Hänger für Gartenabfälle oder ähnliches tritt diese Problem nicht auf daher schließe ich aus das es vom Fahrzeug kommt.
Habt ihr eine Idee was ich tun könnte?
:camp1 ******** Viele Grüße Christian ******** :winkend: :winkend: :winkend:
Re: Blinker defekt Trigano
Sind die Leuchtmittel von einem Markenhersteller oder No-Name? Hatte auch schon Leuchtmittel (No-Name) die innerhalb Stunden defekt waren. War eine komplett mangelhafte Serie.
Ansonsten kannst du nur schauen, dass du eine ordentliche Masse im linken Rücklicht hast. Evtl kannst du dir auch mal den Kontakt 1 (gelbes Kabel) im Stecker anschauen.
ch.juha
Danke für deine Antwort!
Habe heute mal alles durchgeschaut nichts auffälliges. Vielleicht war es wirklich ne schlechte Charge von Birnen.
Hab neue geholt und dann gilt es abwarten und hoffen.
ch.juha
gestern hab ich den Hänger gewaschen und nochmals alles überprüft, Kennzeichenbeleuchtung ebenfalls durch. (Kann ich nicht sagen wie lange)
Ich möchte nun alle Birnen tauschen. Ich möchte auch nicht auf das vertrauen was verbaut ist, und einfach ersetzten. Leider habe ich keine Bedinungsanleitung die mir sagt welche Birnen vom Hersteller vorgesehen - weiß das jemand oder wo bekomm ich die infos her?
Bei manchen Leuchten steht es neben der Fassung.
Ansonsten: Blinker sind immer 21W, Kennzeichenleuchten sind meisten 5 Watt. Bremslicht bekommt 21W, Rücklichter haben 5W. Hier sind dann evtl. Zweifadenlampen verbaut. Dann musst du drauf achten, sie richtig herum einzusetzen.
Fuzzy hat geschrieben:Blinker sind immer 21W
Bei dem Alter ok, aber inzwischen werden auch andere Größen verbaut.
Neandertaler
Beitrag von Neandertaler »
Bei den 2-Fadenbirnen ist ein falsches Einsetzen nur mit Gewalt möglich, da die beiden Zapfen von der Höhe her versetzt sind. Geht zwar, aber eben nur mit ungewöhnlichem Kraftaufwand...
http://galle-stint.de/attachments/Image/Kevin-nicht-der-Schlaueste.jpg?template=generic
Ernst_M
Land: Österreich
Zugfahrzeug: Autos
Campingfahrzeug: Alpen Kreuzer Junior : Compi Camp 200
Beitrag von Ernst_M »
Das Zugfahrzeug hat 12 V Bordspannung . Nicht das du die Birnen mit 24 V Betreibst .
Da das Zugfahrzeug maximal 14V bringt kann er sie nicht mit 24V betreiben.
teetrinker
Zugfahrzeug: Zugfahrzeug
Beitrag von teetrinker »
@Ernst: hätte er 24V-Lampen drin (warum auch immer!) wären die bloß zu dunkel, aber durchfeuern würde es die nicht.
nee, ich denke, da könnte was im Argen liegen.
so´n herrlich widerlicher Kabelbruch z.B.
das würde erklären, warum immer nur bestimmte Lampen den Geist aufgeben.
Kontakt - kein Kontakt - Kontakt - Spannungsspitze - aus.
HF! beim suchen...
kannst es ja für den Anfang mal mit sogenannten "verstärkten" Glühlampen probieren.
die haben in der Mitte des Glühfadens noch mal ´nen Haltesteg, damit der nicht so stark schwingen kann.
Ernst_M
Land: Österreich
Zugfahrzeug: Autos
Falsch verstanden oder Satzzeichen . Das war eine Frage ob das Zugfahrzeug nicht 24 V hat und der Anhänger auf 12 V läuft .
Hallo Christian,
ein Stichwort ist bereits gefallen: "Spannungsspitze"
Bei meinem Hyundai i30 hatte ich anfangs reichlich Probleme mit ständig durchbrennenden Abblendlicht-Birnen. Die Lösung brachte ein Spannungsspitzenkiller, der einfach an Plus und Minus angeschlossen werden muss. Seitdem halten auch die preiswerten No-Name-Birnen wenigstens 1 Jahr (im Vergleich zu 1-2 Monaten vorher). So ein Spannungsspitzenkiller ist ein sehr kleines elektrisches Bauteil. Ich hab's günstig (knapp 10 EUR) im bekannten Online-Auktionshaus gekauft.
Zurück zu „Anhängertechnik“
