Fiat Fiorino/Qubo 1,3 Multijet 70 kW, Start/Stopp €6
t4tab
Zugfahrzeug: QUBO 300
Campingfahrzeug: Mini Camper und bald Schlafanhängsel; Tiny House siehe Galerie
Beitrag von t4tab »
Nun eine Frage an Euch:
D'r Wuerfel (ital. Cubo) ist Euro 6 (Start/Stopp) und hat somit eine " sogennante intelligente
Lima" welche nicht ständig Strom liefert.
Ist ein Multijet 1,3 mit 70 kW..
Die Spg geht nach meinem fest installierten Bordvoltmeter runter bis auf 12,22 V bevor die sich erregt und elektr. Energie liefert. Sobald ca 14,8 V erreicht sind geht die wieder in Bereitschaft.
D+ für ein klassisches Trennrelais gibbet es ja auch nicht,
ich dachte an ein modernes Trennrelais. Befürchte aber das kommt nur ganz selten zum Wirken da die Spannung des Starterakku ja meist im unteren Bereich liegt.
Mein Bordakku wird dann wohl ausgehungert von der Kompressorbox im Wuerfel.
Wäre eine Trenn Diode eventuell eine Behelfslösung ? :?:
Das 50 Wp Solarpanel vom Panda Dachträger ist leider mangels Zeit noch nicht wieder Einsatzbereit. [IMG:https://www.multifornia.de/wcf/images/smilies/sad.png]
Der Relingträger passt absolut nicht, somit steht da noch einiges an Schrauben an.
Zuletzt geändert von t4tab am 13.09.2018 15:47, insgesamt 1-mal geändert.
Helmut
@home ist es am schönsten
home is my Bauwagen "Peter Lustig" :hurra:
Elektron
Zugfahrzeug: Ford Kuga
Re: Fiat Fiorino/Qubo 1,3 Multijet 70 kW, Start/Stopp €6
Beitrag von Elektron »
Hallo Helmut,
Da fällt mir als Lösung spontan ein Ladebooster ein.
Wird klassisch bei Wohnwagen und Wohnmobilen eingesetzt um den Spannungsabfall auf den längeren Leitungen auszugleichen.
Trenndiode bringt dich auch nicht wirklich weiter, den Spannungsabfall über die Diode hättest Du ja zusätzlich...
Bleibt nur die Frage wie Du den Ladebooster ein- und ausschaltest wenn der Motor läuft / nicht läuft.
Ggf. Könntest Du dazu im ersten Schritt den Schaltplus von der Zündung nehmen.
Viele Grüße Michael
Beitrag von 0901 »
im Extremfall lädt die Versorgungsbatterie auch noch die Starterbatterie. Wie erwähnt brauchst du einen Ladewandler bzw Booster.
Eine Übersicht zur Technik findest Du unter:
https://www.votronic.de/index.php/de/te ... echnologie
Gruß Tobias
Ну заяц, ну погоди!
t4tab
Beitrag von t4tab »
Hallo, aktuelles
dank eines zielführenden Tipp :klapp: --> ein Lade Booster ist die Lösung, funzt bewährt nicht nur im Wohnanhängsel sondern auch im Laderaum.
Einfaches bedenke ich leider oft nicht !
Keine Sorge, 6 mm² vom Motorraum/Starterakku in den Laderaum wurden bereits präventiv im Beilauf verlegt bei der Montage der AHK mit Dauerplus usw.
Passend abgesichert wird d'r Wuerfel nicht abfackeln.
ich denke einer mit 8A wird aus reichen, liegt noch im Budget.
Zuletzt geändert von t4tab am 14.09.2018 14:56, insgesamt 2-mal geändert.
Helmut
Zurück zu „Zugfahrzeuge“
