Strom im Zelt
Campi2017
Zugfahrzeug: Toyota Verso
Campingfahrzeug: Trigano Odyssee GL 2009, Raclet Safari GL 2021
Re: Strom im Zelt
Beitrag von Campi2017 »
Für mein Verständnis ist dieser Link genau die Antwort auf seine Frage gewesen.
Es ist anschaulich dargestellt, umfassend und die Mindestanforderungen sind klar definiert. Vielen Dank Campi2017 dafür, hilft mir zumindest weiter.
VG
Bitte Stefan.
Seh ich genauso.
Ich für meinen Teil weiß jetzt, wie ich meine Verkabelung zu gestalten habe.
Genau! :idee:
Hat ja eigentlich jeder aktive Camper als Hardcopy einlaminiert im Staukasten liegen, zum Jederzeitnachlesenkönnen
und als Softcopy auf dem Desktop seines Rechners unter "Favoriten" abgespeichert.
Nur ... man gibt sowas halt nur unter der Hand weiter und nicht öffentlich im Forum.
Könnte ja jeder kommen ... [Ironie AUS]
:hurra:
Dachte eigentlich einmal lesen, seine Sachen zusammenstellen und gut ist.
tkruemel
Land: Hessen
Zugfahrzeug: Seat Alhambra TSI
Campingfahrzeug: Jack Wolfskin Travel Lodge RT, Raclet Safari aus 2011
Re: Strom im Zelt
Beitrag von tkruemel »
Also werde ich mir ein 25m Kabel mit 2,5mn2 kaufen und diesen FI Schutzschalter kurz nach der Einspeisung einbauen und am anderen Ende wird eine Mehrfachstecldose sein.
https://www.amazon.de/Camping-Kabel-Win ... +25m&psc=1
https://www.amazon.de/Schwabe-Personens ... ords=as+fi
tkruemel
Land: Hessen
Re: Strom im Zelt
Nach reiflicher Überlegung, weil auch 2 Kleinkinder mit auf Reisen gehen, habe ich mich entschlossen doch etwas mehr zu investieren und mir eine Box bauen lassen.
Die Box hat einen CEE Eingang und 3 Schuko und einen weiteren CEE Ausgang. Dabei sind alle 4 Ausgänge mit einer 16A Sicherung abgesichert und es wurde noch ein FI verbaut.
Das Ganze habe ich hier https://stromi17.jimdo.com/shop in Absprache mit Herrn Mayer anfertigen lassen.
Und nein ich habe mit dem Shopbetreiber nichts zu tun.
Thorsten
Zuletzt geändert von tkruemel am 02.02.2019 09:26, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Strom im Zelt
Ich gehe mal davon aus, dass auch die blauen CEE-Stecker (Wechselstrom) verbaut wurden. Die Boxen in deinem Link sind ja alle mit roten Drehstromsteckern.
Zur Absicherung: Wurde da jede Steckdose extra mit 16A abgesichert? Das wäre meiner Meinung nach sinnlos. Wenn man sich schon eine Box extra bauen lässt (die gibt es fertig mit 25m Anschlußkabel zu kaufen) sollten die Leitungsschutzschalter möglichst klein, nach eigenem Bedarf, gewählt werden. Im Idealfall unter der zu erwartenden Größe auf dem Campingplatz. Sonst löst ja weiterhin erst der Leitungsschutzschalter vom Platz aus.
tkruemel
Land: Hessen
Re: Strom im Zelt
Ja, die Box hat natürlich den blauen 3 poligen CEE Buchse. Ja, habe mit Absicht 16 A gewählt da es nicht möglich ist eine variable Sicherung (6-16A) zu nutzen. Die Sicherung sollen in erster Linie Kurzschlüsse und Fehlverhalten/Defekte vom Endverbraucher abfangen.
Re: Strom im Zelt
Auch wenn es offensichtlich schwer zu verstehen ist: Dein 16A Leitungsschutzschalter bringt genau 0,00 wenn der Platz mit 10A abgesichert ist. Kein Platz wird dir mehr als die 16A abgesichert zur Verfügung stellen. Manchmal ist weniger mehr....
Von daher mein Rat: Wenn man sich schon selber etwas baut/bauen lässt erst den eigenen Bedarf abklären und dann so niedrig wie möglich gehen. Wer nicht gerade einen 2000W Heizer betreiben will (auch da reichen die 10 A) kommt mit einem deutlich kleineren Automaten klar. Bei den meisten ist es doch ein wenig Licht, das Handyladekabel und evtl. noch ein Wasserkocher dazu.Da reicht eine Absicherung von 6A bis maximal 10A auf jeden Fall.
Didi1403
Re: Strom im Zelt
Beitrag von Didi1403 »
Zumindest für Deutschland gilt DIN VDE 0100-708 , also FI-Schalter für Anschlüsse des Platzbetreibers müssen vorhanden sein.
Übrigens wenn man es ganz genau schreiben will: beide Stecker rot wie blau werden mit Wechselstrom betrieben. Der blaue mit einphasigem Wechselstrom 230 V , der rote mit dreiphasigen/phasenversetzen Wechselstrom 400V. ;-)
Zurück zu „Allgemeines“
