Neu hier!! Frage zum Bett im Rapido Export
- Zugfahrzeug: Opel Insignia
- Camper/Falter/Zelt: Rapido Export Bj: 1980
Hallo ich habe seit dem letzten Wochenende einen Rapido Export BJ. 1980 erworben.
Dies ist nun mein erster Beitrag hier. Ich habe eine Frage zum Doppelbett bzw. Stockbett.
Ich habe nur 3 Stangen im Rapido. 2 Stangem mit Brettern und eine Stange ohne.
Ich habe jetzt versucht aus demDoppelbett eine Sitzbank zu machen, aber die "lehne hängt unten in der Luft und liegt auf der Sitzfläche auf.
Was mach ich da falsch? Ich habe schon beide Bretter in den Positionen getauscht.
Ich hätte gerne auch noch die fehlende Stange um alle Möglichkeiten zu haben. Weiss da jemand jemanden der noch sowas über hat?
Mit freundlichen Grüssen
Skyrider
Skyrider
- Herr Kaiser
- Forums ModeratorIn
- Camper/Falter/Zelt: Rapido Record Matic 81, Khyam Igloo 3rd Gen.
Re: Neu hier!! Frage zum Bett im Rapido Export
Hallo und herzlich willkommen.
wir haben in unserem Rapido Record auch nur die drei Metallstangen, wie Du es beschrieben hast.
Sitzbank umbauen geht bei uns so:
1. Zuerst das große Brett mit der Stange nach vorne (also zum Innenraum hin) hinten in Wandnähe in die unteren Halter einhängen und an der Wand anlehnen.
2. Dann die Stange ohne Brett in die mittleren unteren Halter einhängen, die dient später zum Stabilisieren bei viel Gewicht (es können ja mehrere Personen auf der Bank sitzen).
3. Zuletzt folgt das kleine Brett, das wird mit der Stange nach unten auf die andere vorne (die einzelne ohne Brett) aufgelegt (das kommt also in die gleichen Halterungen). Die andere Seite liegt dann auf der Stange des breiteren Brettes hinten auf.
4. Polster drauf, fertig.
Puh, vormachen ist viel leichter als beschreiben, stelle ich gerade fest
Beste Grüße und viel Spass mit dem Klappi
wünscht Jörg
wünscht Jörg
Alter Falter!
Hallo Herr Kaiser,
danke für die schnelle Anwort.
Da liegt also mein Problem.
Mir fehlt das kleine Brett. Wenn da noch jemand eine Idee hat woher ich das noch bekommen könnte?
MfG
Skyrider
MfG
Skyrider
- Zugfahrzeug: Rotes Auto
- Camper/Falter/Zelt: Momentan nix zum klappen. Kleinen Wohnwagen am Haken
Du hast da etwas missverstanden. Es fehlt Nichts. Ich versuche nochmal zu erklären was Herr Kaiser bereits schrieb:
Du hast 2 Bretter mit Stange. Davon gibt es ein breiteres und eines was etwas schmaler ist. Dazu hast du noch eine einzelne Stange ohne Brett.
Nimm die einzelne Stange und lege die in die mittlere Halterung ein.
Nimm das breitere Brett mit Stange und lege es mit der Stange nach unten nahe der Stirnwand ein. Klappe dann das Brett nach oben. Jetzt siehst du die Stange im Halter und das Brett nach oben gegen die Stirnwand geklappt.
Nimm jetzt das schmalere Brett mit Stange und lege es mit der Stange nach unten in den mittleren Halter ein. Da liegen dann 2 Stangen aufeinander und sorgen für Stabilität beim drauf sitzen. Das Ende ohne Stange legst du hinten auf die Stange des breiteren Brettes, welches ja hochgeklappt ist.
Alles klar?
Hallo weha,
ja jetzt hab ich's verstanden werde das morgen ausprobieren.
danke nochmal
Skyrider
danke nochmal
Skyrider
- Herr Kaiser
Ich finde, der Rapido ist so genial konstruiert, der gehört irgendwo ins Museum (aber nicht meiner! ). Die Konstrukteure haben sich bei jeder Kleinigkeit was Besonderes ausgedacht.
Ich war in dieser Woche an 2 Tagen auf dem Caravan Salon hier in Düsseldorf, hab mich gründlich umgesehen, und muss sagen, dass trotz eines riesigen Angebots die Unterschiede zwischen den Modellen nicht wirklich groß sind. Also nochmal für die Konstruktion: Großartiges Design.
Beste Grüße
Jörg
Beste Grüße
Jörg
Alter Falter!
