jetzt wird es kühler
Majan
Campingfahrzeug: Snugcamp Outdoor
Re: jetzt wird es kühler
Beitrag von Majan »
Ich habe heute diesen Heizlüfter (1kW/2kW wählbar, mit Thermostat) erstanden und hoffe, dass das kleine Teil mir erlaubt auch in den Herbstferien noch komfortabel zu campen, Testlauf im kalten Keller war schon mal sehr überzeugend, würde sehr schnell sehr warm, hoffen wir, dass es im Vorzelt trotz fehlender Isolierung auch halbwegs klappt. Zur Not werde ich zusätzlich noch eine Petroleumheizung als Ergänzung holen.
12922
VG Marian
gerdnx hat geschrieben: 07.09.2019 21:46 Wie heizt ihr was ist zu empfehlen .ich will was weis aber noch nicht was ich kaufen soll .hat jemand tips danke bis ende oktober will ich noch raus ,aber ohne zu frieren
Du hast das nicht nach Tag und Nacht aufgedröselt.
Deswegen auch der Vorschlag von mir, mit Gas, Benzin oder Petroleum zu heizen,
was aber nicht beinhaltet, des nachts mit Gas oder Benzin oder Petroleum zu heizen.
Das wäre töricht und könnte dumm laufen, wenn nämlich was durchgeht oder so,
wobei ich davon ausging, daß es zur Allgemeinbildung gehört,
daß solche Beheizungen IMMER unter Aufsicht gehören, von wachen Erwachsenen.
Zum Schlafen würde ich mich in einen ordentlichen Schlafsack einmümmeln, ohne Heizdecke.
Sicher kann man es sich komfortabel gestalten, zum Aufstehen oder Schlafengehen einen kleinen E-Heizer zu benutzen.
Tagsüber aber bei Wind und Wetter sich im klammen und kalten Vorzelt aufhalten und nur so einen E-Heizer zu haben,
wäre mir nix - sprich, zum Wohlfühlen zu wenig und zu unsicher.
Schließlich habe ich Urlaub und bin nicht beim Überlebenstraining mit Y-Tours.
Wohlwissend, daß die wenigsten Falt-Camper selten 2,5 mm²-Kabel an den Landstrom hängen haben,
sondern eher so Baumarkt-Trommeln mit kümmerlichen 1,5mm²-Kabeln
und etliche Stromzapfsäulen oft nur 10 Amp. "liefern" ... usw.,
Mit einem 2kW-E-Heizer biste da schnell am Limit. meine ich.
Angenommen, am Ende der Leitung, also im Vorzelt liegen echte 230 Volt an,
Du hast ein Kabel mit 1,5mm² und hängst da 2 kW dran, biste schon bei knapp 9 Ampere,
also im kritischen Bereich, wenn die Säule nur mit 10 Ampere abgesichert ist.
Mir persönlich wäre das nix.
Daher heize ich tagsüber im Vorzelt nicht mit Strom
und nachts mit max. 500 Watt (Keramik) oder wenn's dicker kommt, mit der Truma
(was natürlich bei Euch wegfällt).
- Ins Bett käme mir nie ein Kabel nicht.
Aber ich will ja niemandem was ein- oder ausreden.
Vielleicht bin ich auch schon zu alt, zu vorsichtig und zu verwöhnt?
Deswegen auch kein "Zelt"-Camper mehr und wills im Urlaub nur einfach
schön, komfortabel und vor allem sicher haben ...?
Macht's wie Ihr denkt und falls es nicht geklappt haben sollte,
dann denke an meine Worte.
Majan
Beitrag von Majan »
ABurger hat geschrieben: 11.09.2019 14:06 Wohlwissend, daß die wenigsten Falt-Camper selten 2,5 mm²-Kabel an den Landstrom hängen haben,
Ja, ich habe mich erst kürzlich von meiner 40m 1,5mm² Baumarktkabeltrommel, die eigentlich für Innenräume gedacht ist, getrennt (nach 15 Jahren Camping damit, natürlich ohne komplettes Abrollen :? ) und mir eine vernünftige 25m 2,5mm² Außenkabeltrommel zugelegt (nachdem ich mich in das Stromversorgungsthread eingelesen habe).
VG Marian
gerdnx
Beitrag von gerdnx »
Ich habe mir heute eine sicherungs kasten gebaut,um genau daszu vermeiden bevor was passiert 10€ bischen basteln fertig heute ist vom großen Am...mein 2000 w keramik strahler gekommen 29 € aber so kein er ist kann nur sagen klasse zeitschaluhr dazwischen und warm ist :klapp:
Det-Happy
Campingfahrzeug: Trigano Navajo (BJ 2020)
Beitrag von Det-Happy »
Hallo zusammen, wir haben ja auch schon im normalen Zelt zu Christi Himmelfahrt mal gefroren und überlegen, zum nächsten Camping einen Infrarot Heizkörper mit zu nehmen. Wir haben den zu Hause im HomeOffice in Betrieb und der soll angeblich ideal für Camping und Wintergarten sein. Hat da jemand schon Erfahrung mit gesammelt?
andystore987
Beitrag von andystore987 »
wir haben die XXL-Unterbetten von Beurer und können diese uneingeschränkt empfehlen... halbe Stunde vor dem Insbettgehen angemacht und man(n) steigt in ein wohlig warmes Bettchen, die Heizleistung ist mehr als ausreichend (Stufe 3 u. 4 wurden selbst meiner Frau zu warm, bei 9° Außentemp.) und mit verhältnismäßg kleiner Stromaufnahme von 130W auch sehr sicherungsverträglich. Sind natürlich recht kostenintensiv die Unterbetten aber uns waren Sicherheit (Thermostat, Abschalteautomatik und zumindestens erkennbare Qualitätsansprüche "Made in Germany") und die Größe sehr wichtig...
hoffen wir mal dass sie lange halten :zwinker: , p.s. sind sehr leicht und somit gern gesehene Gäste an Board :camp1
https://www.amazon.de/gp/product/B00OTVLNX4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Gruß Andy
Det-Happy
Wir haben in HomeOffice dieses IR Heizkörper stehen, was haltet ihr davon?
https://www.obi.de/elektrische-heizgera ... /p/9322371
Folkert
Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Beitrag von Folkert »
1800 Watt - 2000 Watt immer schön warm, aber die meisten CP haben nur 6 Amp.
Rechnet mal aus wo ihr mit dem schönen warmen Heizlüfter bleibt wenn die 2000 Watt
anfangen zu saugen. Steigerung wäre wenn zu dem Zeitpunktt auch noch die Kühlbox anspringt.
Ich kann euch beruhigen, warm werdet ihr nicht davon denn das passiert meistens
bei Regen.
Zumal es in so einem Zelt/Vorzelt schwierig wird, über reine Konvektion rundherum warm zu bekommen.
Wobei das Ding ja auch nicht gerade kompakt ist, vom Preis mal ganz abgesehen.
Wenn schon elektrisch, dann Keramik-Heizlüfter ...
Zurück zu „Trigano / Raclet“
