Camptourist CT 7 Zelt demontieren
Simsonmatze
Zugfahrzeug: Hyundai i30cw Bj. 2008/Trabant 601S Universal Bj.1989
Campingfahrzeug: Camptourist CT 7 Bj. 1989
Beitrag von Simsonmatze »
Hi!
Ich erwäge hier in der Nähe einen Camptourist CT 7 zu erwerben.
Bei der Besichtigung letzte Woche zeigte sich an einer Ecke des Haupzeltes, etwa in Höhe der Bettplatte an der Verbindungsstelle zwischen Front und Seitenwand ein ca. 5cm langer Riss, m.E. neben der Naht.
Da ich bei einem 4-Stelligen Kaufpreis ungern noch groß Geld in die Reparaturen stecken möchte hab ich vorhin mal bei der Sattlerei meines Vertrauens (Klappfixerfahren und gar nicht weit von hier) angefragt was das denn so kosten könnte.
Die Reparatur bewegt sich im zweistelligen Eurobereich, jedoch müsste ich das Zelt vorher demontieren.
Daher die Frage an die CT7-Besitzer hier im Forum: Wer hat das schonmal gemacht und wie aufwändig ist das? Bekommt man das ganze dann problemlos wieder montiert? Das Zelt ist ja an die Bettplatten geklammert.
MfG
Matze
Stets dienstbereit, zu Ihrem Wohl, ist immer der Minol-Pirol!
Röhricht
Re: Camptourist CT 7 Zelt demontieren
Beitrag von Röhricht »
Hallo Matze
Das Zelt hatte ich schon runter,ist kein Hexenwerk.Du musst dazu das Gestänge teilweise zerlegen und die Klammern am Boden rausmachen.
Bei der Montage dann entweder wieder mit Tacker festmachen oder mit kleinen Holzschrauben und Unterlegscheiben festschrauben.Das Ganze sollte bei halbwegs Geschick in 1 bis 2 Stunden erledigt sein.Übrigens kannst du kleinere Macken auch verkleben.Eine Anleitung zur Zeltreperatur findest du hier im Forum.Das geht teilweise auch im eingebauten Zustand.Du brauchst dazu nur ein passendes Stück Zeltstoff,Kleber und Bügeleisen.Kleiner Tip,als Flicken geht der Sack für die Heringe ganz gut.
Mfg Arnulf
Simsonmatze
Alles klar, danke.
Mein Hintergedanke war, dass die Reparatur möglichst unauffällig sein sollte. Daher der angestrebte Gang zum Sattler. Zumal es ja auch wie gesagt genau in der Ecke gerissen ist, da müsste der Flicken ja auch "um die Ecke" geklebt werden und durch den Farbunterschied an dieser Stelle (Front ist ja heller als die Seite) würde man das immer sehen.
MfG
Matze
Simsonmatze
Wie löst man eigentlich am Besten die Klammern ohne weiteren Schaden zu machen? Die sind ja sicher recht fest eingeschlagen.
MfG
Matze
Mit nem kleinen Schraubendreher leicht anheben und dann mit einer Zange ziehen geht eigentlich ganz gut.
Zurück zu „Camptourist“
