Als erstes den Wagen ausrichten und abstützen
Die Füsse auf dem Deckel aufrichten
Heckklappe öffnen und die Sicherungsbänder lösen
Stecker der Beleuchtung ausstecken, Heckklappe abnehmen und zur Seite stellen
Nun kann der Deckel geöffnet werden. Das geht am einfachsten zu zweit. Da aber einer der zwei Aufbauer aber wegen der großen Deichselbox einen langen Arm benötigt und trotzdem über die Deichsel klettern muss ist hier ein Spanngurt um die Reling gebunden ein einfaches Hilfsmittel. Da reicht es, wenn die zweite Person den Deckel nur möglichst weit anhebt. Baut man alleine auf kann man auch einen Besen oder ähnliches als Stütze nehmen
Der Deckel kann nun noch durch Verstellen der Füße ausgerichtet werden
Jetzt wird das komplette obere Gestänge in den Deckel gelegt. Die zwei Bänder werden in die Haken der Verriegelung eingehängt.
Nun die Füße auf dem zweiten Bett aufstellen und einhaken.
Die Platte des rechten Bettes wird nun aufgestellt. Dabei stellt sich das komplette Gestänge auf. Achtung dass hierbei nichts klemmt. Die Füße unter der Platte können nun auch ausgerichtet werden.
Gute Nachrichten für den arbeitslosen "Deckelaufklappspanngurt" Er hat einen neuen Job und darf nun das Gestänge vorübergehend halten. Das hat sonst den Hang zur Deckelseite zurück zu klappen
Das Firstgestänge nach oben klappen und arretieren
Nun wird der First mit den zwei kurzen Schiebestangen aufgerichtet
Endlich darf das Ganze zum Zelt werden. Alle Seiten vom Zelt über das Gestänge nach unten ziehen, die Front hinter den Deichselkasten lassen
Die Aussparungen für das Vorzeltgestänge ausrichten
Auf der rechten Seite wird nun der Gestängebügel ausgeschoben und fixiert
Das selbe auf der linken Seite
Zu guter Letzt das Zelt abspannen. Dabei auf der rechten Seite beginnen. Nun ist auch der Spanngurt bis zum Abbau wieder arbeitslos. Alle verschiebbaren Gestängeteile können nun nochmals nachgebessert werden.
Vom Vorzelt habe ich (noch) keine Bilder. Das ist aber auch kein Hexenwerk:
- Vorzeltreißverschluss einfädeln
- Vorzelt aufs Hauptzelt legen
- Giebel und Eckstangen (jeweils mit Fuß) auslegen
- Giebelstange mit Haken am Hauptzeltgestänge einsetzen
- Mittelfuß von zweiter Person halten lassen
- Eine Seitenstange am Hauptzeltgestänge einsetzen und die Verbindung zum Mittelfuß herstellen
- andere Seite das Selbe
- Füße etwas ausfahren und arretieren
- Vorzelt über das Gestänge ziehen und mit den Ösen an den Gestängepicksern einhängen
- Gestänge vorspannen
- Füße auf die endgültige Höhe bringen
- Seitenteile mittels Reißverschlüssen einsetzen
- Gestänge nachspannen
- Vorzelt abspannen
- Erfrischungsgetränk zu sich nehmen
