Camplet Küchenstütze, Heringe und Nähen
- Camper
- Land: Tirol
- Zugfahrzeug: Tesla Model Y
- Campingfahrzeug: Camplet Concord (1999)
Hallo Allerseits
Haben nach dem heurigen Osterurlaub mit unserem Camplet ein paar Optimierungspunkte gefunden:
1. Wir haben noch die alte Drahtbügelküchenstütze (die am Korb befestigt ist) , würde gerne die aktuelle klappbare Stütze verbauen. Weiß jemand wo ich die beziehen kann bzw. eine Best.Nr.?
2. Haben vom Vorbesitzer einfache 100er Nägel als Heringe bekommen, einschlagen geht recht fix, habe aber das letzte Mal einen Nagel fast nicht mehr aus dem Boden bekommen. Welche Heringe verwendet ihr so?
3. Die Schlaufen die die Gummibänder halten sind teilweise verrottet, mit welcher (Hand-)Nähmaschine kann ich diese wieder annähen?
Danke
Simon Pfandler
Danke
Simon Pfandler
- Det-Happy
Re: Camplet Küchenstütze, Heringe und Nähen
Ich habe relativ schnell den Tipp bekommen auf Tellerkopfschrauben zu wechseln. Bei uns in der Nachbarschaft (Herne) gibt es eine Filiale vom Sonderpreis Baumarkt, da hab ich mir um die 60 Tellerkopfschrauben 240x8 gekauft.Inzingersimon hat geschrieben: ↑20.04.2022 13:27 2. Haben vom Vorbesitzer einfache 100er Nägel als Heringe bekommen, einschlagen geht recht fix, habe aber das letzte Mal einen Nagel fast nicht mehr aus dem Boden bekommen. Welche Heringe verwendet ihr so?
https://www.sonderpreis-baumarkt.de/sch ... nsschraube
- Camper
- Land: Tirol
Danke für den Tipp!
Nimmst du dann einfach eine Akkubohrmaschine mit?
- Det-Happy
So isses. Ne kleine Metabeo mit TX-40 Bit und 2 Akkus. Akku 1 reicht für Hauptwagen und Vorzelt, Akku 2 dann die Sturmbänder, Sonnensegel und die zusätzlichen Heringe die ich zuerst überspringen habe
- FALT.HAUS
- Händler
- Land: Schweiz
- Campingfahrzeug: Isabella Camp-let Passion (2020)
Wir sind letzten Herbst (auf zuraten unzähliger Falter-Besitzer) auch endlich auf Tellerkopfschrauben (nämlich Spax T-Star Plus Holzschrauben mit Tellerkopf 8 x 200 mm) umgestiegen und würden nicht mehr zurück. Einzig beim Akkuschrauber sind wir noch nicht ganz sicher, ob das kompakte und leichte 12V-Modell (welches sich an der sandigen Adriaküste bestens geschlagen hat) auch den etwas härteren Böden am Gardasee gewachsen ist. Darum kommt zur Sicherheit im Sommer noch ein 18V-Modell mit, bevor wir dann eine definitive Entscheidung treffen und damit auch gleich eine Empfehlung abgeben können.
- Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Hallo Simon,
ich habe noch eine gebrauchte klappbare Stütze. Wenn es Dich interessiert schreib eine PN.
- Camper
- Land: Tirol
Erstmal danke an alle.
Folkert pn ist unterwegs.
Bezüglich Schrauben, habe daheim noch Unmengen diverse 6er Schrauben (180, 220 und 240). Werde zuerst mit denen testen was die ideale Länge ist. Meint ihr übrigens es braucht wirklich 8er Schrauben, mir kommen die 6er jetzt eigentlich auch ausreichend vor (vor allem weil ich dann nur eine kleine Akkubohrmaschine mitschleppen muss).
Dann wäre nur noch das Problem mit dem Nähen. Jemand Erfahrungen mit so etwas:
https://www.fritz-berger.at/artikel/ste ... hahle-6797
(Soll keine Werbung sein sondern nur als Beispiel dienen, hoffe das ist hier erlaubt)
- Det-Happy
Ich habe keine Wahl gehabt. Ich wollte 180er haben, aber der Handwerker, der mir die "beim nächsten Mal mitbringen" wollte, fand die zu kurz
. Die Gewinde gehen ja nur halb hoch. Als Schrauber haben wir einen 10V Metabeo Schrauber, auf Stufe I klappt das 1A (Metabo 600080950 Akku-Bohrschrauber klein PowerMaxx BS Basic 10,8V). Der Koffer passt noch in die Deichselbox
- Exfalter
Hallo Simon,Inzingersimon hat geschrieben: ↑21.04.2022 08:16 Dann wäre nur noch das Problem mit dem Nähen. Jemand Erfahrungen mit so etwas:
ich habe auch noch irgendwo so eine Handnähahle. Mit entsprechnend starkem Zwirn (besser spezielles Zeltnähgarn) lassen sich damit haltbare Nähte herstellen. Allerdings ist die Handhabung etwas mühsam und die Stiche sind nicht so gleichmäßig wie mit einer Nähmaschine. Aber mit etwas Fleiß funktioniert das gut. Vorher an entsprechend ähnlichem Stoffmaterial üben! Ich habe mit dieser Ahle den Keder an unser Sonnenvordach und auch Klettband an Keder, bzw. Klettband an das Busvorzelt genäht. Das hält jetzt seit 17 Jahren...
Die Alternative wäre ein Sattler, bzw. dessen Nähmaschine. Eine Haushaltsmaschine könnte bei solchen punktuell dicken Nähstellen überfordert sein.
- Camper
- Land: Tirol
So Nähahle liegt daheim, jetzt heißt es erstmal ein wenig üben und wenn meine Eltern mit dem Camper auf Urlaub sind habe ich zuhause genügend Platz den Camplet aufzubauen und die Bänder neu anzunähen.
Heringe: Habe hier in der Arbeit jetzt eine Bosch gsr 12-35 FC Akuubohrmaschine im Einsatz. Schönes kleines Maschinchen, vielleicht lege ich mir die Privat auch zu. Die größere Kress zuhause wird auch von meinem Vater benötigt, die kann ich wahrscheinlich nicht immer in den Urlaub mitnehmen.
Bezüglich Küchenstütze: Folkert hast du meine Nachricht bekommen? Wäre sehr an der Stütze interessiert.
Danke an alle
Simon
Danke an alle
Simon
Hallo Simon,
es tut mir leid, dass Du so lange auf meine Antwort warten musstest. Das ist nicht meine Art. Aber wir waren bis Ende April in Holland und hatten eine grausame Internet Verbindung. Als wir zurück wollten hat mich eine schwere Erkältung, Grippe oder sowas erwischt. (Bis jetzt Corona negativ.) Wenn ich wieder auf denBeinen bin, bekommst Du eine Nachricht von mir.
- Camper
- Land: Tirol
Ohje Folkert, dann erstmal gute Besserung!
Wollte dich nicht stressen, lass dir ruhig Zeit, eilig habe ich es nicht. War mir nur nicht sicher, ob ich irgendwas mit der Forumssoftware falsch mache.
- Zugfahrzeug: Nissan NV200 Evalia
- Campingfahrzeug: Camp-Let Concorde BJ91
die Küchenstütze gibt es auch direkt vom Hersteller: https://www.isabella.net/de/zubehoer/ca ... -kit-kompl
- Land: Österreich
- Zugfahrzeug: VW Caddy, 60KW
Mit meiner alten Haushaltsnähmaschine habe ich eine Menge dicke Stoffe genäht. Du kannst ziemlich sicher neue Schlaufen auch mit deiner annähen, oder mit einer aus deinem Umkreis.
Die alten Schlaufen abtrennen, ohne den Stoff zu beschädigen, eine neue auflegen (am besten in V-Form, um die Nahtfläche zu vergrößern und die Stoffdicke zu verringern) und quer ein paar mal nebeneinander darüber nähen. Oder du nähst, wenn du es schöner machen willst, unter quer 2x quer darüber, danach den Rändern der Schlaufen entlang. Nähgarn nimmst du starkes wie z.B. Nylonbond, es gibt aber viele verschiedene Produkte. Nadeln 100-er. Die Enden nähst du ein paar Stiche zurück, damit die Nähte nicht aufgehen.
Als Schlaufen eignet sich vieles. Flachbänder, wie sie im Baumarkt meistens zu bekommen sind, passen gut. 16mm Breite ist schon auf der sicheren Seite.
Der mögliche Schwachpunkt ist nicht die Naht selbst, sondern die Kraftübertragung von der starken Schlaufe zum dagegen relativ schwachen Stoff. Ich habe deshalb, als ich unser Sonnendach mit Seitenwänden genäht habe, Stofffleckern untergelegt und mit angenäht.
lg!
georg
lg!
georg
Bei unserem Zelt sind auch einige Schleifen kaputt und einige Ringe schon zerbröselt. (Kein Wunder: es ist ein Concorde aus 1990)
Ich überlege statt nach der alten Methode zu reparieren die neuen "Isabella D-Ringe" anzunähen und mit "Isabella Abspannring Isaflex" zu verwenden wie bei den neueren Modellen.
