ich brauche mal Hilfe für den Aufbau.
Wir haben uns einen neuen Jamet Jametic gekauft. Vorher hatten wir jahrelang einen Jamet Louisiana.
Beim ersten Aufbau hatten wir aber Probleme mit den Stangen, die zwischen die Schlafkabinen kommen. Die Aufbauanleitung hilft da leider auch nicht weiter.
Zwischen die Schlafkabinen kommt eine waagerechte Stangen. Die hat hinten aber noch einen Anschluss für eine Stange nach unten.
Allerdings haben wir keine Stange, die von der Länge her da tein passt. Und wo soll die unten hin?
Hat jemand zufällig auch einen neuen Jamet Jametic und könnte mir Fotos von diesem Aufbau zeigen?
Danke schon mal.
Stangen im Jamet Jametic
- Campi2017
- Zugfahrzeug: Toyota Verso
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Odyssee GL 2009, Raclet Safari GL 2021
Re: Stangen im Jamet Jametic
wir hatten bis vor kurzem den Trigano Odyssee.
Wie es aussieht, scheint deiner das gleiche Prinzip zu haben.
Habe leider keine Bilder davon gemacht.
VG
Pierre
Die senkrechte Stange wird auf den Boden gestellt und dann die Waagerechte zwischen den Kabinen an den Stangen gespannt.Roselore hat geschrieben: ↑19.06.2022 22:12 Beim ersten Aufbau hatten wir aber Probleme mit den Stangen, die zwischen die Schlafkabinen kommen. Die Aufbauanleitung hilft da leider auch nicht weiter.
VG
Pierre
- User
- Zugfahrzeug: Peugeot 307sw
- Camper/Falter/Zelt: Jamet Jametic Panorama 2017
in unserem Jamet Jametic Panorama gibt es ein Aufsatzstück (roter Kreis im Gestängeauszugsplan), was auf den Rahmen des ausgeklappten Lattenrosts aufgesetzt wird. Dort kann man dann eine senkrechte Stange einsetzen, die wiederum in die horizontale Kleiderstange eingesetzt werden kann. Bei unserem Hänger war aber damals auch eine falsche Stange für die senkrechte (falscher Durchmesser) dabei. Haben wir damals aber sofort noch von Obelink bekommen können.
Ich vermute bei dem "normalen" Jametic ist es ähnlich gelöst.
Grüße, Hanno Götze
Grüße, Hanno Götze
- User
- Zugfahrzeug: Dacia Logan
Ah, das könnte bei uns auch so sein. Ich glaube wir haben diese Stangen nach vorne in die Mitte gemacht, weil wir mit dem Aufatzstück nix anzufangen wussten. Jetzt macht es aber Sinn.
Danke! In 2 Wochen geht es los und dann probieren wir das mal so aus.
- Zugfahrzeug: VW Touran 2012
- Camper/Falter/Zelt: Jamet Jametic 2012
Hallo Roselore,
Vielleicht könnten sie ihren Stangenaufbau mal fotografieren. Ich habe auch einen Jametic und das selbe Problem. Allerdings habe ich keinen Panorama und weiß nicht wo ich meine Dachstange befestigen soll.
Vielen Dank im Voraus!
LG,
Verena
LG,
Verena
