Unterschiedliche Drucksysteme
Hallo, Mit-Camper!!
Wir haben da mal ne ganz doofe technische Frage:
wir würden gerne mittels eines Y-Stücks an eine Gasflasche zwei Verbraucher anschließen. Geht das auch, wenn die beiden Verbraucher unterschiedliche Drucksysteme (einer 30mbar, der andere 50mbar) haben?!
Das wäre sehr geschikt, weil wir dann Küche u. Kühlbox über die gleiche Flasche laufen lassen könnten. Dann wär die zweite Gasflasche für die Heizung frei.
Wär prima, wenn uns da einer weiterhelfen könnte.
Danke schonmal!
Liebe Grüße von
den Junx mit Snoopy und Cookie
Danke schonmal!
Liebe Grüße von
- Röhricht
- Forums-SupporterIn 2013
Hallo Junx
Klare Antwort auf eure Frage. Neinnnnnnnnnn.
Entweder eines der beiden Geräte wird überlastet und brennt durch oder bei zu niedrigem Druck bringt eines der Geräte keine Leistung mehr oder verlöscht ständig.
Allerdings wäre es (theoretisch ) möglich den Gaskocher auf einen anderen Druck umzustellen. Dafür müssen die Düsen gewechselt und die Lufteinstellung geändert werden.Theoretisch nur weil man die entsprechenden Düsen erstmal haben muss. Allerdings lagen früher bei einigen Propangaskochern immer Austauschdüsen bei um sie auf eine andere Gasart oder Gasdruck umzustellen. Für Seppelfricke-Kocher hab ich glaube ich auch noch sowas in meiner Ersatzteilkiste.
Allerdings ein Rat vom Fachmann:lasst bitte die Finger von solchen Basteleien und überlasst das leuten wie mir die das gelernt haben.
mfg Arnulf
mfg Arnulf
- awh2cv
Radio Eriwan
Im Prinzip ja, doch eigentlich nein, aber irgendwie gehts immer.
So hoffentlich noch nich ganz verwirrt.
1. Möglichkeit
Das ganze mit 30mBar betreiben die 50 mBar Geräte haben dann erheblich weniger Leistung.
Habe ich schon mal ausversehen gemacht,
is nich efektiv.
2. Möglichkeit
Das ganze auf 50 mBar betreiben dann sind die 50mBar Geräte zufrieden und die 30 mBar Geräte gehen ab wie Sau,
was allerdings zu HEIßEN ÜBERRASCHUNGEN führen kann.
Is von abzuraten.
3. Möglichkeit
Es giebt Druckminderer von 50 auf 30 mBar ( Kosten ca. 20 Eus )
dieser muss vor das 30 mBar Gerät vorgeschaltet werden
und dann funzt alles optimal.
So macht was draus.
mit hoffentlich hilfreichen Grüßen
1. Möglichkeit
is nich efektiv.
2. Möglichkeit
Is von abzuraten.
3. Möglichkeit
So macht was draus.
Prima Idee
Hallo Armin!
Hey, das mit dem Druckminderer ist ne prima Idee!!
So ein Teil haben wir schon für die neue Küche gekauft, aber auf die Idee, das hinter dem Y-Stück einzubauen sind wir bisher noch nicht gekommen.
Mal schauen, was meine bessere Hälfte jetzt aus all diesen technischen Infos macht?! Ich lass sowieso die Finger von dem ganzen Zeug, sonst überleben wir die erste Nacht nicht....
Schönen Tag wünscht
Helmut von den Junx
Schönen Tag wünscht
Helmut von den Junx
- Zugfahrzeug: Dehler Optima 5.4
- Camper/Falter/Zelt: QEK Junior (vorher Rapido Record)
Düsen
Bei unserem Campinghändler bekommt man die Düsen einzeln.
30er und auch 50er.
Und er baut diese auch für kleines Geld ein.
Ansonsten ist eine Düse einbauen (in einem Kocher) aber auch nicht so schwer. Die Düse ist "eine Art Messingschraube"
mit nem´feinen Loch drin.
Also VORSICHTIG rausdrehen und die andere mit dem geeigneten Schraubenschlüssel wieder einschrauben.
Meistens liegt eine Einbau-Umbauanleitung bei Kochgeräten bei.
30er und auch 50er.
In meinen Beiträgen findest du jede Menge Witz, (Selbst-) Ironie und Sarkasmus. Diese sind Grundsätzlich
niemals darauf abgezielt, jemanden zu beleidigen, zu verletzen oder in einer sonstigen Form zu schädigen.
- awh2cv
Junx
Und habt ihr euern Druck in den Griff bekommen
mit neugierigen Grüßen
