Frage zum Verschlussmechanismus Rapido Club
Diamond Dave
Zugfahrzeug: Mazda 6
Campingfahrzeug: Rapido Club 39
Beitrag von Diamond Dave »
Hallo und guten Tag
Wir haben uns nun einen Rapido Club gekauft, der wirklich gut aussieht. Alles trocken, war immer in der Garage. Einige Kleinigkeiten werden wir machen, u.A. die Griffe neu mit Decalin unterlegen. Leider rastet der Mechanismus nicht mehr ein hinten rechts, wenn man das Dach zuklappt. Fahren kann man, es geht nicht auf. Aber man sieht im zugeklappten Zustand einen Spalt zwischen Gummidichtung und Auflegefläche Wagen von ca. 2 cm. Nun suche ich nach Plänen oder Skizzen, wie das Einrasten des Daches konstruktiv gelöst wurde. Durch inzwischen 3 Ausbauten (1 x Wohnwagen, 2 x Camper) denke ich, sollte ich das hinbekommen, sonst habe ich dann noch einen guten WW-Mechaniker, der mir helfen kann. Hat jemand entsprechende Quellen betreffend Konstruktionsskizzen?
Vielen Dank und viele Grüsse, David
HK_LU
Zugfahrzeug: Bitte eintragen
Campingfahrzeug: Rapido Club 40 TCA 1995
Re: Frage zum Verschlussmechanismus Rapido Club
Beitrag von HK_LU »
Glückwunsch zum Kauf. Ich versteh nicht was du mit einrasten hinten rechts meinst. Mein Dach hat zum Verriegeln nur in der Mitte einen Schnapper. Bei mir muss ich das Dach sehr fest nach unten ziehen bevor der einschnappt und verriegelt. An den Seiten ist nur die Kinematik, ohne Verriegelung.
Nordseekrabbe
Beitrag von Nordseekrabbe »
Moin moin,
wie bei HK_LU befinden sich auch bei meinem Rapido die Arretierungen für das Dach in der Mitte der Schmalseiten und nicht in den Ecken. Hier ein Bild, auf dem der silberfarbene Arretierungsknopf (rot umrandet) zu sehen ist und auch der im Dach angebrachte Griff, um das Dach leichter hochstemmen bzw. herunterziehen zu können:
Die Beschriftung ist leider sehr klein geraten, aber die Details sind auch so gut zu erkennen.
Das Foto ist von der Heckseite, und im Bug sieht es entsprechend genauso aus.
Wenn das Dach hochgestemmt wurde, kann man außen zwischen überhängender Dachkante und der senkrecht stehenden Wand des Hubdaches einen Teil der Mechanik sehen. Ein Foto davon habe ich nicht und kann derzeit auch keines machen, denn mein Rapido befindet sich noch im Winterschlaf.
LG Anne
Diamond Dave
Hallo zusammen
Danke für die Informationen. Dann ist es also effektiv nur die Verriegelung in der Mitte, die das Dach zuhält. Ich dachte, da ginge noch ein Gestänge nach links und rechts. Was könnte das sein, dass hinten rechts zwischen Gummidichtung des Dachs und dem Unterbau ca. 2cm Luft sind? Verbogen?
Verbogen?
Der Kandidat bekommt von mir 100 Punkte.
Jetzt musste nur herausfinden, was "verbogen" ist.
Der Deckel oder das Dach ... es gibt nur die drei Möglichkeiten.
HK_LU
Beitrag von HK_LU »
Bei mir ist da aber auch immer ein kleiner Spalt (ca. 1cm). Glaub das ist bei dem Alter ganz normal und erstmal unbedenklich solange kein Wasser wärend der Fahrt reinspritzt.
An den Ecken ist ja auch extra dieser "Kabelkanal" damit eingedrungenes Wasser wieder abfließen kann. Liegt das Dach denn in der Mitte bei der Verriegelung auf? Eventuell ist beim Dach nur das Loch ausgeschlagen wo die Verriegelung einrastet?
Taunusgeist
Zugfahrzeug: Strandbuggy
Campingfahrzeug: Rapido Club 30 DL 1989
Beitrag von Taunusgeist »
Servus. Ich habe einen auch einen Rapido 30 Bj. 1989. Welches Baujahr hat deiner? Bilder von deinem Anliegen wären bestimmt hilfreich.
Gruß Holmer :winkend:
Zurück zu „Hubdach-Wohnwagen“
