Vor paar Jahren hatte ich mal das hier gebaut, optisch ein Mini Line-Array
2x 6,5" PA-Bässe mit harter AUfhängung und vier "Tops" die ein 5.1 System gespendet hat, dazu eine schöne kleine Entdtsufenplatine mit 150W + 2x 50W + integriertes BT und zwei handvoll 18650er LiIon Zellen als Energiespender
15mm Birke Multiplex
6 Zellen in Reihe, je zwei parallel (fehlen hier im Bild noch) ergeben 22,2V Arbeitsspannung und etwa 8 STunden Musik am Stück bei "voll auf". BMS ist natürlich ebenfalls verbaut zur Absicherung, das Ganze als EInschub im hinteren Bereich der Box
Warnex Lautsprecherfarbe aufgerollt für die typische Struktur, Hammerschlaglack für den Metallständer
steht meist auf dem Balkon oder mitten im Garten, wenn ich dort was am Arbeiten bin
