Gaskasten Boden erneuern
Klappifan1957
Zugfahrzeug: Citroen c 8
Camper/Falter/Zelt: Esterel c 34
Beitrag von Klappifan1957 »
ich habe festgestellt dass bei meinem Esterel c34 der Gaskasten Boden relativ morsch ist.
Ich möchte diesen ersetzen idealerweise mit Aluminium oder wasserfeste Holz.
Gibt es da Vorgaben seitens des Tüvs, weil ja dort eine gasflasche stehen wird.
Freue mich immer auf eure Tipps und Vorschläge die mir bisher schon sehr gut geholfen haben.
Vielen Dank dafür.
Liebe Grüße Burkhard aus Bielefeld
Re: Gaskasten Boden erneuern
Hallo Klappifan1957,
In unserem Eriba war der Gaskastenboden aus Kunststoff. Ich habe auch welche aus Holz oder Draht gesehen. Wichtig ist, dass Luft, bzw. Gas hindurch kann! Also müssen genug Löcher drin sein. Und natürlich muss man die Gasflasche(n) sicher festgurten können.
Im Boden des Gasfachs, also die unterste Fläche, wie auch unterhalb gasbetriebener Gerätschaften im Wohnwagen (Gasherd, Gaskühlschrank, Gasheizung),
müssen sich jeweils mind. 10 cm² große Öffnungen befinden, die NIE abgedeckt/verschlossen sein dürfen.
Auch die Zwangsbelüftungen müssen jederzeit (wenn der WoWa bewohnt wird) offen bleiben.
(Gegen ungebetenen Besuch von Krabbelvieh dürfen dort ausreichend durchlässige Vergitterungen ((z.B. Mesh)) vorhanden sein.)
Klappifan1957
Hallo,,
Ich danke dir für deine netten Tipps.
Forums-SupporterIn 2022
Beim Gasfach/Gaskasten muss unterschieden werden:
Ist er von außen zugänglich (z.B. Deichselkasten) so sind mindestens 100cm² als Öffnung vorgeschrieben.
Ist er nur von innen zugänglich darf er nur für eine Flasche bis maximal 7Kg Füllgewicht mit einer Bohrung von mindestens 20mm Durchmesser ausgestattet sein. Außerdem benötigt das Gasfach dann eine Leiste von mindestens 5cm Höhe am Boden und eine Dichtung an der Türe.
Wird die Öffnung vergittert oder anderweitig gegen Eindringlinge geschützt muss sie entsprechend größer sein.
Hallo Ralf,
Danke für Deine Ergänzungen!
Habe dabei wieder was gelernt.
Feudalus
Zugfahrzeug: Audi Q3
Camper/Falter/Zelt: Bitte Esterel CA42
Beitrag von Feudalus »
Fuzzy hat geschrieben: 16.03.2024 06:36 Beim Gasfach/Gaskasten muss unterschieden werden:
Grundsätzlich richtig die Kleinflaschenregelung. Allerdings gibts Gasprüfer die kennen die nicht. Die sagen es muss nach Arbeitsblatt G607 sein und haben noch nie was von der DIN 1949 gehört.
Das ist schon möglich, sollte aber nicht sein. Da hilft dann entweder der Hinweis auf die EN 1949 (auf die basiert die G607) oder die Frage, wieso dann die Dosen welche z.B. in den kleinen Transportern wie T5 oder ähnlichen für die blauen Campinggazflaschen verbaut sind, zulässig sind.
Klappifan1957
nach der Entfernung von Zentimeter dickem Dreck wurde der Boden des Gaskastens unversehrt vorgefunden..
Daher entfällt ein Austausch bzw eine Erneuerung Gott sei Dank.
Servus Burkhard,
Glückwunsch!
Klappifan1957
Hallo Rüdiger,
da sage ich doch mal ganz brav danke.
Zurück zu „Esterel“
