Hallo liebe Klappi Gemeinschaft.
Mit welcher Art von Fett kann man die Führungsschienen schmieren?
Vielen Dank für eure Rückmeldung.
Vg Sibylle und Ingo
Führungsschienen Rapido Orline fetten
Sibylle Becker
- Zugfahrzeug: Ford Transit
- Campingfahrzeug: Esterel T39
Re: Führungsschienen Rapido Orline fetten
Na, da würde ich entweder normales Mehrzweckfett nehmen
oder falls Geld keine Rolex spielt, ein weißes Kettenfett.
Letzteres ist auch gut für die Spindeln der Ausdrehstüten,
Ersteres benötigt man eh für die Auflaufeinrichtung.
Vorher natürlich und zwischendurch auch immer mal, das Ganze säubern.
- Campingfahrzeug: Rapido Orline 34L.
Mehrzweckfett oder auch Kettenfett ist richtig.
Dass die Gleiter aus Kunststoff sind, die Schienen aus Edelstahl, sollte man ab und zu den Abrieb reinigen und dann wieder Fetten.
Das mach ich auch hin und wieder.
Stark
- Zugfahrzeug: Marke Modell EZ
- Campingfahrzeug: Marke Modell EZ
Salut à tous,
Je confirme ce que dit KSF, les rails en acier inoxydable supportent bien la graisse multi-usages tant qu’ils sont bien nettoyés avant.
Un détail auquel on pense rarement : si le rail reste en contact prolongé avec l’humidité (après un bivouac pluvieux par exemple), il vaut mieux repasser un film de graisse fine pour éviter les points durs à la fermeture. J’ai fait l’erreur une fois après l’hiver, et j’ai dû démonter une partie du système pour tout remettre d’aplomb
Bref, un bon entretien régulier, même rapide, garde le mécanisme fluide et évite les micro-rayures qui finissent par fatiguer les patins.
Ich bastele, also bin ich.
Auf deutsch übersetzt:
"Hallo an alle,
Ich bestätige, was KSF sagt, Edelstahlschienen unterstützen Mehrzweckfett, solange sie vorher gut gereinigt sind.
Ein Detail, an das selten gedacht wird: Wenn die Schiene in längerem Kontakt mit Feuchtigkeit bleibt (z. B. nach einem regnerischen Biwak), ist es besser, einen Film aus feinem Fett zu bügeln, um die harten Punkte am Verschluss zu vermeiden. Ich habe den Fehler einmal nach dem Winter gemacht, und ich musste einen Teil des Systems demontieren, um alles wieder auf Kurs zu bringen
Kurz gesagt, eine gute regelmäßige Wartung, sogar schnell, hält den Mechanismus flüssig und vermeidet Mikrokratzer, die schließlich die Schlittschuhe ermüden."
"Hallo an alle,
