das hätt ich auch gedacht.derausspenge hat geschrieben:Tach
Ein normales Gaskastenschloss passt da rein.
Gruss Peter
Türschloss
Re: Türschloss
- User
- Zugfahrzeug: VW Typ 181 1971
- Camper/Falter/Zelt: Confort
Re: Türschloss
Könntest zur Not auch das Handschuhfachdeckelschloß vom VW Käfer nehmen.
Viele Köpfe verderben das Beil!
(Aus dem Poesiealbum eines Scharfrichters)
- Campingfamilie
- Forums-SupporterIn 2012
Re: Türschloss
@torstinator:
Wo kriegst denn sowas? Gibt es das noch im normalen KFZ- Ersatzteilladen?
thomas
.... der auch dieses Problem hat
thomas
Campingfamilie aus Kiel
- Zugfahrzeug: Ohne Anhängerkupplung....
- Camper/Falter/Zelt: Falterlos
Re: Türschloss
André Gide
André Gide
- gasmann
- Zugfahrzeug:
Re: Türschloss
Das sollte jeder gute Caravanhändler besorgen können!
Stimmt nämlich, das ist ein sogenanntes Gaskastenschloss!
Bitte die Länge beachten, davon gibts nämlich verschiedene!
Wichtig dabei - ihr benötigt nicht das komplette Schloß!
Nur den Schließeinsatz, denn der wird in das Rapidoeigene Schloßteil eingesetzt!
Wie gesagt - Länge beachten, damit es nicht rausschaut und bitte die Schließzunge vom Rapido verwenden, denn die meisten der Gaskastenschlösser haben einen Sperrhaken!
Also - nicht von der Optik blenden lassen!
Die Schlösser gibts - ich hab sie auch meistens hier - der Hersteller ist, glaube ich, CES!
Viel Erfolg
Gruß Jürgen
Viel Erfolg
Gruß Jürgen
- DerausSpenge
- Forums-SupporterIn 2018
- Zugfahrzeug: Rover Mini Cooper & Yeti TDI 4x4
- Camper/Falter/Zelt: Combi Camp Columbus + Koala + Venezia
Re: Türschloss
Tach,ihr Schloßsuchenden.
Da gibt es beim Berger dieses hier:
http://www.fritz-berger.de/fbonline/__shop__/product/fritzberger_katalog/Klappenschloss221086/detail.jsf
Aufgrund der Massangaben sollte man den auch ermitteln können,ob es passt.Ich hoffe,dass es beiden Mitbewerbern
günstiger zu bekommen ist.Ist ja balde unverschämt für so ein Briefkastenschloss.Da haste bei Aldi ja bald die Karre voll.
Gibt es keine Caravans auf Schrottplätzen ?
Gruss Peter
Gruss Peter
- awh2cv
Re: Türschloss
Doch frag mal bei unserrem Mitglied "gasmann" an
Ich glaube er betreibt sowas.
auserdem @ Peter
schau mal nach deinenm Profil
Bei der Board umstellung sind dein Klappi
und dein Zugwagen verschüttgegangen
trag sie bei gelegenheit mal nach.
mit gutgemeinten Grüßen
auserdem @ Peter
- gasmann
- Zugfahrzeug:
Re: Türschloss
Der Link zu Fritze Berger ist schon gut!
Das sollte, glaube ich, das Schloß sein! Benötigt wird aber eigentlich nur der innere Schließzylinder!
Der geht aber ganz leicht raus!
Er fällt quasi auseinander, wenn man die Mutter mit der Schließzunge entfernt!
ACHTUNG: Der Schlüssel sollte dabei stecken bleiben, denn sonst fliegen Euch die Zuhaltungen um die Ohren!
Zum Feinabgleich liegen da eventuell ganz dünne Unterlegscheibchen unter dem gerändelten Griff, damit das Schloß nicht wackelt!
Das Rapidoschloß ist wirklich eine ganz simple Sache!
Was den Preis betrifft - Sorry, aber die sind leider so teuer...
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Re: Türschloss
was haltet ihr von diesem Schloss
- gasmann
- Zugfahrzeug:
Re: Türschloss
Keine Ahnung!
Müsste man versuchen!
Da muss ja der Durchmesser und die Länge passen! Wenn das stimmt, gehts vielleicht auch!
Versuchs einfach mal und schreib ob`s geht!
Wäre zumindest eine günstige Alternative!
Re: Türschloss
diese Schlösser giebt es in jedem Eisenwarengeschäft, einfach das Alte mitnehmen und sehen welches passt.
- Zugfahrzeug: Mitsubishi Carisma
Re: Türschloss
auch bei meiner Kiste war das Türschloss defekt. Habe ein Ersatzschloß ( Schubladenschloss, Türverriegelung) im Baumarkt bekommen.Da das Schloss vorne einen etwas dünneren Wulst hatte mußte ich eine Unterlagsscheibe zu Hilfe nehmen, welche ich auf den Schloßssdurchmesser aufgebohrt habe. Außerdem war das Verriegelungsblech kleiner und etwas anders gebogen. Da das Blech aber aufgeschraubt war konnte ich es einfach gegen das vom alten Schloss austauschen. Für das Schloss mit zwei passenden Schlüsseln habe ich 7,95 Euro gezahlt. Arbeitsaufwand ca. 15 Minuten.
Gruß Mr. Rapido
Gruß Mr. Rapido
Re: Türschloss
Moin aus Bielefeld ,
habe jetzt ein passendes Türschloss gefunden, von Burg-Wächter, ein Universal-Zylinderschloss, Durchmesser 16 mm und
Tief 20 mm. Die Marke gibt es auch im Baumarkt, nur die Größe nicht. Habe ich aus einem Fachmarkt, Gütersloher-Baubedarf. Eingebaut.... und passt.
Danke für alle guten Tipps.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Re: Türschloss
Pauline,
Stell mal die Marke, Type und Preis von den Schloß hier rein, damit alle Rapido Besitzer wissen welches Schloß passt und die nicht auch lange suchen mussen.
