Hallo Volker
Ist zwar schon 100 mal durchgekaut worden aber nun noch mal
VolkerO hat geschrieben:A. Nur neue Reifen
Brauchst du nicht wenn deine Reifen nicht älter als 6 Jahre sind und bis 120 km/h zugelassen sind
VolkerO hat geschrieben:B. Eine Anti Schlingerkupplung
Brauchst du nicht wenn dein Auto schwer genug oder dein Hänger leicht genug ist
Es gelten folgende Faktoren:
Die zulässige Gesamtmasse Ihres Anhängers < oder = X multipliziert mit der Leermasse des Zugfahrzeuges
Den Faktor X bestimmen Sie ganz einfach:
X = 0,3 gilt für Anhänger ohne Bremse oder ohne hydraulische Stoßdämpfer
X = 0,8 gilt für Wohnanhänger mit konventioneller Zugkugelkupplung
X = 1,0 gilt für Wohnanhänger mit Zugkugelkupplung mit Stabilisierungseinrichtung
X = 1,1 gilt für andere Anhänger mit hydraulischen Stoßdämpfern und konventioneller Zugkugelkupplung,
wobei der jeweils kleinere Wert der beiden folgenden Bedingungen gilt:
* zulässige Gesamtmasse Anhänger < zulässige Gesamtmasse Zugfahrzeug
* zulässige Gesamtmasse Anhänger < zulässige Anhängelast
X = 1,2 f gilt für andere Anhänger mit Zugkugelkupplung mit Stabilisierungseinrichtung
VolkerO hat geschrieben:C. (glaube irgendo gelesen zu haben) eine spezielle Federung
Brauchst du auch nicht wenn dir der Faktor 0,3 reicht ansonsten brauchst du Stoßdämpfer die dein Rappi eigentlich sowieso hat
Also eigentlich brauchst du nichts, kannst du aber
hier nachlesen
mit wiederkäuenden Grüßen
