Problem Klappfix / Camptourist CT6-2 Einrohrdämpfer defekt
IFA_Alex
Zugfahrzeug: Trabant 601
Camper/Falter/Zelt: Camptourist CT 6-2 Bj. 11/1984
Beitrag von IFA_Alex »
Hallo!
Zuerst ein wenig zu meiner Wenigkeit: Ich bin der Alex, Student und komme aus Rostock. Vergangenes Jahr habe ich mir einen Klappfix / Camptourist vom Typ CT6-2 und Baujahr 11/84 gekauft. Das Vehikel befindet sich in einem einwandfreien Zustand, bis darauf, dass der Einrohrdämpfer in der Deichsel defekt ist, also die Kupplung nach dem Reinschieben nicht mehr von alleine rauskommt. Beim Anfahren geht dadurch immer ein gewaltiger Ruck durch meinen Trabi, was mich nervt und von der Intensität her bestimmt auch nicht gut für mein Auto ist.
Meine Frage: Woher bekomme ich solch einen Dämpfer??? :(
Gruß von der Ostsee, Alex :D
stefantom
Camper/Falter/Zelt: Esterel C 31 , hobby delx 455 uf 2015
Re: Problem Klappfix / Camptourist CT6-2 Einrohrdämpfer defekt
Beitrag von stefantom »
HAllo und willkommen hir in diesem netten forum ich denke hir wird dir geholfen hir mal ein wichtiger link für dich http://www.unser-camptourist.de/ denke der könnte schon mal weiter helfen das ist die seite von ct7 fan dem udo auch hir im forum auffindbar erkennmar dardurch das wer gelb gezeichnet ist mfg stefan
Hi Alex,
Willkommen im Forum.
Hast Du schon mal das gelesen: http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=56&t=3060 ?
Passt nicht ganz, aber vielleicht helfen Dir ja die genannten Links.
CT7 Fan
Zugfahrzeug: Opel Zafira 1,8
Beitrag von CT7 Fan »
Hi Alex,
schau mal hier, das ist der passende Auflaufdämpfer http://www.trabiteile.de/product_info.php/products_id/1376
Spätheimkehrer
Zugfahrzeug: VW Passat
Camper/Falter/Zelt: IFA Camptourist 6-2 von 1982
Beitrag von Spätheimkehrer »
Hallo Zusammen,
ich schließe mich gleich mal an - vermute bei mir das gleiche Problem. Ich bin aber erst ca 80 km gefahren und will mir das noch mal genauer anschauen.
Meine Frage: Ist der Austausch eine große Sache? Bin technisch nicht ganz doof - Ich habe bei meinem Ex-Wowa mit Peitz Auflaufeinrichtung den Dämpfer und diverse andere Teile schon mal selber gewechselt.
Andreas
Zuletzt geändert von Spätheimkehrer am 19.04.2010 19:06, insgesamt 1-mal geändert.
Andreas
IFA_Alex
Hallo!
Vielen Dank für Eure umfangreichen Antworten! Das mir hier so schnell und viel geantwortet wird hätte ich nicht gedacht, nochmals vielen Dank!
@ CT7 Fan: Liege ich denn richtig, dass es dieses Teil ist, was bei mir getauscht werden muss? Also ich kann die Kupplung von Hand reindrücken und sie kommt nicht von alleine zurück, bei einem Kumpel ist dies aber der Fall! Zudem fehlt mir eine Nabenkappe und ich wüsste gerne, ob der bei den Spätbremsern angebotene Artikel mit der Bezeichnung "Fettkappe" dasselbe ist?
Danke und viele Grüße aus Rostock, Alex
CT7 Fan
Hallo Alex, nach deiner Fehlerbeschreibung sollte der Auflaufdämpfer die Ursache sein.
Ob die bei Spätebremser angebotene Fettkappe die richtigen Maße hat, kannst Du nur dort erfragen.
IFA_Alex
O.K., danke, werde ich machen!
Ihr habt mir sehr geholfen!
Gruß, Alex
Stemy85
Beitrag von Stemy85 »
Spätheimkehrer hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Andreas
Hallo Andreas,
ich hab damals mal meine Auflaufbremse in D´dorf Hellerhof bei einer Werkstatt wechseln lassen.
Das Teil an sich, habe ich selber beschaft. Adresse von der Werkstatt kann ich dir bei Interesse zukommen lassen.
Grüße Stefan
dm2md-CT7
Zugfahrzeug: Astra G Caravan 1.6 75PS
Camper/Falter/Zelt: Camptourist CT7 Bj.88
Beitrag von dm2md-CT7 »
also Dämper wechseln ist eigentlich kein großes Problem.
Du löst zuerst die große Schraube, die von unten in das Zugrphr geht.
Dann ziehst du das Zugrohr bis zum Anschlag raus. Dann löst du die Schrauben, die den Dämpfer halten.
Das sollte die hintere Schraube vom Zugmaul und eine einzelne M10-Schraube sein.
Dann den Dämpfer rausnehmen und die Hülsen in den neuen Dämpfer einbauen.
Dann schraubst du das ganze nur wieder zusammen.
Am besten ist es, wenn ihr zu zweit seit, weil du das Zugrohr etwas reindrücken musst, um die Schraube von unten wieder zu befestigen, was evtl etwas Kraft erfordert.
Ansonsten ist das Wechseln kein Thema.
Mfg
Spätheimkehrer
Stemy85 hat geschrieben: Hallo Andreas,
Grüße Stefan
Hallo Stefan,
da komme ich bestimmt mal drauf zurück - vielen Dank schon mal.
Andreas
Andreas
Zurück zu „Camptourist“
