Anhängerwerkstatt München bzw. Bremsen quitschen
Facundo
Hallo Zusammen,
bei meinem Trigano Vendome GL BJ2001 ist zwar noch alles bestens, aber zeitweise quitschen die Bremsen leicht.
Meistens beim bremsen aus geringen Geschwindigkeiten oder beim anfahren.
Habe darüber schon einiges gelesen und falls es schlimmer wird möchte ich gleich bei einer anständigen Anhänger-Werkstatt landen.
Komme 20 km westlich von München.
Kennt jemand eine anständige Werkstatt die sich mit Anhängern gut auskennt ??
Schon mal vielen Dank
Grüsse aus Bayern
Andi
Grüsse aus Bayern
Andi
Kampfhamster
Re: Anhängerwerkstatt München bzw. Bremsen quitschen
Moin Moin aus HH Andi !!!
Das Quietschen ist nichts dramatisches das kann so bleiben bis die Beläge an der Verschleißgrenze sind , es sei denn Eisen bremst auf Eisen !!!
Das Normale Quietschen ist eine Verglasung der Beläge die durch den Fahrbetrieb entsteht , wenn du bremst sprengt sich die Verglasung ab !!! Viel schlimmer war dieses Thema bei LKW`s früher wo die Retarder oder Wirbelstrombremse ganz neu war, da waren die Fahrer zu Faul zu bremsen, weil diese Bremsen Verschleissfrei arbeiten und den LKW fast auf null runter bremsen, dort waren die Beläge so verglast das sie bei einer Notbremsung nicht mehr zum stehen kamen und es dann schwere Unfälle gab !!! Ok hat mit diesen Thema nichts mehr zu tun, aber von dort hab ich das wissen darüber !!! PKW, LKW, Anhänger das normale Quietschen Ist überhaupt nichts wildes !!!
mfl Olli
mfl Olli
Bremsen quitschen
bei meinem Falter gibt es in der letzten Zeit häufig ein ohrenbetäubendes Quitschen, was schon ehr ein Pfeifen ist. Es tritt bei Fahrten im Schritttempo nach schnellerer Fahrt oder auch bei der Abfahrt vom CP oder Parkplatz auf. Ich bin mir nicht sicher ob das Quitschen bei höheren Geschwindigkeiten weg ist oder ob es bei der Fahrt einfach nicht mehr zu hören ist.
Ich gehe mal davon aus, dass die Bremsen für diese unerquicklichen Geräuschentwicklung verantwortlich sind. Es ist einfach höchstpeinlich so durch die Gegen zu fahren, weil im Normalfall alle Blicke auf einen gerichtet sind.
Kennt ihr sowas von euren Faltern/Klappern auch?
Kampfhamster
Moin Moin Norbert !!!
Es ist und kann natürliche Ursachen haben wie ich schon schriebte Verglasung der Beläge !!! Wenn dich das nervt, Trommel öffnen Beläge anschleifen die Trommelinnenseite auch anschleifen das ganze mit Bremsenreiniger sauber machen und wieder zusammenbauen ( Schale drunter stellen ) !!! Wenn du es auseinander hast und vielleicht so gut an die Naben heran kommst, kannst du den gleich auch frisches Wälzlagerfett verpassen !!!
Gruss Olli
Gruss Olli
Sinbad
Diese Firma ist zwar nicht ganz im Westen von M, aber eventl. ne kurze Fahrt wert:
http://www.rapido-gandl.de
Sindbad
Sindbad
- Eire
- Zugfahrzeug: Opel Zafira 1999
- Campingfahrzeug: Esterel Caramatic 34N 1994
Das Problem hatte ich auch. Bei unserem Hänger lag es daran, das die Auflaufbremse nicht richtig eingestellt war und wenn man anfuhr löste sich die Bremse nicht richtig bzw wenn man langsamer wurde lief die Bremse auf und bei langsamer weiterfahrt ging sie nicht mehr richtig zurück. Zuerst wurde auch immer von diesem "Verglasen" gesprochen. Die Bremse wurde aber auch zu warm.
Hat etwas gedauert, bis das raus kam. Seitdem fahre ich mit meinem Auto in eine Autowerkstatt und mit dem Hänger in eine Werkstatt die nur Anhänger repariert. Da die Autowerkstätten sich, zumindest wo ich war, nicht wirklich richtig mit den Auflaufbremsen auskennen.
Eire
Eire
Internette Grüße
Eire aus Krefeld
Eire aus Krefeld
Re: Bremsen quitschen
Hallo Eire,
ich denke auch, dass ich die Bremse mal komplett neu einstellen und dabei säubern (lassen) sollte, um dann mal zu schauen, ob es danach weg ist.
