Umrüstung Jamet Bj 2000 auf Tempo 100 km/h
oldnoeb
Beitrag von oldnoeb »
Hallo zusammen, hat jemand Erfahrung mit der Um- bzw. Aufrüstung eines Jamet Louisiana Bj 2000 auf Tempo 100 km/h ?
Zugfahrzeug ist ein Vectra Caravan. Was ist zu tun? Für Vorschläge oder Ideen schon mal meinen Dank vorab.
Gruß Norbert
Re: Umrüstung Jamet Bj 2000 auf Tempo 100 km/h
Hallo Namensvetter,
erst mal herzlich willkomen hier im Forum.
Dein Falter braucht Stoßdämpfer. Wenn er die Befestigungslaschen noch nicht hat, dann musst du sie anbringen lassen. Hier sollte ein Anhänger-Fachbetrieb die nötigen Kenntnisse und Möglichkeiten haben.
Frag mal bei einen Anhänger-Spezi in deiner Nähe nach. Die machen dann sicher auch die Vorführung beim TÜV etc., danach kannst du es in den Brief eintragen lassen und bekommst die Plakette.
oldnoeb
das mit den Stoßdämpfern höre ich seit es die Möglichkeit der Aufrüstung auf 100 gibt. Hab bislang nur niemanden gefunden, der mir welche unterbauen will. Geht nicht, gibts nicht etc.ist zu hören. Deshalb meine Frage, ob jemand die Umrüstung schon vorgenommen hat und eventuell wo. Auf jeden Fall Danke für Info
der Namensvetter
ich bei SK Camping gesagt bekommen, dass sie an ältere Trianos, die die Befestigungen an den Achsen noch nicht haben, diese bei einer Schlosserei anschweißen lassen, um dann die Stoßdämpfer anbauen zu können.
Ich bin davon ausgegangen, dass diese Vorgehensweise auch Anhänger-Fachwerkstätten drauf haben sollten. Immerhin gibt es bestimmt noch den einen oder anderen älternen Anhänger, den der jetzige Besitzer nun gerne für die 100 km/h umrüsten möchte. Dem scheint ja nicht so zu sein oder du hast nur die falschen Werkstätten gefragt.
Mal sehen, ob sich hier noch jemand meldet, der eine Werkstatt kennt, die das macht.
Hallo Norbert & Norbert,
Norbert oldnoeb - erst einmal auch ein herzliches Wilkommen von mir.
Zu dem Thema gibt es hier schon ein par Beiträge, nur das Finden ist nicht so einfach:
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=48&t=2470
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=56&t=911
Das konnte ich mal so auf die Schnelle finden.
oldnoeb
Hallo N und N, ( Norbert + Niels )
besten Dank, werd mich nochmals mit den Tips an die Anhaengerexperten meines Vertrauens wenden.
Werd bei entsprechendem Erfolg berichten. Noch nen schoenes WE und auf baldiges ancampen.
Gruß Norbert
oldnoeb
Moin zusammen,
wollt nur fix mitteilen, das mein Klappi die 100er Zulassung bekommen hat. 80 € für schweißen der Halter und anbringen der Stoßdämpfer, 39 € für TÜV und 15 € für neue Papiere, denke, da kann man nicht meckern. Das aufregendste war noch die Anbringung der Megaplakette.
Ansonsten wünsch ich ne super Saison und bis demnächst mal wieder.
Gruß Norbert
schön, dass du jemanden gefunden hast, der dir die Halter angebracht hat. Sind die 80 € incl. der Stoßdämpfer, oder sind das nur die Kosten für die Halter und die Schweißarbeiten?
oldnoeb
die 80 €s sind inklusive, also die komplette Technik und Montage.
Passt schon.
Gruß Norbert
Hi Norbert,
das ist ein guter Kurs, da kann man nicht meckern. Die Stoßdämpfer allein kosten schon so 40-50 € das Paar.
Du kannst die Firma, die das für dich so preiswert erledigt hat, hier ruhig mal empfehlen. Oder war das eine Vitamin-B-Geschichte und ein Sonderpreis für dich?
oldnoeb
ich weiß nicht ob es ein Sonderpreis für mich war, hab einfach nur ja gesagt bei dem Angebot. Ohne Namen zu nennen, handelt es sich um unseren örtlichen Reifenhändler ( Mettingen, es gibt nur eínen), der aber auch im Anhängerbau/reparatur
aktiv ist ; 2 neue Reifen hatte ich zeitnah bei ihm aufziehen lassen. Soviel dazu.
Mit den besten Grüßen
:sail:
Zurück zu „Jamet“
