ct 6-2 zu tief
DJ
ct 6-2 zu tief
Beitrag von DJ »
beim abholen meines klappers stellte ich fest das der ct6-2 bei anbringung an der ahk eine schräg-lage hat. er steht nicht wagerecht sondern fält nach hinten ab was die stehposition betrifft.
wie ihr im mein profil feststellen könnt habe ich kein normales fahrzeug.
beim fahrzeug handelt es sich um eine sonderanfertigung. mein fahrzeug bezitz ein sportfahrwerk,sprich; er liegt schon tiefer als normale fahrzeuge. jedoch hat der ct 6-2 immer noch eine schräglange.
im netzt fand ich einige bilder wo der klapper in eine wagerechte position war.
gibts da etwa möglichkeiten den anhänger hochzulegen( das gegenteil von tieferlegen :) ).
gruß andy
Peterd
Zugfahrzeug: Opel Zafira 2000
Camper/Falter/Zelt: Trigano Cheverny
Beitrag von Peterd »
Hallo DJ,
also Dein Anhänger hängt nach hinten, dann müsste die Deichsel vorne weiter runter. Vielleicht kann Dir ein Anhänger-Dienst eine Distanz auf die Deichsel schrauben?
Wenn es nicht zuviel ausmacht, laß es einfach so ... ich habe unseren Cheverny schon mit dem Pickup (Ford Ranger) gezogen und der Anhänger hing hinten deutlich runter. Ging aber.
DJ
Beitrag von DJ »
peterd hat geschrieben:Hallo DJ,
Wenn es nicht zuviel ausmacht, laß es einfach so ... .
nee...., das sieht doch nicht schön aus. :D
Peterd
Also dann, ab in die Werkstatt!
:P
Was hast Du für eine Reifengröße?
DJ
Beitrag von DJ »
hab "bereifung": 5.20 x 13
"scheibenrad":4j x 13
angabe laut bedienungsanleitung.
was meinste mit distanz-scheiben???
war heut beim caravan-spezialist, er konnte mir nicht weiter helfen.
DJ
Beitrag von DJ »
du, vorne muss er nicht runter.... er muss hinten nur hoch.... muss ihn irgend wie höher kriegen.
wie schauts mit größeren räder aus?
CT7 Fan
Zugfahrzeug: Opel Zafira 1,8
Beitrag von CT7 Fan »
:D Hi dj,
größere Räder als 13 Zoll spielt der Tüv nicht mit, kannste also getrost vergessen. Deine Anhängerwerkstatt scheint allerdings auch nicht kreativ zu sein.
Ich habe auch schon Runddeichseln gesehen, die die Kupplung auf einem Distanzstück hatten. Leider habe ich davon kein Bild. Damit du siehst was ich meine habe ich mal das Bild von einer alten Casita genommen (Faltcaravan).Bild
Nach diesem Aufsatzprinzip sollte ein Umbau auch bei Dir den nötigen Effekt erbringen, das Du mit einem waagerecht hinterher laufenden CT6-2 fahren kannst.
hi,ho und moin,
bei einer V-Deichsel kann man die Kupplung aufsetzen. Bei einem Zugrohr giebt es dieses auch gekröpft.
DJ
Beitrag von DJ »
das denk ich aber auch... :x . dabei ist das schon ne fachwerkstatt für caravans.
wow, genau das ist es :D . macht da der tüv mit? probleme mit der auflaufbremse gibts da auch nicht oder?
bei gebremsten Achsen giebst dat auch,ist aber erheblich teurer.Kommt billiger den Hänger durch erhöhte Achsaufnahme "höherzulegen"
Zuletzt geändert von Rollo am 19.06.2009 21:07, insgesamt 1-mal geändert.
hy dj.
habe mir von Udo Bilder deiner HA angesehen.Versuche mal Federn vom Trabbi Kombi zubekommen,könnte funzen.
Brüllmücke
Zugfahrzeug: Ford Mondeo MK3
Camper/Falter/Zelt: Trigano Vendome
Beitrag von Brüllmücke »
Moin!!
Hab mir mal die Nacht um die Ohren gehauen.
Habe nen CT 6 hier und das gestern mal getestet an nem Omega,der recht "hoch"ist.Da steht der Hänger hinten hoch.Wobei der Hänger fast lehr ist.Ohne Zelt,teil der einrichtung weg.Allso sehr leicht,nicht ein gefedert.
Hast du mal drunter gesehn ob die Dämpfer und Blattfeder in ordnung ist.Ewentuell etwas gebrochen,speziel an der Feder.
Die Achse ist ja vom Trabi.Und wenn da die Feder weg ist ist das Ding richtig tief.
mfg Holger :twisted:
DJ
Beitrag von DJ »
mess mal deine ahk höhe am omega.... . bei mein vectra ist die kugel hähe bei 450 mm.
laut bedienungsanleitung von ct6-2 müsse sie jedoch 350 mm sein. messung meim ct ergab 350 mm.
vom mass her müssen die blattfedern in ordnung sein.... vom optischen sehen sie gut aus.... habe schon überlegt sie vom federschmied richten zulassen... da dürfte er nen bissel höher kommen.
DJ
Beitrag von DJ »
hast den mal gemessen? interessiert mich was fürn mass du am omega hast..
Haraldshotwheel
Zugfahrzeug: Was gerade da ist
Camper/Falter/Zelt: Rapido Export 1987
Beitrag von Haraldshotwheel »
Vorschrift ist aber min. 350 mm mitte Kugelkopf im vollbeladenem Zustand
Mit rameder.de gesprochen und schon haben Sie mir eine Neue Kupplung geschickt, natürlich teurer und das Umbauen habe ich natürlich auch am Hals.
Aber jetzt ist alles im grünen Bereich, bin mal gespannt ob die sich was merken lassen.
Gruß Harald
Zurück zu „Camptourist“
