Trigano Ohne Papiere ohne Zulassung
Hallo Falterfreunde,
Ich habe ein Problem mit meine Trigano aus Holland.
Ich besitze absolut keine Unterlagen für den Falter und würde Ihn gerne zum Tüv bringen für eine Vollabnahme.
Könnt Ihr mir vielleicht helfen ?.
Die Fahrzeug Ident Nummer oder Fahrgestellnummer lautet VGL4LR00000050008
Ich habe diesen Anhänger von jemanden gekauft der mich mit dem Problem der Zulassung
wo er meinte das wäre gar kein Problem sitzen läst seit 3 Monaten.
Jetzt will ich das ganze selbst in die Hand nehmen und mich nicht länger verarschen lassen.
Problem ist alleine schon das fehlende Typenschild, bin nur noch genervt davon, was man in Deutschland für ein Theater hat wegen so einem Anhänger.
Wo bekomme ich das her oder muss ich das selber dengeln , ohne verlässliche technische Daten und was da drauf stehen muss, bringt mir das auch nix.
Ich tippe darauf das es ein 99/2000er Ocean ist.
Aber sicher bin ich mir nicht.
Für Informationen und Unterlagen per Fax oder Mail währe ich sehr dankbar.
Vielleicht habe ich ja dann die Chance mit dem Ding nächste Woche noch losfahren zu können.
Vielen Dank im Vorraus
- CT7 Fan
Re: Trigano Ohne Papiere ohne Zulassung
Hi Carnivali,
über die Vollabnahme und das ganze Procedure ist hier schon ne Menge geschrieben worden.
Um das Baujahr und den Typ zu bestimmen bräuchten wir von die aber Fotos im aufgebauten Zustand, vom Hänger, von Deiner Kupplung, dort stehen auch wichtige Daten drauf.
Ich hoffe, du hast wenigstens einen gültigen schriftlichen Kaufvertrag mit der Nummer des Ausweises vom Vorbesitzer. Ohne diesen Kaufvertrag hast Du wirklich schlechte Karten.
Ich warte auf Deine Bilder.
Hi Carnivali!
Ich kann dir nur anbieten VGL5GF00000010866 von einem Trigano Vendome von 02/98! Wenn da Bedarf bestehen sollte, kannst Du Dich über PN mit mit in Verbindung setzen. Ich habe noch einen Prospekt von Trigano von 1997 in dem alle Modelle abgebildet sind und einige Technische Daten! Ich könnte Dir davon eine Kopie machen und zuschicken!
Liebe Grüße Julia
Liebe Grüße Julia
Ich habe in der Galerie für unsere Falter unter den Begriff
"Mein Sorgenkind" Bilder eingestellt.
- Zugfahrzeug: Nissan Serena
- Campingfahrzeug: Trigano Vendome 1995 mit Deckel (NL-"Import")
Hallo Carnivali ,
so sollte es mit nächster Woche klappen:
1) Herrn Laurence Rebollo bei Trigano Frankreich ( lrebollo.ti@trigano.fr ) eine freundliche email schreiben, daß du für eine ERST-zulassung in Deutschland Daten über das Fahrzeug mit der Fahrgestellnummer ... benötigst.
WelchesModell, an welchen Händler ausgeliefert ). Über den Händler (in NL) kommst du an das exakte Verkaufsdatum, dieses kann der TÜV dann als Erstzulassung eintragen.
2) Fehlendes Typenschild nachrüsten. ( evtl. beim Schlüsseldienst gravieren lassen? )
3) Zum TÜV-NORD z.b. in Münster-Süd fahren und deinen Urlaubswunsch nächste Woche vortragen.
4) hier über Erfolg oder Mißerfolg berichten.
Wenn Bremse, Auflaufeinrichtung und Beleuchtung funktionieren sehe ich kein Problem.
Thorsten
Thorsten
Tanz mal drüber nach
Ich habe nochmal ein Foto von der Deichsel gemacht.
Vom Kaufvertrag des Händlers soll der Trigano angeblich BJ 1999 sein.
Das mit der mail nach Trigano Fr mache ich auf jeden Fall.
Ich habe heute mit einem bekannten Landmaschinenhandel ein paar Häuser weiter gequatscht für Typenschild und Zahlen dengeln hat der alles da.
Was muss den auf so einem Schild stehen ?
Ich denke Länge, Breite, Gewicht, zulässiges Gesamtgewicht ?
Andy
Andy
Hallo Andy!
Habe einmal im Prospekt geschaut! Ich glaube du hast einen Chambord!
Wünsche Dir viel Erfolg!
Liebe Grüße Julia
Liebe Grüße Julia
- CT7 Fan
Hi Carnivali,
hier siehst Du, welche Daten auf Deinem Typenschild stehen sollten.
In der oberen Zeile sollte der Hersteller stehen. Das ist dann vollkommen ausreichend.
Zuletzt geändert von CT7 Fan am 02.08.2010 13:07, insgesamt 1-mal geändert.
Typenschild habe ich jetzt , lasse ich heute noch alles eingravieren.
Habe einen Termin am Mittwoch um 11.30 Uhr für den Anhänger.
Und wenn jetzt noch jemand von einem Trigano Chambord wenn es den das Modell sein sollte mir aus BJ 1999 oder vergleichbar mir was zum Ausdrucken , zb. Kopie mit Daten aus einem Fahrzeugschein zukommen lassen kann müsste ich alles haben und eine gute Chance das es klappt.
Ich halte euch auf dem Laufenden
Mit Gruß
Andy
Mit Gruß
Andy
Hallo Andy,
auf deiner Deichsel hast du eine Stützlast von 75kg.
Laß auf jedenfalls dir vom Tüv auch die 75kg Stützlast eintragen.
Ich bin bei mir an der Grenze und muß immer schauen, daß ich noch schwere Teile hinten im Hänger habe. Werde nächstes Jahr auch beim Tüv vorbei fahren und mir die 75kg, anstatt 50kg Stützlast, eintragen lassen.
Hallo Andy!
Was ich jetzt noch erlesen konnte ist: Total Gewich 495 kg 650 kg für NL,D,CH
Leer Gewicht 341 kg SF bzw. 361kg AF, was immer das auch heißen mag
Auflaufbremse mit Automatikrückfahrt optional
Radgröße 500*10
Maße des Anhängers LxBxH 383*140*113
Totale Fläche ich nehme an Wohnfläche 19,2 m²
Das sind jetzt Daten, die ich aus einem Trigano Prospekt entnommen habe!
Liebe Grüße Julia
Radgröße 500*10
Liebe Grüße Julia
Hallo KSF,
Die max. Stützlast ist nicht mehr in den Fahrzeugpapieren vermerkt, sondern es befinden sich Stützlastschilder am Zugfahrzeug und am Anhänger.
In den neuen Fahrzeugpapieren fehlt das Wörtchen "max.", es handelt sich um die tatsächliche Stützlast des Anhängers.
Eine Änderung nutzt nur dem TÜV --- in der Kasse.
Thorsten
Thorsten
Hallo Thorsten,
in meine Fahrzeugpapieren und auf dem Typenschild am Hänger steht 50kg. Aber auf meiner Deichsel wie hier:
steht ja 75kg.
Also werde ich mal beim Tüv versuchen auch die 75kg zu bekommen.
Da es ja um einen französischen Hänger handelt, kann ja gut sein, daß die Stützlast von 50kg nur eine Last ist, wo der Hänger gut hinter dem Zugfahrzeug läuft.
Hier im Forum hatten ja so manche 30kg. Die bekamen später auch 75kg eingeschrieben.
Auch hier:
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=89&t=4787&hilit=stuetzlast
Von 50kg auf 100kg.
Was ich noch nicht verstehe, daß der damalige Händler von Trigano solche große Deichselboxen verkauft hat (390€), aber nicht versucht hat, die Stützlasten von 50 auf 75kg zu erhöhen. Jetzt bietet er ja seine Falter alle mit 75kg an.
steht ja 75kg.
Auch hier:
Von 50kg auf 100kg.
Das mit den Maßen verstehe ich immer nicht so ganz.
Über den Spitzen daumen kommt mein Trigano nicht auf die die Maße die so bei den daten die ich so Sammeln konnte hinhauen würden.
Oder nimmt man das da nicht so genau.
Mein Trigano hat vielleicht 330 Länge und 130 Breite.
Zuletzt geändert von Carnivali am 03.08.2010 00:21, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Andy,
mein Chambord hat 1370mm x 3450mm x1230 Höhe.
Ich denke auch, da kommt es nicht auf den Millimeter an.
