Reissverschluss defekt: Wer kann den erneuern?
urs_su
Beitrag von urs_su »
während unseres ersten Urlaubs mit dem Export samt Vorzelt durften wir feststellen, dass der Reißverschlss des Zelteingangs defekt ist. Er wurde schon mal mit einer speziellen Nähtechnik geflickt, aber das hat nicht gehalten. Also muss ein neuer RV rein.
Kennt jemand eine entsprechende Firma, möglichst hier in der Gegend (Köln/Bonn)?
Ansonsten hat alles prima geklappert, auch ein Gewitter samt heftigem Regen konnte dem Vorzelt (und dem Klappi) nicht anhaben :lol: :lol:
Gert
Aerokadett
Re: Reissverschluss defekt: Wer kann den erneuern?
Beitrag von Aerokadett »
Hallo,ja und vorallem den Preis,ich habe da auch einen an der Seite defekt.Der Kai hat auch einen Reißverschluß defekt.
Achso,wir sind gerade am Liblarer See und haben den riesen Regenschauer ohne Probleme überlebt,es hat ja auch geschüttet wie aus Kübeln,der Rapido ist dicht,sind die wohl aber auch alle dicht :wink: .
Gruß Dirk
urs_su
ich habe jetzt mal Holtkamper direkt angemailt. Mal sehen, was die sagen.....
Gert
urs_su
Holtkamper hat noch nicht reagiert, dafür aber Zelte Weber in Bonn.
Da bringe ich heute nach Feierabend mein Vorzelt hin. Wird mich etwa 100 € kosten, der neue RV :? :?
Gert
urs_su
ich habe gestern mein Vorzelt mit neuem RV abgeholt: 107 € hat das gekostet :?
Gemacht hat das Zelte Weber in Bonn.
Es scheint nicht (mehr) viele Firmen zu geben, die so was machen, jedenfalls nicht hier in der Umgebung. :roll:
Gert
Jonny2002
Beitrag von Jonny2002 »
:hi: @ all,
was ist den ganz konkret am Reißverschluß defekt :?:
in den meisten Fällen ist es nur der Schieber der ausgeleiert ist (will die Zähne nicht mehr zusammen drücken) und den kann man dann mit einem anderen Schieber auswechseln.
Irgendwo sind ja auch schon mal zwei Schieber drann, wobei man den zweiten oft gar nicht benötigt.
Einfach am Verschlußende die Stopperblomben entfernen (nicht da wo der RV zu geht!) Schieber rausschieben und den neueren Schieber einfädeln, fertig. :mrgreen:
Sollten allerdings einzelne Zähne vom RV ausgerissen sein, hilft alles nichts mehr, dann muß ein neuer RV rein.
urs_su
Hallo Jonny,
bei unserem Vorzelt hat wohl jemand es "gut gemeint" und ist mit der Schere zwischen die Zähne gegangen mit dem Eefolg, dass der Schlitten da immer hängen blieb bzw. von den Zähnen rutschte. Das ist dann in NL mal versucht worden zu flicken mit so einer Art Verbindungsnaht, aber gehalten hat das nicht.
Daher neuer RV....
Gert
