seid Ihr noch nicht im Karneval?
Zum Hebel: Auf dem zugeklappten Deckel hat es doch so praktische Seile, an welchen man ziehen kann, befestigt an der Beifahrerseite des Deckels. Wenn Du dann auf den herausgezogenen Hebel stehst und zugleich an den Seilen ziehst, dann kannst Du durch Verlagerung Deines Schwerpunktes das Oberteil relativ leicht - auch mit Rückenproblemen - aufklappen. Man sollte allerdings rechtzeitig seinen Schwerpunkt wieder Richtung Rapido verlagern, damit die ganze Chose nicht über einen drüber schnappt. Koordination ist also angesagt.
Rainer
