Trigano Vendome Gestänge reparieren oder neu kaufen?
Vespaflo
Zugfahrzeug: Fiat Tipo SW
Beitrag von Vespaflo »
Hallo Leute,
nachdem ich den Falter nun endlich zuhause habe, wurde er dann gleich untersucht.
Hier nun meine Frage wenn Ihr euch hier die Bilder anschaut seht Ihr das das Gestänge für den Dachfürst gebrochen ist und ein Fuss fehlt. Kann man das Gestänge schweißen oder ratet Ihr davon ab?
Danke Tschau Florian :camp1
Bilder hier=== https://fotoalbum.gmx.net/ui/external/f ... ndome%20GL
CT7 Fan
Zugfahrzeug: Opel Zafira 1,8
Re: Trigano Vendome Gestänge reparieren oder neu kaufen?
Beitrag von CT7 Fan »
Hi Florian,
das Gestänge kannst du schon schweißen, aber bitte autogen. Allerdings würde ich ein dünneres Rohr zu Verstärkung der Schweißnaht ein schieben. Anschließend würde ich Kunsstofffarbe drüberstreichen.
Viel Erfolg damit.
Zuletzt geändert von CT7 Fan am 05.09.2011 16:48, insgesamt 1-mal geändert.
Kampfhamster
Beitrag von Kampfhamster »
Moin Moin !!!
Schweissen kann man das, WENN das Material stark genug ist oder man baut ne muffe und schiebt die rüber wenn genug Platz ringsrum ist.
Gruss Olli
man kann selbst Alu-Folie schweißen, nicht die Stärke des Materials ist entscheidend ,sondern das Können und die Ausrüstung des Schweißers :zwinker:
zawiese
Zugfahrzeug: Ford Kuga
Beitrag von zawiese »
Ihr könnt auch einfach ein neues Rohr biegen, bzw. biegen lassen. Das sollte keine Schlosserei überfordern. Und sollte die Wandstärke nicht genau dem Original entspreche, so tut das der Sache auch keine Abbruch.
Viel Erfolg!
Roter Falter
Beitrag von Roter Falter »
Ich würde mit den Fotos mal Sk oder Krepel anfragen was die Gestänge im austausch kosten.
Sag mal dei Box hat eine einbuchtung ist das jetzt ein neues Design oder ist da eine beule drin?
Gruß Martin
Erftfalter
Zugfahrzeug: VW 'Passat 2,0 TDi 2020
Campingfahrzeug: Fendt Platin 550TG Bj. 2000
Beitrag von Erftfalter »
Hallo Florian
es werden in den diversen Kleinanzeigen oder Internethäusern immer wieder ausgeschlachtete Falter als normaler Anhänger verkauft. Vielleicht solltest Du dort einmal Dein Glück versuchen ob das Gestänge noch vorhanden ist.
Offtopic:
Hallo Martin,
[quote="Roter Falter"]Sag mal dei Box hat eine einbuchtung ist das jetzt ein neues Design oder ist da eine beule drin?[/quote]was du da siehst ist keine Beschädigung des Deckels der Deichselbox. Es gab früher mal eine Deichselbox von SK Camping, die ein integriertes Schloss in der Mitte hatte. Dazu war diese Einbuchtung notwendig, da das Schloß horizontal eingebaut war. Hier scheint es zwar nicht drin zu sein, sondern der Deckel wird, wie bei der Box deines (Ex-)Falters, mit dem Verschluss darunter verriegelt. Aber die Deckelform ist die der Box mit Schloss.
Vespaflo
Kampfhamster hat geschrieben:Moin Moin !!!
Gruss Olli
Hallo Olli,
danke für den Tipp mit der Muffe ich hatte noch eine Stange von einem alten Sonnenschirm die passte genau darüber. Hab es zum testen einfach mal mit Panzerband fixiert. Kannst Dir das ja mal in meinem Fotoalbum oben anschauen. https://fotoalbum.gmx.net/ui/external/f ... ndome%20GL
War ein super Tipp :hurra: :mrgreen: :mrgreen:
Wie man sieht bin ich gerade am Vorzeltgestänge aber ich glaube das ist nicht selbsterklärend . Ich schau mir jetzt mal das Aufbauvideo an.
Florian :camp1
Roter Falter hat geschrieben:Ich würde mit den Fotos mal Sk oder Krepel anfragen was die Gestänge im austausch kosten.
Gruß Martin
Die Fotos hab ich zu SK und zu KS geschickt mal schauen was da raus kommt.
Also bis später bin im Hof das Gestänge ruft.
Zuletzt geändert von Vespaflo am 06.09.2011 11:48, insgesamt 1-mal geändert.
Erftfalter
mir fällt gerade ein der Klaus (KSF) müsste doch noch einiges an Stangen von seinem Umbau übrig haben
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=165&t=6498
schreibe Ihn doch einmal an, er hat zwar einen Chambord aber da könnte doch einiges passen
Zuletzt geändert von Erftfalter am 06.09.2011 12:50, insgesamt 1-mal geändert.
Vespaflo
Erftfalter hat geschrieben:mir fällt gerade ein der Klaus (KSF) müsste doch noch einiges an Stangen von seinem Umbau übrig haben
Danke Ralf,
hab Ihm gleich geschrieben vielleicht hab ich ja Glück. Auf den Fotos sieht das alles sehr ähnlich aus. Im Moment sind mir die Stangen für das Vorzelt am wichtigsten da dort einige gebrochen und verbogen sind und dann fehlt mir noch eine Stange mit dem Nippel zum einhängen.
Tschau
Florian :camp1
Vespaflo
Hallo hier bin ich wieder.
ich habe mal noch ein paar Fotos gemacht um zu zeigen welche Gestänge defekt sind. Dabei ist ein Foto mit der Stange die zum einhängen am Falter ist. Eine ist defekt wie man sieht und eine weitere fehlt mir. Also wer noch Gestänge hat soll sich mal melden!!! :hi:
Hallo Florian,
grundsätzlich kann man gerade am Gestänge sehr viel selber machen. Im Campingzubehörhandel gibt es viele verschiedene Gestängeteile, die man konbinieren und ggf. anpassen kann. Ob nun mit Muffen die man vernietet oder durch die vorhandenen Steckverbindungen der zugekauften Teile. Ebenso bekommst du Gestängefedern, Federnippel, Klemmschellen in verschiedenen Größen, sowie C-/T-Klammern, Spitzen und Füße einzeln zu kaufen. Es sollte also keine Zauberei sein mit einer Metallsäge, einer Bohrmaschine, einer Pop-Niet-Zange und ein wenig handwerklichem Geschick das Gestänge relativ kostengünstig wieder auf Vordermann bringen zu können.
SK Camping bietet für Trigano übrigens auch noch diverse Gestänge für Haupt-u. Vorzelt auf Anfrage an. Aber an die hast du dich ja schon gewandt. Wenn dann noch Gestängeteile von Klaus passen, solltest du die Sache wohl rund bekommen.
Viel Erfolg.
Vespaflo
Hallo Leute,
habe jetzt endlich Zeit gefunden mit meinem Schwiegervater das Gestänge zu schweißen. Jetzt hebt das bombenfest. Als nächstes wird das Zelt zum nähen
gebracht und die noch fehlenden Stangen bei Krepel bestellt (der hat mir gleich auf die erste Anfrage den Ersatzteileplan geschickt). Dann das letzte gute Wetter abwarten und Ihn komplett mal auf dem Nachbargrundstück aufbauen. :foto:
Tschau Florian und Danke nochmal für die Guten Tips. :camp1
Zurück zu „Gestänge“
