Na ja, Wärme und gut gefettetes Lager sind wohl eher kontraproduktiv, und wir hatten eben vor dem Einpressen - wenn die Presse schon mal da war - die Lager ausgiebig mit viel Fett versehen.Bort hat geschrieben:10t Presse? Ging da nix mit Wärme? Muss auch demnext die Bremse und Radlager wieder zusammensetzen, denke doch dass das auch ohne Presse gehen muss. Ich arbeite mit solchen Lagern öfter bei DDR-Mopeds/Motorrädern, mittels Lötlampe und Heizpilzen ging das immer.
Denke aber dass auch vorsichtiges händisches Eintreiben funzt, natürlich habe ich auch vor dem Pressen die Lager mal per Hand eingetrieben, zu gut 2/3 der Lagerhöhe. Das ging schon ganz gut, ist aber - nolens volens - recht mühsam je weiter es in die Tiefe der Nabe geht. Dazu auch immer die Gefahr des Verkantens. Und beim Eintreiben ein Lager zerstören ist ärgerlich, wenn sich das vermeiden lässt...
Die maximale Leistung der Presse haben wir übrigens gar nicht abrufen müßen, irgend wo im Bereich einer guten Schraubzwinge (die allerdings auch ganz schön Druck aufbauen kann !) ist das Ganze gelaufen. Vorteil der Presse ist allerdings das ebene Arbeiten.
Für die vier Lager haben wir übrigens gerade mal 10 Minuten gebraucht, vielleicht ein Aspekt um gut vorbereitet in eine Mietwerkstatt zu gehen...
Gruß, André.
