Falter für Dicke?
stefantom
Re: Falter für Dicke?
Beitrag von stefantom »
ich kenne auch ein pärchen was was mehr wiegt und die seite hält auch beide aus am trigano.
Zuletzt geändert von CT7 Fan am 05.02.2012 00:01, insgesamt 1-mal geändert.
Attes hat geschrieben:Denn bei unserem Trigano ist diese ja nur eine "dünne" Sperrholzplatte.
Wie weit kann man die Belasten???
Es ist nicht nur wichtig, wenn die Platte bricht, sondern auch wie weit sie durchbiegt.
Denn wenn sie zu stark durchbiegt, dann rutscht man in die Mitte, und liegt nicht mehr eben. ;)
Ralfi
Zugfahrzeug: Oppel Combo E
Campingfahrzeug: Leider nix mehr
Beitrag von Ralfi »
Neben der geringen Anhängelast eines meiner Zugfahrzeuge (Oldtimer) war die Verteilung der Belastung, die (ich nenne es jetzt mal so) "Standfestigkeit" in aufgebautem Zustand bei meiner/unserer Gewichtsklasse ein Entscheidungskriterium für einen Rapido Confort. Ein Confort, da ich den auch alleine aufgebaut bekomme, z.B. auf Oldtimertreffen. Ansonsten wäre es bestimmt auch ein Record oder Export geworden. Bei den Rapidos dieser Versionen werden stabile Streben unter dem Anhängsel hervorgeklappt, auf denen die andere Hälfe (vergleichbar dem "Deckel" beim Falter) aufliegt.
Für meine Lebensgefährtin war es wichtig, "feste" Wände zu haben, also schloß dies auch die Falter aus. Ich hätte mich auch mit einem Falter beschäftigt. Leider sind die neusten Rapidos dieser Baureihen jetzt auch schon an die 30 Jahre alt und man sollte die angebotenen genau unter die Lupe nehmen.
Gruß vom Ralfi ;-)
Tessala
Beitrag von Tessala »
Hallo Attes,
ich würde mir da keinen Kopf machen. Die Platten im "kleinen" Windsor halten sehr viel aus :)
Marck
