Hilfe!-Kühlschrank läuft nicht
Furmannsky
Zugfahrzeug: Skoda Felicia
Campingfahrzeug: Klapper La Boheme
Beitrag von Furmannsky »
Ich habe folgendes Problem mit meinem Kühlschrank:
Zuerst möchte ich anmerken daß der Kühlschrank nicht mehr mit Gas zu betreiben ist, - die entsprechenden Leitungen bzw. Vorrichtungen sind vom Vorbesitzer entfernt worden- sondern nur noch mit Strom.
Ich hatte den Kühlschrank ausgebaut um den angerosteten Boden zu reparieren, beim Entrosten, Spachteln,Auftragen der Grundierung bzw. des Lackes mußte ich den Schrank zeitweilig auf den Kopf /Rücken /Seite legen, es ist aber keine Flüssigkeit dabei ausgelaufen!
Nach dem Wiederanschließen des Kühlschrankes und Einschalten läuft er grad ein paar Sekunden, dann schaltet sich der Spannungswandler aus.
Dieser ist über eine 4fach-Tischsteckdose wie auch der Kühlschrank selbst mit der Außensteckdose verbunden.
Hat jemand mal das gleiche Problem gehabt?
Übrigens, ich hab die ganzen Leitungen so wieder verbunden wie sie vor dem Ausbau waren, also keine Drähte vertauscht oder so, und vor dem Ausbau lief der Kühlschrank einwandfrei, wenn auch ein wenig schwächlich...
Franzose
Zugfahrzeug: Golf Sportsvan
Campingfahrzeug: Rapido Club 42 CP
Re: Hilfe!-Kühlschrank läuft nicht
Beitrag von Franzose »
hallo ,
lass den mal einen ganzen Tag stehen, dann sollte die Flüssigkeit wieder unten sein.
Dann schalte ihn mal ein. Er sollte dann laufen.
VG Manfred
Manfred (Franzose)
Hallo Furmannsky,
Furmannsky hat geschrieben:... und Einschalten läuft er grad ein paar Sekunden, dann schaltet sich der Spannungswandler aus.
das hier irritiert mich ein wenig. Sprichst du vom Betrieb an 230 V oder an 12 V?
Furmannsky
Danke für eure schnelle Reaktion!
@Manfred:Nachdem der Lack tocken war hatte ich den Kühlschrank wieder aufrecht gestellt, weil ich die Tür beim Einbau wieder ausrichten mußte, danach stand er so min. 18 Stunden... :?
@Norbert:
Also,der Kühlschrank war/ist sowohl an der 230V Steckdose wie auch an den Spannungswandler 12V angeschlossen, da er aber auch mit dem Ventilator verbunden ist trau ich mich nicht es mal nur mit der 230V-Leitung zu versuchen.
Das Ganze sieht etwa so aus:
Von der Außensteckdose geht eine 3adrige Leitung in eine Verteilerdose, an die eine 4fach-Tischsteckdose angeschlossen ist. Dort geht zum einen der Stecker vom Spannungswandler,zum anderen ein Stecker vom Kühlschrank rein.
Vom Spannungswandler gehen aber noch zwei Drähte zum Kühlschrank, auf die Steck/Klemmplätze an der Rückseite.
Sagt dir das etwas?
Freundliche Grüße
Gunter
WildeWäller
Beitrag von WildeWäller »
Hallo Gunter, wir hatten sowas auch mal mit einer Kühlbox. Ein befreundeter Techniker hat das Dinge vorsichtig gedreht (einmal ganz rum über Kopf) und dann für eine Weile wieder abgestellt (so ca. 2-3 Stunden). Danach ging er wieder, also die Kühlbox. ;) Unser Bekannter meinte, dass sich bei Bewegung manchmal Luftblasen bilden, die die Funktion stören. LG, die WildeWäller-Frau.
SUBARU
Beitrag von SUBARU »
Wenn ich deiner Schilderung folge dann hat der Vorbesitzer einen Ventilator hinter dem Kühlschrank verbaut. Dies hat er aus Kühlungstechnischen gründen gemacht. Den Strom für den Lüfter hat er wohl vom Spannungswandler genommen dafür.
Nun stellen sich Fragen
Hat der Kühler einen Wahlschalter 230 Volt AC und 12 volt DC?
Wenn Ja. Auf 230 Volt stellen und versuchen ob der Kühler läuft
Gehen diese 2 Drähte vom Spannungswandler zum Lüfter? Wenn ja dann hat da jemand den Kühler getunt das er besser kühlt wenn Nein und die Drähte gehen auf den Kühler selbst dann frag ich mich wieso hat der Vorbesitzer den Kühler auf dem Spannungswandler laufen
Das der Kühler nicht richtig funktioniert denke ich ist es das Problem das die anderen Schreiber geschrieben haben
Meine 5cent
Grüsse CZ
Hallo Gunter,
ehrlich gesagt kann ich deiner Beschreibung nicht ganz folgen. Es hört sich für mich so an, als wenn der Kühlschrank derzeit mit beiden Betriebsspannugen (12 V - und 230 V ~) versorgt wird. Das wäre einerseits Unsinn und könnte andererseits den Spannungswandler überlasten.
Grundsätzlich erhöht der Lüfter die Kühlleistung des Kühlschrankes, indem er die Abwärmeabfuhr verbessert. Das ist durchaus sinnvoll. Ich weiß nicht um was für einen Ventilator es sich handelt, nehme aber mal an, dass es einer ist, der mit 5 - 12 V Gleichstrom betrieben wird. Also braucht er einen Spannungswandler von 230 V ~ auf 5-12 V -.
Bitte leg mal die die beiden Drähte vom Spannungswandler zum Kühlschrank ab. Dann sollte der Kühlschrank auf 230 V ~ laufen und der Spannungswandler nur den Lüfter mit der Gleichspannung versorgen. Damit sollte der Spannungswandler nicht mehr überlastet sein.
Furmannsky
Danke für Eure Antworten!
@Wildewäller: Beim Reparieren des Kühlis habe ich diesen oft genug gedreht, und jetzt steht er mal mind. 2Tage wieder aufrecht, da sollte das Kühlmittel sich doch gesetzt haben?
@CZ und Norbert:
Ja, das könnt es sein.
Beim Herausziehen des Kühlschranks kann es mir passiert sein daß die zwei (hauchdünnen) Drähtchen vom Lüfterschalter sich gelöst haben, ich weiß nur nicht wo sie angeschlossen waren.
Ich habe heute den Kühlschrank mal nur über die 230V-Leitung laufen lassen, d.h. die 12V-Leitung vom Spannungswandler abgezogen: es wurde hinten an einem Rohr ziemlich warm, das könnt bedeuten daß die Kühlung läuft? Da mir das Ganze aber nicht so geheuer war habe ich die Prozedur nur etwa eine Viertelstunde laufen lassen, ich werde es am WE (kontrollliert) mal länger laufen lassen um zu sehen ob der Kühli innen auch wirklich kühl wird, und auch den Lüfterschalter wieder an den Spannungswandler anschließen.
Fragtmich nur wie ich den Kühlschrank dann jeweils ein- bzw.ausschalte, da der Stecker ja gaaaanz unten im vorderen Staukasten sitzt.
Es bleibt spannend ;-)
Gunter
Hallo Gunter,
dass der Kühlschrank auf der Rückseite warm wird ist im Betrieb vollkommen normal und bedeutet zumindest mal, dass der Heizteil (in deinem Fall 230 V ~) hinten funktioniert. Grundsätzlich funktionieren Absorberkühlboxen/-Schränke so, dass man das System an einer bestimmten Stelle erhitzt. Das kann mit Strom (230 V ~ oder 12 V -) oder auch mittels eine kleinen Gasfoamme gemacht werden. Dadurch wird das Kühlmittel verflüssigt. Im Innenraum des Kühlschrankes oder der Kühlbox verdampft das Kühlmittel wieder und entzieht dabei dem Innenraum die Wärme (Stichwort Verdunstungskälte). Danach läuft es wieder nach aussen durch Leitungen mit Kühlrippen, wo es dann auch warm werden sollte, um dann wieder durch den Heizteil geleitet zu werden.
Du solltest also zwei Bereiche im hinteren Teil des Kühlschrankes finden, die warm bzw. heiß werden. Das Heizelement gibt jedoch im Strombetrieb wenig Wärme ab, da es gedämmt ist. Im Gasbetrieb ist das etwas ander, da die Abwärme der Gasflamme oberhalb des Heizelementes durch einen kleine Kamin (ein Rohr) entweicht. Dort kann es richtig heiß werden. Der zweite Bereich ist der der Kühlrippen, die die Abwärme des Kühlmittels abgeben.
Kurz gesagt, du kannst davon ausgehen, dass dein Kühlschrank auf 230 V ~ funktioniert.
Zum Ein- und Ausschalten sollte der Kühlschrank einen kleinen Drehregler haben. Dieser ist i.d.R. an der Front angebracht und leicht erreichbar. Schau mal nach ob du da irgendwo eine kleine Klappe findest, wo die Regler und auch der "Druckknopf" für die Piezozündung für den Gasbetrieb zu finden sind.
Furmannsky
Vielen Dank nochmal an Euch alle! :winkend:
Der Kühli läuft mittlerweile (wieder)mit 230V, ich habe kurzerhand die 12V-Zuleitung abgeklemmt, weil die wohl dafür verantwortlich war daß der Spannungswandler nach ein paar Sekunden abschaltete.
Ist also jetzt alles wieder so wie vorher (Gasbetrieb war von Anfang an nicht möglich, da Anschlüsse demontiert)außer daß der Kühli von außen wie neu aussieht- und mehr wollte ich auch nicht :hurra:
Gunter
Zurück zu „Küche“
