PAPILLON – ein potentielles Eigenbauprojekt
Röhricht
Re: PAPILLON – ein potentielles Eigenbauprojekt
Beitrag von Röhricht »
Hallo Jasper
Nur 6x6,5m? So kann man sich verschätzen.Ich dachte der Schmetterling ist größer.
Da hast du recht,da sind die meisten Wowa größer. Selbst mein Ct ist mit Sonnensegel schon knapp 6,5m lang.Da hatte ich dieses Jahr auch schon Probleme.
Jörch+Sandra
Beitrag von Jörch+Sandra »
Wow, ich ziehe meinen Hut vor einem derart aufwändigen Projekt! Wahnsinn, das alles so allein zu planen.
Kann ich mir gut vorstellen, dass da etliche Nächte bei drauf gegangen sind und dass sowas total Spaß macht!
Ich staune Bauklötzer über die Detailtiefe der Planung und die guten Ideen. Bin gespannt, wie es weiter geht.
Wenn man so einen Wagen wirklich bauen will, braucht man ja gar kein "richtiges Zuhause" mehr, ist ja alles drin... :zwinker:
6. Das Bad
Und das ist es schon. Erstmal zwei Bilder von oben. Die Grundfläche ist knapp 2 qm. Wenn schon so viel Platz ist, kann es auch gern eine extra Dusche sein. Diese ist durch eine durchsichtige Tür erreichbar.
Auf den nächsten Bildern habe ich die Frontwand entfernt, um besser hineinschauen zu können. Auch hier gibt es wieder viel Stauraum für Handtücher, Kosmetika und Sonstiges. Über der Toilette hängt ein elektrischer Handtuchtrockner an der Wand. Das Bullaugenfenster ist mit einem Rollo zu verdecken. Im Duschraum ist eine klappbare Sitzbank. In der dicken Trennwand sind von beiden Seiten Vertiefungen eingelassen. Von der Dusche aus für Shampoo und ähnliches, Von der Waschbeckenseite aus für Zahnputzbecher und Seifenspender. Außerdem sind in der Trennwand die Zuleitungen für Armatur und Duschbrause sowie das Abwasserrohr des Waschbeckens versteckt. Die Wand über dem Fliesenschild des Waschbeckens ist komplett verspiegelt, was den Raumeindruck deutlich verbessert. Der Schrank, in dem der Fön hängt, beinhaltet zwei 230V-Steckdosen - eben für den Fön und eine elektrische Zahnputzstation.
Zuletzt geändert von Jasper am Meer am 04.11.2015 00:44, insgesamt 1-mal geändert.
7. Der Garderobenschrank
Etwas weniger spektakulär aber trotzdem wichtig ist der Garderobenschrank. Dieser steht gleich links vom hinteren Eingang.
Zu erwähnen sind hier der Schirmständer mit "Wasserauffangglas"...
... und das Bedienpanel für die gesamte Elektrik.
Hinter den unteren Türen verbirgt sich der Schuhschrank.
8. Der Besenschrank
Auf den Garderobenschrank folgt eine der beiden Eingangstüren zum Schlafzimmer. Danach kommt der Besenschrank.
Oben ist Platz für diverse Besen oder Schrubber mit Teleskopstielen und einen Eimer, unten für Putzmittel und anderen Kleinkram.
9. Der Bettschrank
An den Besenschrank wird der Bettschrank angeschlagen. Dieser hat auch wieder zwei Funktionen. Ich fange mal mit der eigentlichen an, nämlich dem Bett, vom Schlafzimmer aus betrachtet. Hier erstmal geschlossen:
Die Matratze kann bis zu 20 cm dick sein und liegt auf einem Lattenrost. Ausgeklappt ergibt sich folgendes Bild:
Die Stützfüße werden beim Einklappen um 90 Grad gedreht und ein Stück in den Rahmen eingelassen. Über den Rückenlehnen seht ihr einen Kabelkanal, an dessen Unterseite zwei Schwanenhals-Leselampen angebracht werden können.
Unterstützt wird das Einklappen durch zwei Gasdruckfedern. Eine davon ist auf dem folgenden Bild rechts neben der rechten Rückenlehne zu erkennen:
Die Rückenlehnen lassen sich unten ein Stück vorziehen, um eine angenehme Sitzposition zum Beispiel zum Lesen zu bekommen:
Mangels Nachtschränken mussten wir uns etwas zum Ablegen ausdenken. Ich kam dann auf die Idee mit den herausziehbaren Ablagen. Die Oberfläche ist umrahmt mit Alustangen, damit nichts herunter rutschen kann - wäre ja schade um den schönen Sekt... :zwinker:
Soviel zum Bett. An der Rückseite, also im Wageninneren, sind Klapptisch und zwei gepolsterte Klappsitze angebracht:
Bei einer Zwischenübernachtung müssen jetzt nicht mehr das Wohnzimmerzelt aufgeklappt und Möbel aufgebaut werden, um einen Essplatz zu haben. Außerdem bietet diese kleine Sitzgruppe Gelegenheit zur Essenvorbereitung oder zu einer kurzen PC-Session. (Hat denn immer noch niemand die Sektflasche und die Gläser weggeräumt??? :lol: )
Moin Jasper,
ich bin mehr als begeistert. Falls ich mal ein Ferienhäuschen plane,werde ich einige Deiner Ideen aufgreifen :klapp:
Moin Roland,
ja, da sind durchaus Ideen dabei, die auch für andere Lebenslagen geeignet sind. :D
10. Weitere Ansichten
Um die einzelnen Elemente besser im Zusammenhang zu sehen, habe ich einige Bilder von Innenansichten gemacht und dabei die gegenüberliegenden Elemente aus dem Modell entfernt.
Als erstes der Blick auf die rechte Anhängerinnenseite:
Die linke Anhängerinnenseite:
Von hinten Richtung Küche:
Blick durchs Küchenfenster nach hinten:
Gemütlichkeit im Schlafzimmer mit Dachfenster:
Und noch zwei Bilder vom unmöblierten Wohnzimmer:
Es liegt auf der Hand: das wäre nicht billig geworden. Aber warum so viel Geld ausgeben? Ich vergleiche den Papillon mal mit einem Wohnmobil der gehobeneren Preisklasse. Von der Ausstattung her steht unser Anhänger einem luxoriösen Wohnmobil in nichts nach. Wir fanden aber, der Papillon gibt auf jeden Fall mehr Camping-Feeling. Außerdem hat er gegenüber einem Wohnmobil einen weiteren eindeutigen Vorteil: mit dem Zugfahrzeug sind wir am Urlaubsort viel flexibler. So gesehen hatte dieses Konzept für uns einen absoluten Sinn ergeben.
Wie gesagt: wir hätten das Projekt durchgezogen, die Finanzierung war gesichert. Man hätte uns vielleicht für verrückt gehalten, aber es stand immer folgender Sinnspruch im Vordergrund: man lebt nur einmal! Bei einem Lotteriegewinn würde ich die Pläne wahrscheinlich doch wieder aus der Schublade holen - wer weiß? :D
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!
E N D E
Zuletzt geändert von Jasper am Meer am 29.12.2015 11:05, insgesamt 2-mal geändert.
wurzelprumpf
Zugfahrzeug: Ford Kuga 2017
Campingfahrzeug: keiner
Beitrag von wurzelprumpf »
Das stellt jede Modellstudie aktueller Wohnmobile in den Schatten!
t4tab
Zugfahrzeug: QUBO 300
Beitrag von t4tab »
Hallo Jasper,
meinen Respekt!
Das ganze sieht wohl überlegt und durch dacht aus. So als Lebensdomizil im " Ruhestand" wäre das ideal; klar als Freizeitfz erst recht!
Ich wünche Dir von Herzen einen "Lotteriegewinn" und weiterhin die possitive Lebenseinstellung :klapp:
Helmut
@home ist es am schönsten
Jasper am Meer hat geschrieben:E N D E
Na hoffentlich nicht, in welcher Form auch immer.
Kamikaze
Campingfahrzeug: Ex-SK15
Beitrag von Kamikaze »
Hallo Jasper,
ein ähnliches Projekt baute 1985 Eduard Böhtlingk mit seinem "De Markies" Caravan. Vielleicht findest Du da noch ein paar Feinheiten, immerhin war das Projekt fertig und fahrbereit entwickelt, siehe: http://inhabitat.com/de-markies-trailer-lets-campers-sleep-under-the-stars/ oder http://camperstyle.de/wohnwagen-2-0-extravaganz-auf-radern/
Einen Faltkasten als Grundgerüst kann man auch kaufen: http://blog.acmi.net.au/index.php/2012/02/nebula/
vg Ralph
Moin Ralph,
Mach mal Klick:
Jasper am Meer hat geschrieben:Inspiriert wurden wir durch diesen Thread.
Zuletzt geändert von Niels$ am 05.11.2015 07:49, insgesamt 1-mal geändert.
Kamikaze
Ups sorry, da hatte ich wohl nicht alles durchgelesen :ichdoof:
vg Ralph
Vielen Dank für das schöne Feedback! :D
Klarstellen möchte ich aber noch, dass die Aufteilung der Schränke zu 80 % auf Dagmars Mist gewachsen ist. Auch warum und wo Auszugkörbe oder Schubladen, Klappen oder Türen hin sollen und was da hinein gehört, basierte auf ihren Ideen. Da kam ihr das Jahr Hauswirtschaftsschule, das sie vor ihrer Ausbildung zur Krankenschwester eingelegt hatte, sowie die eigene Haushaltsführung (nicht gerade eine meiner Stärken… :roll: ) zugute. Man kann also ruhig von einer Art Vermächtnis reden.
@Ralph: Über den Nebula-Link war ich bisher noch gar nicht gestolpert. Sieht ja auch sehr spannend aus! Und wir hatten uns Gedanken darüber gemacht, ob wir patentrechtliche Probleme wegen der mit Zelten überdachten Seitenwände bekommen würden. dabei machen es andere noch offensichtlicher! Wegen meiner Körpergröße (1,93m) habe ich aber leider ein Problem mit Korbmarkisen. Die ersten Entwürfe des Papillon hatten ebenfalls noch Korbmarkisen als Zelte. Als wir aber begannen, uns das mal genau räumlich vorzustellen, fiel mir auf, dass ich die Grundfläche einer heruntergeklappten Seite gar nicht voll begehen kann, weil ich ständig gegen das Zelt laufen würde. Also hatten wir das Camp-let-Prinzip übernommen.
Gruß Jasper
Zuletzt geändert von Jasper am Meer am 29.12.2015 11:07, insgesamt 2-mal geändert.
Zurück zu „Eigenbauten“
