Seite 2 von 2
Re: Wassereintritt bei Jungfernfahrt
Verfasst: 22.02.2017 14:37
von Trber
danke, das habe ich gehofft
Verfasst: 23.02.2017 00:51
von Gleiter
Und nach dem Nass - geworden Sein bitte unbedingt darauf achten dass komplett trocken eingeklappt wird.
Geht mitunter nicht direkt vor Ort - dann Nachtrocknen eben zu Hause, oder beim Nachbarn, Freund, wie auch immer. Ganz wichtig um Gammel/Schimmel keine Chance zu geben.
Gruß aus dem Wein/4, André.
Verfasst: 23.02.2017 06:13
von Stephan2009
Hallo Trber
Wasser im Anhänger hatten wir auch schon. Keine Ahnung wo bei uns das Wasser reingekommen ist (war auch nicht viel), läuft aber notfalls hinten wieder raus
Idealer Weise im Anhänger alles in Boxen verpacken, dann kann da nix passieren. Ist "nur" ein Nutzanhänger, die Bordwände sind bestimmt auch nur aufeinander gesteckt, da wird sicherlich keine Dichtnaht zwischen sein...
Und keine Panik, das Zelt wird schon früh genug gewässert. Ansonsten den nächsten verregneten Sonntag irgendwo auf einem Parkplatz aufklappen und die Tage danach noch mal zum trocknen.
Dann trotzdem viel Spaß und immer gute Fahrt...
Verfasst: 23.02.2017 08:28
von Trber
danke, Stephan, für die mitfühlenden Worte, wir haben den Falti ja auch weil wir naturverbunden campen wollen (nun ja, wie mans interpretiert
, sonst wärs ein Wohnwagen geworden...
Verfasst: 18.03.2017 16:55
von Bernie63
.. also der ScoutDog Anhänger ist zumindest nach unten hin dicht ...
Haben heute den Anhänger mal als solchen offen im strömenden Regen gebraucht und am Ziel
beim Öffnen der Hecktür ziemlich nasse Füße bekommen.
b
Verfasst: 18.03.2017 17:23
von Gleiter
...muttu Löcher in Boden bohren.
Finde es nett, dass Du das so pragmatisch siehst und darüber auch noch witzeln kannst.
Was jetzt ein äußerst konstruktiver Beitrag war, je nun.
Verfasst: 18.03.2017 20:37
von Bernie63
.. Spaß beiseite: Wir sind mit dem ScoutDog auch schon mehrere Stunden im Regen gefahren,
ohne dass auch nur ein Tropfen Wasser irgendwo eingedrungen ist.
Meine Bedenken, dass es beim ersten stärkeren Regen in das aufgestellte Zelt Wasser eindringt,
waren unbegründet. Man darf das Zelt nur nicht zu stark abspannen, damit die Baumwolle arbeiten kann
und das Nähgarn quellen kann. Ich muss dazu sagen, dass in den zwei Nächten vor dem ersten richtigen Regen
viel Tau gefallen ist. Damit sich im Zelt das Kondenswasser in Grenzen hält muss die Sturmhaube offen sein zur
Belüftung.
b
Verfasst: 26.03.2017 20:57
von Tombaz
Trber, solltest du eine Küche montiert haben, könnte das Wasser im Innenraum auch von der Abwasserleitung gekommen sein. Bei mir war das der Fall, das Küchenmodul wurde vor der Abholung erst verbaut und es war noch Restwasser in der Leitung.
