Variomatic - Kein Tüv wegen Deichselbox Befestigung an Zuggabel
- Händler
Re: Variomatic - Kein Tüv wegen Deichselbox Befestigung an Zuggabel
Ansonsten dürfte die Zugvorrichtung evtl. auch von Peitz sein. Dann würde ein Anruf bei BPW weiterhelfen.
Der TÜV hat ja keine Ahnung, nur Vorschriften.
Habe damals mal die Deichsel durchberechnet. Ohne Deichselkasten mit voller Deichsellast, kam eine Sicherheit von 4 heraus.
Mit Deichselkasten und ein Gewicht vom Kasten (18kg), kam eine Sicherheit von 6 heraus.
Die Ø9mm Bohrung macht da nichts mehr aus. Da die Momente sich ja positiv mit einem Deichselkasten sich auswirken.
Würde es mit einem anderen Prüfer versuchen. Meine Deichsellast habe ich deshalb von 50kg auf 60kg aufgelastet, da die Deichsel mehr kann als sie in den Papieren angegeben waren.
PS: Die Bohrung vom U-Stahl ist oben, deshalb Druckkraft. Unten Zugkraft. Druck hält mehr aus als Zug, Statisch als auch Dynamisch. Hätte ich also keine Bedenken als Prüfer.
Schwaebadisch
Danke für die Antworten,
Ich bin nun gerade am überlegen mir eine neue zuggavel und auflaufeinheit zu besorgen. Warte noch auf Antwort der Firma.
Patmo1979
- Zugfahrzeug: Fiat Qubo 1.3 Multijet
- Campingfahrzeug: Camp-Let Concorde 1999
Da kann mal sehen wie unterschiedlich die ganze Sache gehandhabt wird.
Ich musste letztes Jahr zum „eindeutschen“ unseres Camp-Let den Deichselkasten demontieren da sich darunter das Typenschild der Auflaufbremse befindet.
Ergo waren die vier Löcher zur Befestigung gut zu sehen.
Bestanden ohne Beanstandung.
Komische Sache.
Komische Sache.
andystore987
also ich halte es auch ganz klar für "Kohärenten Kakerei" des Prüfers... hätter der gute Herr damals im Maschinenbaustudium besser in Mechanik und Bauteilstruktur aufgepasst wüsste er, dass 4 so kleine Bohrungen keine relevante Schwächungen der Profile bedeuten, insbesondere wenn diese wieder durch eine Schraubverbindung gestärkt sind. Hier nicht den Mumm zu haben das abzunicken
, sicherlich wie ein Schweizerkäse sollte die Deichsel natürlich auch nicht ausschauen.
Im Nutzfahrzeugsbereich werden die Leiterrahmen auch stets und reichlich mit Bohrungen für alle evt. Varianten versehen, diese befinden sich auch hier nicht selten im Ober- und/oder Untergurt. Während meiner Zeit als "Kehrmaschinenentwickler" haben wir häufig den Fahrzeugrahmen nach einer Strukturanalyse an unrelevanten Stellen mit Öffnungen versehen, sei es um Gewicht zu sparen oder Durchführungen für Leitungen zu schaffen.
Ich würde gar nicht mehr lange mit diesem Typen rumeiern und mir einen anderen Prüfer suchen, gibt ja Gott sei Dank genug von denen. Schildere jedoch vorher dein Anliegen und Argumentation, nicht dass du wieder doppelt und dreifach löhnen musst
Viel Erfolg!
Gruß Andy
Viel Erfolg!
Gruß Andy
Susanne
- Land: Deutschland BW
- Zugfahrzeug: keine Angabe
- Campingfahrzeug: ehemals Heinemann variomatic BJ 1992 / heute Wowa Wilk S4
hallo,
wir hatten ja früher auch einen Heinemann mit Originaldeichselkasten, der ebenfalls auf der Deichsel verschraubt war. das gab damals nie Schwierigkeiten beim Tüv. Leider habe ich keine Papiere mehr dazu. Also versuch einen anderen Tüv bzw Dekra.
Schwaebadisch
Nun wird an dem falti weiter gemacht... weiß jemand aus was der Deckel des Orginal Aufbau ist?
Susanne
Glückwunsch !!!
- Eselchen
- Zugfahrzeug: Suzuki Jimny
- Campingfahrzeug: Conway Clipper, Heinemann Z572B, The new Heiniman
Hallöchen zusammen!
Glückwunsch!!!!!!
War der Schweißpunkt keine Alternative?
Zum Deckel kenne ich persönlich zwei Arten. Holzkern mit GFK verschlossen oder der Holzkern mit Platten und GFK Eckwinkeln.
Zu den Problemen der Deckel gibt es hier im Forum bereits Beiträge.
Joachim
Glückwunsch!!!!!!
Joachim
Glückwunsch auch von mir
Schweißen hilft da nichts. 1. Verzinkt, 2. rostet dort, und 3......
Hauptsache das Loch ist für den Prüfer nicht mehr sichtbar.
