Esterel: Unterboden / Bodenplatte
Re: Esterel: Unterboden / Bodenplatte
Beitrag von Christiaan »
Gute arbeit Manfred.
Das ist die richtige Einstellung. "Let's keep them rolling"
dem kann ich mich nur anschließen.
Famelymann hat geschrieben:Vorne ebenfalls im Gaskasten, ist der Boden vom selbigen auch schon weich??
Was kann man da jetzt machen?
Da der Gaskasten nix mit dem "Rest" zu tun hat, werde ich ihn auch getrennt sanieren. Ich werde dazu einfach eine Siebdruckplatte auf das entsprechende Maß bringen und befestigen. Vorher war irgend eine Spanplatte dort, kein Wunder, dass die nix aushält.
Franzose hat geschrieben:Dann das ganze morsche Holz entfernt und neue Leisten zugeschnitten und mit dem gesunden übrig gebliebenen Leisten verschraubt.
Gibt es da nicht so einen (grau-gelblichen) Kunststoff, der fast wie Holz (Bearbeitung, Festigkeit nicht ganz) ist, aber 1. besser isoliert und 2. resistent gegen Wasser ist. Weiss aber gerade nicht, wie das Zeug heisst :(.
Franzose
Zugfahrzeug: Golf Sportsvan
Beitrag von Franzose »
Hallo per
du kannst dort natürlich Kunststoff einbauen. Das ist aber gar nicht nötig. Du mußt beim Zusammenbauen natürlich alles abdichten, zB mit Dekalin (dauerelastische Dichtungsmasse).
Ich habe alle Eck-Metallprofile damit abgedichtet. Da dringt nun kein Wasser mehr ein. Genauso natürlich die Rückleuchten usw. Silikon ist übrigens nicht geeignet und hat am Wohnwagen nichts verloren. Das ist Pfusch!!!
Zuletzt geändert von Franzose am 10.08.2011 15:42, insgesamt 1-mal geändert.
Manfred (Franzose)
Ulliundhannes
Beitrag von Ulliundhannes »
Hallo zusammen.
Kompliment an Manfred, ... die Reparatur sieht ja echt akurat aus.
Aber ich denke, daß ich von einem solch verfaulten Zustand noch etwas entfernt bin; möchte aber jetzt schon den Anfängen wehren.
Ist das verwendete "Decalit" so was ähnliches wie Sikaflex; welche Dichtungsmasse könnt Ihr empfehlen und wo kann ich die am günstigsten bekommen?
Ich möchte mich, wie schon erwähnt erst einmal verstärkt um die Abdichtung und Substanzerhaltung kümmern ... sollte dann einige Zeit halten.
Die Beiträge um das Thema Renovierung sind auf alle Fälle sehr interessant.
Tschö mit Ö
Johannes
Franzose
Hallo Johannes,
zur Abdichtung: Sikaflex ist ein Dichtmitte und ein Kleber. Eine Verbindung wieder zu lösen ist fast unmöglich. Dekalin ist ein Dichtmittel das dauerhaft dichtet aber nicht aushärtet und schon gar nicht klebt. Fenster werden im Wohnwagen beispielsweise damit eingesetzt. Also alles was evt. nochmal wieder ausgebaut werden soll oder muß. Google mal und du wirst fündig. Ich habe damit alle Kabeldurchführungen im Boden und in der Rückwand versiegelt. Das ist jetzt dicht!!
Zuletzt geändert von Franzose am 10.08.2011 15:43, insgesamt 2-mal geändert.
Manfred (Franzose)
neubeurer
Beitrag von neubeurer »
Hallo Ulliundhannes,
das Holz kannst du, wenn es nicht zu weit fehlt, gut mit Polyurethanharz von Vosschemie, es heißt G 4, sanieren. Das Harz härtet mit der Luftfeuchtigkeit aus. Es macht auch nichts wenn das Holz feucht ist. Etwaige Fehlstellen kannstdu mit einem Gemisch aus Sägespänen und G 4 auffüllen. In die reparierte Stelle kann keine Feuchtigkeit mehr eindringen. Sie läßt sich auch nach der Aushärtung, ca 24 Stunden, einwandfrei schleifen.Diese Reparaturmethode wird auch im Holz-Bootsbau
erfolgreich angewendet. In einer der letzten Camping,Cars und Caravans Zeitschrift wurde diese Reparaturmöglichkeit auch für Caravans vorgestellt.
Beste Grüße und viel Erfolg von
neubeurer
Franzose hat geschrieben:Decalit ist ein Dichtmittel...
Leider nicht. Zumindest ich nicht, hättest du mal einen Link?
Per hat geschrieben:Leider nicht. Zumindest ich nicht, hättest du mal einen Link?
Hallo Per,
du darfst auch nicht alle Schreibfehler übernehmen.
Wenn du Dekalin eingibst oder einfach mal Dichtmasse od. Abdichtmasse, dann kommst sicher auch bei Berger etc. raus.
Die haben soviel, daß sie es verkaufen müssen.
