Packproblem gelöst
- Zugfahrzeug: Nissan X-Trail 2004
- Camper/Falter/Zelt: Wilk Safari 560 DM 2000
Deichselwaage
Wir haben bei Obelink eine Stützlastwaage für kleines Geld erstanden, die unter die Deichsel gestellt wird.
Guckst du hier:
Deichselwaage
Tom
Tom
Denke schon...
Ich denke, da hast du recht. Es erscheint logisch, dass die 30 kg sich auf die Stützlast beziehen.
Hast du mal direkt an der Deichsel geguckt?
Tom
Tom
Re: Sollte passen...
Soweit alles OK und richtig. Vielleicht noch erwähnenswert: Wenn z.B. das Auto 50 kg Stützlast verträgt, die AHK 75 kg und der Anhänger auch 75 kg, muss immer der niedrigste Wert genommen werdenTom hat geschrieben:...Meines Wissens ist die Stützlast abhängig von deinen Fahrzeugen und sollte in den Papieren bzw. direkt an der Anhängerkupplung stehen. Sowohl die Anhängerdeichsel, als auch der Kugelkopf haben eine jeweils höchstzulässige Stützlast, die nicht überschritten werden darf.
Auf jeden Fall sollte die Stützlast möglichst genau erreicht werden, um das Fahrverhalten zu optimieren. Wird sie unterschritten, dann läuft der Hänger unruhiger nach...
Die Bauform des Autos (langer Überhang - kurzer Überhang) hat auch noch Einfluss. Z.B. hat unser Kangoo einen sehr kurzen Überhang (Abstand von den Hinterrädern bis zur AHK), da kann man die niedrigste maximal zulässige Stützlast aller Komponenten voll ausnutzen.
Eine zu niedrige Stützlast macht dem Auto zwar nichts, aber der Anhänger neigt num Schlingern - extreme Unfallgefahr! Vor allem, wenn die Stützlast unter dem Minmum (bei Faltern oft mit 25 kg angegeben) liegt. Eine zu hohe Stützlast lasst das Auto in die Knie gehen, belastet Federung und Stoßdämpfer, der Anhänger hängt vorne durch und kann an Bodenwellen aufsetzen - Beschädigungsgefahr von Auto und Anhänger!
Letztendlich bleiben aber nur Versuche innerhalb der erlaubten Werte, das beste Fahrverhalten (gerade, ebene Strecken; Kurven; Bodenwellen; höhere Geschwindigkeiten) herauszufinden. Und das probiert man besser nicht erst auf der Fahrt in den Urlaub!
- Petrov2000
- Zugfahrzeug: Fiat Ducato 2.3 (L2H2)
- Camper/Falter/Zelt: Individual-Ausbau
Re: Deichselwaage
Hi Tom,Tom hat geschrieben:
Guckst du hier:
Deichselwaage
haste die Stützlastwage schon ausprobiert und funst sie? würde mir dann auch son Ding kaufen ist ja n Superpreis
Jawoll
Probiert und für gut befunden.
Da ich keine Vergleiche habe, würde ich sie zumindest als ausreichend für unsere Zwecke bezeichnen.
Tom
Tom
Geht...
Klar geht das. Nimmst du eine entsprechend gekürzte Dachlatte und stellst sie zwischen Waage und Deichsel.
Problematisch ist es aber vor Ort im Urlaub, wenn du die Waage nicht mit hast und die Beladung in der Zwischenzeit verändert hast.
Tom
Tom
- Zugfahrzeug: Citroen Xantia 1997
- Camper/Falter/Zelt: Alpenkreuzer Parade SL
Hallo Tom,
bis du dir sicher das die Rechnung mit der Stützlast + Gesamtgewicht stimmt?
Ein Bekannter hat einen Wohnwagen und er lässt das Gesamtgewicht bei einer dafür vorgesehen Stelle wiegen (LKW Waage).
Meines Wissens wir da nichts addiert sondern wenn das Gesamtgewicht, (bei uns sind es 650 kg) überschritten wird gibt es Ärger.
Was die Stützlast angeht kann man diese dadurch variieren, das man auf der gegenüberliegende Seite auch die Schweren Sachen Deponiert. Bei den meisten sollte es die Küche sein. Es lässt sich also im Deichselkasten auch eine Gasflache + Kühlschrank + Zubehör unterbringen. Es sollte halt alles in Waage sein. Max. Übergewicht auf der Deichsel Seite darf dann 75 kg betragen
(ACHTUNG! Papiere überprüfen)
Kleine Bemerkung am Rande, bei Trigano hat man uns damals empfohlen nicht die große Küche zu bestellen weil es mit der Lastenverteilung Probleme gibt. Ich gehe mal davon aus das es Probleme gibt wenn kein Deichselkasten vorhanden ist.
Was das messen der Stützlast angeht, nehme ich auch eine Waage. Bei der Rückfahrt ist es dadurch geregelt, dass die Meisten Sachen einen festen Platz im Falti haben so dass es auch da stimmen sollte.
Gruß aus Essen mit Alpenkreuzer Parade SL und Citroen Xantia.
Nachgeguckt...
Meine Stützlastweisheit stammt aus einem Buch mit dem Titel:
Das neue Caravan Lexikon (1997)
Sollte sich an der Regelung nichts geändert haben, dann stimmt das was ich geschrieben habe.
Bei dem Wiegen auf der LKW-Waage ist die Frage, was dein Freund da wiegen lässt; den Hänger oder das Gespann.
Lässt er nur den Hänger wiegen, könnte er die Gesamtsumme aus Achslast und Stützlast bilden und dann passts.
Lässt er Zugwagen und Hänger wiegen, kommt es sowieso unterm Strich auf das Gesamtgewicht an, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die einzelnen höchzulässigen Gewichte nicht überschritten werden dürfen.
Zu beachten ist vor allem beim Zugwagen natürlich auch die Verteilung der Achslast. Da kann es je nach Modell schon mal passieren, dass man die zulässige Hinterachslast überschreitet, wenn man den Kofferraum allzu voll packt und dann den Hänger noch auf die Kupplung hievt.
Solche Vehikel sieht man schon mal auf der Autobahn. Die sehen dann aus als führen sie permanent bergauf.
Bei unserem Gespann habe ich die Erfahrung gemacht, dass wir die Zuladungsgrenzen sowohl unseres Volvos, als auch des Odyssees nicht erreichen. Deswegen messe ich ausschließlich die Stützlast, um vor allem das Fahrverhalten zu verbessern.
Tom
Tom
Hallo HarryB,
dann sollten es max. 30 kg sein. Das kommt mir aber extrem wenig vor. Schau doch mal bei deinem Falter. Meist klebt direkt an der Deichsel oder in der Nähe ein Aufkleber und da steht's drauf.
Im Zweifelsfall wirklich besser SK-Camping konsultieren. Ich denke die Fachleute können anhand der Fahrzeug-Ident-Nr. die gewünschten Daten abrufen.
