Was gibts bei euch neues ?
NordseeCamper
Re: Was gibts bei euch neues ?
Hmmm...naja, jeder muss selber wissen was er tut. Mein Weg wär´s jedenfalls nicht! Aber ich will hier auch nicht den Moralapostel spielen!
- CD1986
- Zugfahrzeug: VW Passat CC 2011
- Campingfahrzeug: Nichts verfügbar
So sieht meine Heizung montiert nun aus.
- Culrich
- Zugfahrzeug: Citroen 2CV oder Renault Scenic 1,5d
- Campingfahrzeug: bald Camplet Royal Bj. 1994, kleiner Anhänger und normales Zelt 4x3m
Auch schön. Macht mit Sicherheit schön warm
NordseeCamper
Mein Paradiso sieht momentan so aus:
Ich bereite ihn gerade für die HU vor. Da die Rückleuchten immer wieder wegen Kontaktkorrosion ausfielen, werden sie kurzerhand ausgetauscht (Kosten 20,- Euro für das Paar original HELLA). Die Flachsteckhülsen werden diesmal verlötet. Dann hab ich erstmal ne Weile Ruhe...!
Ausserdem hab ich die Räder abmontiert, da ich mir zwecks 100er-Zulassung nagelneue Reifen montieren lasse. Die Kosten beim Reifenhändler meines Vertrauens nur 38,- Euro (plus Montage).
Ich hoffe dann, daß ich um Ostern rum die HU mit 100er Zulassung schaffe.
- Wappen12
Moin NordseeCamper,
Nur ein kleiner Tip am Rande, wenn Du neue Reifen aufziehen lässt, dann schau auf die " DOT Nr. " damit die " neuen " Reifen nicht zu alt sind. Dürfen ja nur max 6 Jahre sein. Bei der 100er Zulassung. Und wenn die schon 2 - 3 Jahre alt sind, darfste sie wieder zu früh tauschen
Gruss Holger
Gruss Holger
NordseeCamper
Jau, da schau ich natürlich drauf! Allerdings gibt es ein richterliches Urteil, wonach Reifen bis zu einem Alter von fünf (!) Jahren als Neureifen verkauft werden dürfen, richtige Lagerung vorausgesetzt...
Link zum Nachlesen: https://www.kfztech.de/kfztechnik/techn ... nalter.htm
Aber ich hoffe einfach mal, dass die Reifen nicht so als sein werden.
Ich habe übrigens gestern mal spasseshalber das Alter der jetzt montierten Reifen nachgeschaut: der Linke ist von 2000, der Rechte von 1997 und das Ersatzrad von ... 1983!!!
Zuletzt geändert von NordseeCamper am 04.04.2014 08:22, insgesamt 1-mal geändert.
- awh2cv
Na dann kannst du für dein Ersatzrad ja ein H-Kennzeichen beantragen
mit historischen Grüßen
- Wappen12
Moin ,
Hab da mal was gefunden : http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=119&t=11057
Zuletzt geändert von Wappen12 am 04.04.2014 10:02, insgesamt 1-mal geändert.
- CD1986
Ich hab da was die Dot des Reifens betrifft bisher nie Probleme gehabt wenn ich reifen Online gekauft habe. Die großen Plattformen haben so einen verbrauch da sind alte Reifen keine Lagerware.
Die Lampen hab ich bei mir auch erneuert
Hatte dir damals ja einen Link geschickt... ebay oder so von Teilehaber.de oder so. Eben Orginal Hella Teile zu einem guten Preis.
Ich muss immer noch meinen Paradiso wieder kompeltt zusammen bauen ^^ hab immer noch nicht alles fertig aber bis zum Treffen dauert es ja auch noch ein weilchen. Hab ja nach dem die eine Seite der Liegefläche defekt war gleich beide erneuert und mittels Aluprofil aufgebaut und an Holz hab ich dann auf Siebdruckplatzen zurück gegriffen.... Elektrik hab ich im Grunde auch wieder komplette neu gemacht bzw. im Bezug auf Verteiler und Verteilung 12 und 24V... und die Schalter am Eingang ebenfalls geändert
Bilder kommen noch wenn ich mal Zeit und Lust habe.
NordseeCamper
Jau, auf Deinen Hinweis hin habe ich mir ja auch die original HELLA Leuchten besorgt. Gut, daß Du das schon recherchiert hattest, sonst hätte ich jetzt so Baumarkt-Massenware-Anhängerrückleuchten dran. So sieht es einfach besser aus. Gekauft hatte ich die übrigens über Amazon. Hab die Leuchten heute montiert - das Löten der Flachsteckhülsen ging mit einem Gaslötbrenner problemlos. Ich hab die neuen Leuchten übrigens nicht wieder mit Popnieten befestigt, sondern mit Dekalin angeklebt. So kann wenigstens kein Regenwasser mehr in die Kabeldurchführung laufen. Manchmal enttäuscht mich die Bauweise des Paradiso ein wenig!
Nu hab ich hoffentlich ne Weile Ruhe...
Zuletzt geändert von NordseeCamper am 04.04.2014 22:43, insgesamt 1-mal geändert.
- CD1986
Schöne Arbeit nur der Holländeraufkleber würd ich weg machen ^^
NordseeCamper
Da kommt die "100" drüber...
Der Aufkleber ist so festgebacken, der geht wahrscheinlich nur mit Hitze runter, und damit möchte ich bei dem GfK nicht dran.
Zuletzt geändert von NordseeCamper am 08.04.2014 09:10, insgesamt 1-mal geändert.
- CD1986
Hab mit Hitze bei mir Aufkleber runter gemacht. Passiert nix und geht gut. Natürlich etwas aufpassen
NordseeCamper
So, hab meine neuen Reifen jetzt bekommen! Herstellungsdatum laut DOT-Nummer Mitte Dezember 2013! Da kann an wohl nicht meckern!
Jetzt muss ich die Felgen noch etwas aufhübschen und dann einen TÜV Termin machen.
