Seite 3 von 4
Re: Esterel zerlegt
Verfasst: 21.02.2014 19:58
von Jugger64
Hallo Achim,
schöne Sache deine Restauration eures Esterels. Vor allem bin ich beruhigt, dass es quasi termingerecht, also ein gutes Stück vor Saisonbeginn, geklappt hat die Kiste wieder für den Straßenverkehr tauglich zu machen.
Wenn ich das richtig verstanden habe ist das zGG nun von 750 kg auf 800 kg erhöht worden. Wie sieht es denn nach dem Umbau mit dem Leergewicht aus? Ist das vielleicht nun höher als vorher?
Re: Esterel zerlegt
Verfasst: 21.02.2014 20:12
von MYKJA
Hi Norbert,
auf dem TÜV ist der Esterel gewogen worden.
Er wiegt mit Küchenschrank, Schrank, Kleiderschrank, Bettaufbau Ersatzradhalterung 610kg.
Achse und Auflaufeinrichtung sind schlappe 30kg schwerer, als die Alte
Und Ja nur auf 800kg zGG.
Gruß Achim
Re: Esterel zerlegt
Verfasst: 21.02.2014 20:24
von KSF
Hallo Achim,
gute Arbeit und Gratulation für einen fast neuen Klapper.
Hast je jetzt dann 20kg mehr dazubekommen.
Klar kann der TÜV dir keine höhere Zul. Gesamtgewicht geben, wenn das auf deinem Rahmen steht.
Re: Esterel zerlegt
Verfasst: 21.02.2014 20:25
von Jugger64
Hi Achim,
also nur ein Zugewinn von 20 kg bei der Zuladung. Schade, dass es nicht mehr ist.
Was würdest du denn für eine neue Deichsel (wohl die beiden Holme?) mit 1.000 kg oder mehr investieren müssen? Nun ja, da kämen dann noch mal TÜV-Gebühren und eine Zahlung für erneut neue Papiere dazu. Ob das lohnt?
Re: Esterel zerlegt
Verfasst: 21.02.2014 20:49
von MYKJA
Genau, V-Deichsel neu +TÜV + Zulassungsstelle -->ob sich das noch rentiert ??
Habe momentan auch keine Lust das auch noch zu ändern, das es ja um erster Linie um die neue Achse ging, weg von der ollen FTF Achse.
Gruß Achim
Re: Esterel zerlegt
Verfasst: 05.03.2014 19:37
von MYKJA
Ein freundliches Hallo,
es gibt mal wieder etwas neues zu Berichten.
Heute war ich auf der Zulassungsstelle, wegen der Eintragung und dem TüV -Stempel. Um 20,50€ erleichtert und nach 1Std. war alles erledigt.
Auf dem Parkplatz sehe ich eine nette Pfütze unter dem Auto, und die Meldung Wasser im Kühlsystem soll überprüft werden.
Ergebnis Blähkühler, undicht.
--> neuer Kühler und Kühlerdeckel muss gekauft werden.
So jetzt zum Innenleben.
Die Wände haben wir neu Tapeziert
Nachdem beim TÜV soweit alles glatt ging, habe ich mich mit der Inneneinrichtung beschäftigt.
Die Schränke und Heizung wieder eingebaut, Rohre der Heizung neu verlegt, sowie die Stromversorgung 230 und 12V erneuert.
Im hinteren Teil haben wir uns dazu entschlossen ein Fest Bett einzubauen. Das Bett hat ein Maß von 1,87x1,40m
Das Lattenrost und die Matratze sind aus der Norma.
Das Lattenrost und die Matratze wurde auf das benötigte Maß gekürzt.
Der Unterbau ist so aufgebaut, das man das Bett anheben kann um den Stauraum zu nutzen.
Vor dem Bett sind 2 Sitzgelegenheiten, wo Jutta noch die Polster anfertigen muss, wenn es mal schlechtes Wetter sein sollte.
Ein Tisch ist noch in Planung.
Das Lattenrost:
mit Matratze:
Gruß Achim
PS: Auf dem Bett liegt man gut
Re: Esterel zerlegt
Verfasst: 15.03.2014 20:38
von MYKJA
dies ist eins der letzten Bilder die den Wiederaufbau betreffen. Was jetzt noch kommt ist jedemenge Kleinkram.
Alexander hat mir die Grundplatte für das Bugrad angefertigt.
An die Grundplatte wurde die Halteplatte für den Klemmhalter des Bugrades angeschweist und mit einer Diagonalstrebe verstärkt.
Das Ganze wird mit der Zugeinrichtung an die Deichsel verschraubt.
Gruß Achim
Re: Esterel zerlegt
Verfasst: 15.03.2014 20:57
von Jugger64
Hallo Achim,
wieso musste denn diese Zusatzkonstruktion für den Klemmhalter des Spornrades her? Gibt es keine Bohrungen für den Klemmhalter an einem der Deichselholme?
Re: Esterel zerlegt
Verfasst: 15.03.2014 21:33
von MYKJA
Hi Norbert,
hätte ich die Auflaufeinrichtung mit der Halterung für das Stützrad geholt, gibt es Probleme mit Flaschenkasten, da die Halterung innen nach hinten angebaut ist.
Gruß Achim
Re: Esterel zerlegt
Verfasst: 26.03.2014 20:06
von MYKJA
ich habe eben mal die ganzen Belege von der Aktion Esterel renovieren zusammen gerechnet.
Für die Achse, Auflaufeinrichtung, Felgen Holz, TÜV, u.s.w sind bis jetzt 1601,42€ ausgegeben worden.
Das Teilt sich auf in 821,56 Achse und TÜV, der Rest sind Holz, Elektromaterial, Isolierung, Schrauben, und sonstiges
Gruß Achim
Re: Esterel zerlegt
Verfasst: 26.03.2014 20:55
von Kampfhamster
Moin Moin
Dann rechne noch deine Arbeitsstunden dazu, dann brauchst du eine Asperin
Gruss Olli
Re: Esterel zerlegt
Verfasst: 29.03.2014 08:04
von MYKJA
Hi Olli,
Ist halt ein Hobby, daher keine Aspirin bei den vielen Stunden
Was halt immer wieder zu Buche schlägt ist das ganze Kleinzeuge wie Schrauben, Kleber u.s.w
Gruß Achim
Re: Esterel zerlegt
Verfasst: 29.03.2014 18:47
von MYKJA
ich habe Heute mit Jutta den Versuch gestartet die Decke des Esterel zu verschönern.
Dazu haben wir DC- Fix in weißes Holzdekor verklebt.
Ob es hält??
Seht selbst:
und
Es wurde noch die Eckewinkel wieder Blau lackiert.
und so langsam juckt es die erste Tour zu machen. Vielleicht Mittwoch bis Ostersonntag auf leine Tour gehen.
Gruß Achim
Re: Esterel zerlegt
Verfasst: 30.03.2014 09:55
von Klapperschnecke
Freu mich schon auf Monzingen, dann dürfen wir deine Arbeit live bewundern!
Re: Esterel zerlegt
Verfasst: 30.03.2014 13:02
von MYKJA
So ist es, wir freuen uns auch schon auf das Treffen.
Gucken kostet nix, schau ruhig vorbei.
