Seite 3 von 3
Re: Was spricht für Combi Camp?
Verfasst: 25.07.2021 14:23
von Folkert
bei Compicamp ist die Küche bei Regen nur mit Vorzelt nutzbar?
oder mit dem Dach des Vorzeltes (als Sonnen- oder Regenschutz). Dazu braucht man aber nur
die Stangen für das Dach aus den Stangen des Hauptzeltes ziehen und die Plane darüber
befestigen. Eigentlich kein großer Zeitaufwand.
Verfasst: 13.11.2023 08:43
von Minicamper
Hallo ,
wohin mit den Fahrrädern bei Combi Camp?
Wollte mir noch einen holtkamper anschauen, aber vorne und hinten Deichsel Kasten, kein Träger möglich.
Verfasst: 13.11.2023 15:07
von DerausSpenge
Moin
wenn der CC keinen Deichselkasten hat kannst du dort die Räder positionieren.
Gruß Peter
Verfasst: 13.11.2023 19:20
von Minicamper
Hat vorne und hinten Deichsel Kasten
Verfasst: 17.11.2023 21:22
von DerausSpenge
Moin
wenn , dann hinten Küche , vorne Deichselkasten .
Deichselkasten läßt sich leicht entfernen.
Gruß Peter
Verfasst: 24.11.2023 09:49
von AkiG
Fahrrad kann man beim CC Valley und Country oben auf dem Haenger montieren. Dazu gibt es ein Halterung für Fahrradträger auf die man dann z.B. einen normalen Thule Fahrradtraeger montiert. Kann beim Aufklappen auch beides montiert bleiben.
https://mbs-caravan.de/das-anhaengerzub ... en-country
Verfasst: 11.01.2024 20:56
von Atilla
AkiG hat geschrieben: ↑24.11.2023 09:49
Ja, insgesamt können bis zu vier Fahrräder auf den Deckel und wie schon geschrieben noch zwei anstelle einer Deichselbox.
