Heckklappe geht nicht auf
- Kromi
- Zugfahrzeug: Dacia Lodgy dCi 110
- Campingfahrzeug: Camp-Let GT 400 gebremst (1986)
Re: Heckklappe geht nicht auf
Auch wenn mich Eigenbau-Varianten immer wieder begeistern, so wäre mir der Flacheisen-Eigenbau zu riskant im Fall der Fälle. Denn die ABE der AHK ist erst mal futsch, eine Einzelabnahme beim TÜV wäre notwendig.
Beim Tieferlegen der AHK ist übrigens grundsätzlich darauf zu achten, dass die Mindesthöhe von 35cm Mitte Kugelkopf eingehalten wird.
Grüße ... Chris
Grüße ... Chris
-=- Details make the difference. -=-
- Gelbfüssler
- Campingfahrzeug: ohne Falter
Hi rof2511
ui das klingt nach arbeit. Mal schauen ob ich ohne Hebebühne da dran komme. Danke für den Tipp.
badische Grüßle, Robbie
- Händler
Davon abgesehen, dass so eine "Ich leg mal ein Flachstahl drüber" nicht zulässig ist geht es vermutlich auch nicht da die AHK wohl auch seitlich verschraubt wird. Daher passen dann die Löcher auch nicht mehr.
Mal was anderes: Was hast du für eine AHK? Original Ford/ Brink? Abnehmbar? https://www.hochdachkombi.de/threads/an ... ier.14023/
Allgemein scheint es durch die niedrige Ladekante ein bekanntes Problem sein, dass die Heckklappe recht wenig Platz hat.
- Gelbfüssler
Hallo Ralf,
es ist die AHK von Brink die von Ford im Prospekt angeboten wird (habe die vom Händler kostenlos mit Einbau) dazu bekommen.
Abnehmbar.
Nun ja mal abwarten bis nach dem Sommerurlaub...... wird schon werden
Zuletzt geändert von Gelbfüssler am 28.06.2017 22:19, insgesamt 1-mal geändert.
- Händler
Aus dem oben verlinkten Beitrag:
Deshalb gabs die wohl kostenlos dazu.Es handelt sich dabei um die AHK aus dem offiziellen Ford-Zubehör-Katalog für den Tourneo Courier. Der Preis geht in Ordnung, allerdings macht mich die Bemerkung darunter stutzig
"muss zum öffnen der Heckklappe entfernt sein!!"
- Gelbfüssler
Bestimmt
Ein anderer Händler wollte dafür 1000.- Euronen
da hab ich mal Glück gehabt
- Gelbfüssler
Hai,
so habe mir gestern die verstärkten Hinterachsfedern von Mad gekauft.
Mal schauen ob ich sie die nächsten Tage beim Reifenwechsel (Sommer runter, Winterdrauf) gleich einbauen lasse. Oder erst im Februar zur Inspektion mal schauen.
Werde berichten ob man die Veränderung gleich merkt, mit Falti erst nächstes Jahr da er ein Saisonkennzeichen hat.
Wünsche allen ein schönes langes Wochenende.
Gruß Robbie
P.S. Danke für eure Tipps und Anregungen.
Gruß Robbie
- Gelbfüssler
Hi,
so heute wurden die Reifen gewechselt und auch gleich noch die verstärkten Mad Federn verbaut. Mal schauen ob man unbeladen einen Unterschied bemerkt.
Ansonsten erst wenn der Falti mit Urlaubsgepäck angekuppelt wird nächstes Jahr ( Faltitreffen im Elsass)
Gruß Robbie
Gruß Robbie
Zuletzt geändert von Gelbfüssler am 18.11.2017 15:31, insgesamt 1-mal geändert.
- Zugfahrzeug: Citroen BerlingoIII 1,6 110PS 2008
- Campingfahrzeug: Rapido TCA 40
Hallo Robbi,
ich habe einen Berlingo und hatte auch das Problem mit der Heckklappe.Ich habe verstärkte Federn von Musketier einbauen lassen. Ca. 100 Euronen Preiswerter als MAD.
Der Berlingo ist jetzt um 5cm höher als vorher und die Heckklappe geht prima auf. Also Vollbeladen ist er immer noch höher als andere Leer.
Und noch ein Nebeneffekt, er braucht auf 100km so ca. 0,5 ltr. Diesel weniger als vorher. Warum
ist aber so
Rapido TCA 40 schiebt Citroen BerlingoIII 1,6l 110PS
Grüßle aus dem Schwarzwald
Reinhard
Reinhard
- Gelbfüssler
Hi Reinhard,
also mit 0,5 ltr. weniger E10 hätte ich auch nix gegen. Also mein Ford scheint hinter jetzt auch höher zu liegen
. Muß mal die Scheinwerfer neu einstellen.
Das mit der Heckklappe kann ich erst nächstes Jahr testen. (Falti ist im Winterschlaf
Hätte auch gerne günstiger gehabt. Aber leider ist der Courier ja ein Exote
da gibts wenig Auswahl.
Grüßle zurück Robbie
- Händler
Den Courier gibt es doch auch mit mechanischem Bremskraftregler wenn ich mich nicht täusche. Der müsste dann auch angepasst werden da er durch die "Höherlegung" nun eine entlastete Hinterachse annimmt und die Bremskraft an der Hinterachse reduziert.
Hi, Robbie
die Lichteinstellung hat er Schrauber meines Vertrauens gleich mitgemacht. Beim nächsten TÜV hat der Ing.vom TÜV die Federn abgenommen und die Bestätigung
des ordnunggemäßen Einbaues bestätigt.(65€) Eintragung in den Papieren nicht nötig. Nur den Schrieb mitführen.
Reinhard
Reinhard
- Gelbfüssler
An die Scheinwerfer haben wir beide nicht gedacht gehabt.Der Mechaniker meinte der Ford wäre nicht höher, ich kann es nicht genau sagen. Konnte leider im Netz nichts gefunden, wie der Abstand von Straße zur Stoßstange ist. Er hatte sehr viel zu tun. Muß er noch nach holen.
Ralf, das mit der mechanischem Bremskraftregler muß ich bei Ford nachfragen. Ob meiner so etwas hat.
Zuletzt geändert von Gelbfüssler am 08.02.2018 16:26, insgesamt 5-mal geändert.
- Gelbfüssler
So,
jetzt haben wir das erste mal den Falti Urlaubsmässig beladen. Da Pfingsttreffen ist schon vorbei (für uns). Und die Heckklappe geht auch mit Beladung auf.
Gruß Robbie
Gruß Robbie
