Für 150,--€ ... da landest Du halt nur bei den thermoelektrischen Boxen,
die ebensowenig das Prädikat "Kühlbox" verdienen, wie passive Boxen.
"Frischhalter" kann man auch dazu sagen, denn herunterkühlen diese Teile nüscht.
Man kann Kühlgut hineingeben, welches schon vorgekühlt wurde und zur Optimierung legt man noch,
je nach verbleibendem Platz tiefgekühlte Akkus dazu. ...
Dann hält das Kühlgut eine gewisse Weile die kühle Temperaturen.
Wir haben z.B. so eine größere, mit dem thermo-elektrischen Prinzip (Peltier ...),
wenn man dort so wie oben genannt, verfährt, bleiben die Sachen zwar frisch
und man beugt bei Lebensmitteln dem Verderb vor, aber herunterkühlen ist eher Fehlanzeige.
Abgesehen davon, die Dinger schnurren deutlich hörbar vor sich hin.
Kann sein, daß Euch das reicht, mein Fazit: zufrieden ja, glücklich nein.
Wir machen das so, daß wir im Eisfach vom Kühlschrank im WoWa über Nacht immer Akkus liegen haben
und die (leicht gefrostet) dann tagsüber mit in die Box legen - steht im Vorzelt, das geht dann so lala.
Die Getränke, Milch, Obst u. Gemüse bleiben zwar frisch, aber Butter z.B. bleibt aber schön weich.
Um die 150,--€ kann man evtl. eine gebrauchte Absorber- oder Kompressor-Box finden,
da muß man aber Glück haben, denn jetzt ist halt auch Saison.
Für um die 200,--€ bekommt man dann schon eine neue Absorber-Box, die kann 12 und 230 Volt und Gas.
Mit Gas sind diese Teile natürlich optimal - als Box sowieso.
Wäre jetzt meine Empfehlung, wenn es vom Budget etwas mehr sein darf,
denn vor allem ist man damit wirklich autark, wenn man zum Kochen eh Gas mit hat.
Der Gasverbrauch liegt bei ca. 200 bis 250 g pro Tag, das ist nicht die Welt,
an Strom ziehen die dann aber schon 100 bis 150 Watt.
Nochmal 20 bis 30 E mehr investiert, reicht das dann für eine sogen. "Hybrid-Kühlbox",
auf 12 Volt (unterwegs im Auto) laufen die per Peltier-System (rund 50 Watt),
an 230 Volt dann mit Kompressor und kühlen dann auch "runter" bis in den Minus-Bereich.
So eine thermoelektrische haben wir dabei, wenn es nur "kurz" weggeht,
deren Ventilator ist sogar regelbar ...
https://werksverkauf.dometic.de/produkt ... -12-230-v/
Nicht schlecht, aber wie gesagt ... ist nur thermoelektrisch ...
Daneben haben wir auch noch diese Hybrid-Box, die ist allerdings recht schwer und sperrig,
weswegen sie nicht immer mitkommt, weil wir eh im WoWa den (Absorber auf Gasbetrieb) Kühlschrank haben.
Die Hybrid-Boxen sind halt etwas preisgünstiger als reine Kompressorboxen,
bei denen man schon mind. mit 350 bis 400 Euro einsteigen muß, wenn sie auch auf 12/24 Volt laufen sollen.
Das sind dann aber auch erst nur die "low-budget"-Geräte, für eine gute "Engel" löhnt man das Doppelte.
Also, meine Empfehlung, wenn Euch thermo-elektrisch reichen wurde,
die Mobicool W48 (im Werksverkauf von Dometik) wäre jetzt mein Favorit,
denn sie ist groß, läuft ordentlich und hat ein eingebautes Netzteil für den Betrieb an 230 Volt.
Ein Tipp: Die Dinger habenoftmals keine (ordentliche) Dichtung am Deckel,
am besten eine aus Moosgummi (aus dem Fensterbereich z.B. Tesa-Moll) nachrüsten,
dann sind die dicht und es bidet sich weniger Kondenswasser innerhalb der Box.
Bei den derzeitigen Temperaturen von 30°C und mehr tun sich sowieso alle Geräte schwer,
gerade die Outdoor-Kühlis sind ja selten so gut isoliert, wie Haushalts-Geräte,
das muß einem klar sein.
