Küchenbox bauen...
CorgiDog
Zugfahrzeug: Opel Corsa D 2011
Campingfahrzeug: 3DOG ScoutDog 2013
Küchenbox bauen...
Beitrag von CorgiDog »
ich habe Fragen an die Experten. Wie o.g. möchte ich eine Küche bauen. Als Anregung nehme ich die Küche von der ququq-box. Die Box soll in den Anhänger, ausgemessen habe ich bereits.
Bisher habe ich nur Kiefern - oder Fichtenholz und Spanplatten verarbeitet. Nun habe ich mir im Baumarkt Multiplex - und Siebdruckplatten angesehen.
Welches Material eignet sich besser?
Welches ist einfacher zu bearbeiten und was muß ich noch beachten?
Was kann ich für die Kanten nehmen?
Danke und viele Grüße
Moni
Folkert
Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Re: Küchenbox bauen...
Beitrag von Folkert »
Hallo Moni,
ich habe Siebdruckplatten für meine Box verarbeitet. Die Schnittkanten habe ich
mit dunklem Lack versiegelt. Du hast bei den Ssiebdruckplatten eine Kunststoff-
Versiegelung der gesamten Fläche. Sparst Dir also das streichen bzw. lackieren
einer Sperrholzplatte. Wenn Du allerdings eine Box in Holzoptik mit
schön lackierter (oder lasierter, gewachste, geölter) Oberfläche haben willst, dann nimm die
Multiplex Platte. Das Siebdruckplatten robuster sind, merkst Du schon daran, daß
sie im Anhängerbau verwendet werden. Du solltest allerdings versuchen, eine
von beiden Seiten glatte Oberfläche zu bekommen, was nicht einfach ist.Beim
sägen solltest Du die Schnittfläche abkleben, damit die Rückseite nicht splittert,
oder gleich fertig schneiden lassen.
CorgiDog
Hallo Folkert,
danke für die Info, ich werde mir dann mal Siebdruckplatten zuschneiden lassen. Platten mit zwei glatten Seiten habe ich aber noch nicht gefunden.
Viele Grüße Moni
Axel0106
Zugfahrzeug: Citroen Berlingo 2, Bj. 2006
Campingfahrzeug: Trigano 4 TS von 1984
Beitrag von Axel0106 »
... die Platten, die auf beiden Seiten glatt sind, nennen sich "Planbordplatte"... Vielleicht fragst Du im Baumarkt danach - oder bestellst Dir das Material bei dem örtlichen Tischler...?
Achte mal auf die Preisunterschiede - die Platten werden teurer, je mehr Schichten sie haben. Je mehr Schichten sie haben, desto besser lassen sie sich verarbeiten und desto haltbarer wird Deine Küche.
Viel Erfolg - und vielleicht stellst Du ja mal Bilder ein...?
... Camping ist der Zustand, in dem der Mensch seine eigene Verwahrlosung als Erholung empfindet...
Google mal nach 'Flightcases Teile Shop', da findest Du viele Profile für die Kanten, Eckstücke und Deckelprofile.
Das hier hast Du sicher gelesen? Aber auch das könnte interessant für Dich sein.
Zurück zu „Kreativ-Ecke“
