Stützlast
- Forums-SupporterIn 2015
Re: Stützlast
Hallo Turry,
nicht ganz, so wie ich das sehe, kommt der ganze Anhänger von Trigano. Es werden nur die Komponenten die Achse mit Bremsen, Auflaufeinrichtung und Kugelkupplung angebaut. Die haben ein eigenes Zertifikat. Die bekommt man schnell und sind auch beim TÜV hinterlegt.
Das blöde ist, daß die Deichsel von Trigano ist, und da gibt es kein Zertifikat. Nur die Gravierung. Und nur wenige Prüfer kennen sich mit dieser wie es scheint aus.
Aber wenn man die Alko Gravierung anschaut, da steht auch für Stützlast: S 75kg, S100 undS120,
also warum soll dann die Deichselgravur S60 nicht auch Stützlast von 60kg anerkannt werden?
Nach § 21a müssen sie es ab.
http://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__21a.html
Zuletzt geändert von KSF am 13.01.2014 18:34, insgesamt 1-mal geändert.
- Zugfahrzeug: keine Angabe
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Chantilly GL (2005)
Re: Stützlast
Das denke ich mir auch. Der Prüfer sagte mir das die schon öfters mit Trigano gearbeitet hatte und das 36kg sehr ungewöhnlich seien. Deshalb sollte ich mir über die Stützlast keine Gedanken machen, einzig über das zul. Gesamtgewicht müssten wir mal schauen. Da ja das zul. Gesamtgewicht aus Achslast + Stützlast bestimmt wird, und der Hänger eine zulässige Achslast von 650kg bereits hat, denke ich mal das dem ebenfalls kein Problem auf mich zukommen wird.
Werde mich am Mittwoch nochmal dazu melden. Wenn Du die Bescheinigung erhalten solltest, kannst Du sie mir direkt zukommen lassen?
Zuletzt geändert von Turry am 13.01.2014 17:13, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Stützlast
Davon wird es nicht richtigerKSF hat geschrieben:Wie ich schon mehrfach geschrieben habe
Nö, die zulässige Gesamtlast darf durchaus auch niedriger sein als die Summe. Richtig ist, die zul. Gesamtlast liegt zwischen (einschließlich) zul. Achlast und Summe aus zul. Achslast + zul. Stützlast.KSF hat geschrieben:setzt sich die zul. Gesamtlast zusammen: (wie beim PKW mit 2 Achsen auch) zul. Achslast + zul. Stützlast.
Da die Stützlast ja auf dem PKW aufliegt bleibt die zul. Achslast bestehen.
Ursachen für die Abweichung nach unten können sein: Bremsleistung, max. Zuglast, ASK, Sicherheitsbedenken des Herstellers...
Aber in der Regel stimmt deine Rechnung, ist halt nur nicht allgemeingültig.
Für die genannten PKW gilt das Gleiche, auch hier kann die zul. Gesamtmasse kleiner sein als die Summe der Einzelachslasten.
Umgekehrt gilt das auch, wer sagt dir denn, das es fahrdynamisch gut ist, das die Stützlast 60kg betragen sollte, wenn nicht der Hersteller. Und der sagt 50.Turry hat geschrieben:Normalerweise dürfte der TÜV nix dagegen haben wenn ich dort eine 60 stehen haben möchte. Wie gesagt, werde nächste Woche mal zum TÜV fahren.
Ursache: beim Test war nur eine 50er Deichsel vorhanden und später nicht nachgebessert. Oder 50kg haben sich als Optimum erwiesen. Mal abwarten, wie es der TÜVer sieht.
Zuletzt geändert von Per am 14.01.2014 11:48, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Stützlast
Naja, mit 50 kg Stützlast wäre ich ja schon zufrieden. Mit 60 kg aber zufriedener
Re: Stützlast
Da bin ich aber froh, daß du mir da zustimmst. Habe oben ja nicht geschrieben = (mathematisches Gleich ) sondern nur ein: (Doppeltpunkt) gemacht, d.h. kann auch niedriger sein, muß aber nicht. Setzt sich halt von den einzelnen Werten zusammen. Wie auch immer.Per hat geschrieben:Nö, die zulässige Gesamtlast darf durchaus auch niedriger sein als die Summe. Richtig ist, die zul. Gesamtlast liegt zwischen (einschließlich) zul. Achslast und Summe aus zul. Achslast + zul. Stützlast.KSF hat geschrieben:setzt sich die zul. Gesamtlast zusammen: (wie beim PKW mit 2 Achsen auch) zul. Achslast + zul. Stützlast.
kommt von einem anderem Thread. S.o. habe ich auch nicht behauptet (: ≠ =)Per hat geschrieben:Davon wird es nicht richtigerKSF hat geschrieben:Wie ich schon mehrfach geschrieben habe
Nun, wir schreiben hier immer von einer zul. Stützlast von 36kg. Trigano hat hier in D die Stützlast auf alle Falter auf 50kg reduziert. Obwohl ein Schreiben mir vorliegt von Trigano in F, daß bei einem älteren Modell sogar die Stützlast auf 60kg liegt. Daß das schwächste Glied hier die Deichsel liegt, sieht man an der Bauartgenehmigung (§ 21a) der Deichsel.Per hat geschrieben: Umgekehrt gilt das auch, wer sagt dir denn, das es fahrdynamisch gut ist, das die Stützlast 60kg betragen sollte, wenn nicht der Hersteller. Und der sagt 50.
Beim Test war Per dabei, deshalb die sichere Quelle.Per hat geschrieben: Ursache: beim Test war nur eine 50er Deichsel vorhanden und später nicht nachgebessert. Oder 50kg haben sich als Optimum erwiesen. Mal abwarten, wie es der TÜVer sieht.
Re: Stützlast
Sooo, bin gerade vom TÜV heimgekehrt und mir wurden nun 60kg Stützlast eingetragen! . Der Prüfer hatte lles nachgeschaut und mit SK- Camping, sowie mit einem Anhängerbauer telefoniert. Am Ende hat er es mir eingetragen!! Mein besonderer Dank geht an KSF, da er mir auch per Email und PN´s weitergeholfen hat!
- Sven82
- Zugfahrzeug: Dodge Nitro 3,7 V6 LPG
- Camper/Falter/Zelt: Jamet Texas Luxe GL
Re: Stützlast
Hab gerade mal auf meiner Deichsel nachgeschaut. Ich kann bei mir nirgends irgendeine Beschriftung finden. Bin ich Blind?
Ist ein Jamet Texas Luxe EZ 2002. Hat irgendwer ne Ahnung wo etwas versteckt sein könnte? Irgendwo muss doch da was drauf stehen....
Sven
Sven
Re: Stützlast
Man sah es bei mir auch schlecht. Aber auf dem rechten Holm von der V-Deichsel (in Fahrtrichtung schauend) war es tatsächlich eingeschlagen.
Re: Stützlast
Die Franzosen haben die Gravur auch mit einem Nadelmarkieren graviert. Das ist eine Maschine mit einer Hartmetallnadel, die viele Male pro Sekunde auf den Stahl von der Deichsel schlägt. Damit reit sie Punkt an Punkt wie kleine Körner die Zahlen oder Buchstaben. Die Nadel geht nicht so tief rein, wie eine Schlagzahl. Deshalb ist sie schwer zu erkennen. Ich weiß von den Maschinen, daß die mindestens Anfang den 90-zger gab. Wahrscheinlich auch schon frühe. Hatte 1993 damit zu tun. Damals sind sie sogar von 286-PC programmiert worden.Turry hat geschrieben:Man sah es bei mir auch schlecht. Aber auf dem rechten Holm von der V-Deichsel (in Fahrtrichtung schauend) war es tatsächlich eingeschlagen.
Der Nadelmarkieren wurden in Frankreich hergestellt und dann auch in D vertrieben.
- Sven82
Re: Stützlast
So bin auch gerade vom TÜV zurück. Vielen Dank nochmal an Turry. Habe nun auch meine 60kg Stützlast.
Sven
Sven
Re: Stützlast
schön das es geklappt hat,Glückwunsch
Re: Stützlast
Freue mich auch, das es geklappt hat, und du auch einen Prüfer hattest, der sich damit auskennt.
Re: Stützlast
Freut mich das es bei euch ebenfalls geklappt hat!
Hatte die Tage bei Mobile.de einen 2001er Trigano mit ebenfalls 36kg Stützlast auf der Plakette... Keine Ahnung was die sich dabei gedacht hatten.
- Dkaiser
- User
- Zugfahrzeug: Ford C-Max 1.6 Compact
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Chambord 1998
Re: Stützlast
Mein Chambord darf auch nur 36Kilo ..noch.
Kann man da auch zur DEKRA oder muss es der TÜV sein? erstere wären umme Ecke
Re: Stützlast
Ich meine mal gelesen zu haben das sowas nur der TÜV macht, bin mir nicht sicher. Ruf doch einfach mal bei der Dekra an und frag nach.
Zuletzt geändert von Turry am 25.03.2014 07:24, insgesamt 1-mal geändert.
