Hier gleich erstmal ein Bild, das natürlich mehr sagt als viele Worte:
Das ist einer der 4 Standfüße der Küche meines Trigano Cheverny.
Auf der Schraube saß mal ein Plastik-Griff. Der ist Geschichte...
Sie ließ sich einige mm mit einer "Rohrzange" raus drehen, steckte dann aber bald so fest, dass sie sich überhaupt nicht mehr dreht.
In keine Richtung. Ich hab sie mit Caramba besprüht, einige Wochen später mal mit Rostlöser. Nix...fest.
Welche Optionen habe ich jetzt?
Plan A: Einen "Hebel" an der Schraube anschweissen und hoffen, dass sie ich dann bewegt. (Habe selbst natürlich kein Schweißgerät...)
Plan B: Schraube samt Mutter abflexen. Aber wie bekomme ich eine neue Mutter dort fest an das Vierkant?
Wie ist die jetzige Mutter auf dem Bild befestigt? Geschweißt? Gelötet?
Plan C: Schraube abflexen, körnen, rein Bohren und versuchen ein neues Gewinde zu schneiden...
Hat jemand eine bessere Idee? Wie bekomme ich da eine neue Schraube rein (die liegt übrigens schon bei mir...) bzw. die alte Schraube raus.
Danke!
Ralf
