Neuvorstellung: Rapido Record nicht nur als WW zu nutzen
Jonny2002
Beitrag von Jonny2002 »
Eureka, es ist vollbracht.
Zur Sache:
hatte mir letztes Jahr einen Rapido Record in Holland gekauft und wollte den eigentlich nur anmelden und in Urlaub fahren. Nach genauer Inspektion mußten dann doch die ganzen Böden gegen Siebdruckplatten ausgetauscht werden, die vorhandenen Gasleitungen sowie Gasheizung entfernen und die Elektroinstallation erneuern, das war meine Beschäftigung im Herbst 2006.
Nach erfolgreichem Wiederaufbau kam mir der Gedanke, das man das Grundgestell, sofern es nicht vom Wohnwagen benutzt wird, auch gut als Anhänger benutzen könnte.
Also gesagt getan, bei vielen Anzeigen nach Braken bzw Aufbauteilen für Anhänger gesucht und hier und da die einzelnen Teile zusammen gesucht.
Das Ergebnis:
Ich habe jetzt einen Rapido Falt- und Wohnanhänger mit der Option als Anhänger mit Spriegel, mit 100er Zulassung, alles vom TÜV eingetragen und vom Straßenverkehrsamt akzeptiert.
Übrigens hatte ich für die Anmeldung lediglich die Tüv-Unterlagen und einen Kaufvertrag.
Hier dann mal ein Bild vom Anhänger
