100er Zulassung
Verfasst: 30.06.2014 14:54
von rewinima
Hallo an Alle!
Das Thema ist ja nicht neu und wir wissen auch die Bedingungen, nur habe ich zu meiner Frage hier nichts gefunden.
Also wir bekommen nächste Woche einen Anhänger (keinen neuen Falti, aber das ist in diesem Fall wohl egal), welcher für 100er vorbereitet ist (850kg, auflaufgebremst, Stoßdämpfer, Anhänger ist ganz neu)
Muss ich mit diesem noch zum TÜV und dann zur Zulassungsstelle oder steht das schon irgendwo in den Papieren, so dass ich nur zur Zulassungsstelle brauche und den 100er Aufkleber dann auch bekomme.
Ich möchte ungern 2x zur Zulassungsstelle fahren, da diese 70 km von uns entfernt ist.
Gruß Wiebke
Re: 100er Zulassung
Verfasst: 30.06.2014 15:01
von KSF
Hallo Wiebke,
ich würde da bei dem Händler nochmals nachfragen, das in den Papiere drinnen steht.
Dann kann man vielleicht das auch noch telefonisch mit der Zulassungsstelle klären.
Re: 100er Zulassung
Verfasst: 30.06.2014 15:27
von Culrich
Reifen nicht älter als 4 Jahre und die Bestätigung des TÜV, Dekra über eine !00 km/h Zulassung.
Dann damit zum Straßenverkehrsamt und eintragen lassen, Schild kaufen, Aufkleber und fertig.
Wenn´s der Paradiso ist, dann ist das kein Prob. Zur Not schick ich euch ne Kopie von meinem Brief und das Gutachten.
Re: 100er Zulassung
Verfasst: 30.06.2014 16:14
von Sven82
Culrich hat geschrieben:Reifen nicht älter als 4 Jahre und die Bestätigung des TÜV, Dekra über eine !00 km/h Zulassung.
Du meintest wohl Reifen nicht älter als 6 Jahre.
Re: 100er Zulassung
Verfasst: 30.06.2014 16:17
von Per
rewinima hat geschrieben:oder steht das schon irgendwo in den Papieren
Das wird dir wohl keiner beantworten können, zumal wir nichtmal das Modell kennen.
Wenn du die Fahrzeugdaten hast, geh zum TÜVer deines Vertrauens und lass ihn die Fahrzeug-ABE aus Flensburg runterladen, da steht das drin, wenn es ab Werk ist. Ist es nachgerüstet, kann es dir nur dein Händler sagen.
Re: 100er Zulassung
Verfasst: 30.06.2014 16:20
von Culrich
Stimmt,
hatte mich verschrieben. 6 Jahre.
Re: 100er Zulassung
Verfasst: 30.06.2014 16:31
von Per
Übrigens, wenn die Bescheinigung des TÜVs/der Dekra vorhanden ist, ist das aktuelle Alter der Reifen bei der Anmeldung selbst egal. Du darfst dann halt nur nicht 100 fahren.
Re: 100er Zulassung
Verfasst: 30.06.2014 16:41
von KSF
Nun, wer lesen kann, ist hier immer im Vorteil:
rewinima hat geschrieben:..... Anhänger ist ganz neu)
Seit wann, werden bei einem neuem Anhänger Reifen montiert und verkauft, die älter sind als 4 oder auch 6 Jahre.
rewinima hat geschrieben:Also wir bekommen nächste Woche einen Anhänger (keinen neuen Falti, aber das ist in diesem Fall wohl egal),
Also sicher auch kein Paradiso, Culrich, kannst die Kopien behalten.
Re: 100er Zulassung
Verfasst: 30.06.2014 17:22
von rewinima
Danke schon mal für die Antworten:
Der Paradiso ist es nicht
der hat die 100er nämlich schon.
Es ist ein Stema Anhänger. Wird wohl gerade gebaut, da 6 Wochen Lieferzeit.
Da von den Faltis ja auch gaaaannnnzzz neue an die Kunden ausgeliefert werden, hatte ich evtl. gedacht, das man in den neuen Papieren irgendwo sehen kann, ob es für diesen Anhänger gleich die Plakette gibt.
Nicht das ich zum TÜV fahre, die den für 100 abnehmen (machen die ja bestimmt gerne gegen bares
) Und nachher sagt man mir bei der Zulassung, das man dieses Gutachten gar nicht hätten machen müssen, weil das schon in den Papieren steht.
Und ich denke mal, dass bei einem neuen Anhänger die Reifen doch jünger als 6 Jahre sein dürften
Wiebke
Re: 100er Zulassung
Verfasst: 30.06.2014 17:45
von Jugger64
Hallo Wiebke,
es gibt drei Möglichkeiten.
- Die Stoßdämpfer gehören zur Serienausstattung und der Anhänger hat die Typenzulassung damit gemacht, dann sollte es in der Datenbescheinigung vermerkt sein und du bekommst es sofort in die Fz-Papiere eingetragen.
- Stoßdämpfer sind montiert, aber nicht bei der Typenzulassung dabei gewesen und der Händler hat eine TÜV-Bescheinigung vorab besorgt. Dann hast du zwei Unterlagen und kannst damit alles sofort eintragen lassen.
- Die Stoßdämpfer sind montiert, es gibt aber noch keine TÜV-Bescheinigung über die Eignung für die 100er-Regelung. Dann musst du den Anhänger erst noch beim TÜV/DEKRA etc. vorführenn um die Bescheinigung zu bekommen.
Was nun der Fall ist, kann dir wohl nur der Händler sagen bei dem ihr den Anhänger gekauft habt.
Re: 100er Zulassung
Verfasst: 30.06.2014 18:35
von rewinima
Ok, dann werde ich dann nochmal beim Händler fragen gehen.
Aber ich denke mal das ist lt. Beschreibung dann serienmäßig
siehe : http://www.stema.de/index.php?content=konfigurator&action=2&kategorie=1#model
Steht groß dabei 100 kmh
Lass mich dann überraschen
Gruß Wiebke
Re: 100er Zulassung
Verfasst: 30.06.2014 19:50
von Culrich
KSF hat geschrieben:Culrich hat geschrieben:Reifen nicht älter als 4 Jahre und die Bestätigung des TÜV, Dekra über eine !00 km/h Zulassung.
Stimmt, wenn ich auf dem sch... Smartphone alles richtig gelesen hätte, wäre das nicht passiert.
Trotzdem Freundlichkeit siegt, und ich war freundlich
Re: 100er Zulassung
Verfasst: 30.06.2014 20:33
von Jugger64
Hallo Wiebke,
ich denke unter den Umständen, dass es ein STEMA ist, kannst du guter Dinge sein, dass die 100 km/h-Eignung in der Datenbestätigung steht. Bei unserem SK-Falter, auch von STEMA, war das auf jeden Fall so. Bei der Typenzulassung sind die Stoßdämpfer dabei und somit auch entsprechend vermerkt gewesen. Ich bin mit der Datenbestätigung einfach zum Bürgeramt und habe es auch so in die Papiere eingetragen bekommen. Ganz easy.
Re: 100er Zulassung
Verfasst: 01.07.2014 10:37
von Per
rewinima hat geschrieben:Es ist ein Stema Anhänger. Wird wohl gerade gebaut, da 6 Wochen Lieferzeit.
Dann kann ich es dir genau sagen (war nämlich vor ein paar Tagen dort und habe mich diesbezüglich schlau gemacht):
Wenn mit Stoßdämpfern: für 100 km/h zugelassen (so sie nicht zu schwer dafür sind)
Wenn ohne Stoßdämpfer: für 80 km/h zugelassen
Alle Modelle gibt es mit, manche (die kleinen) auch ohne Stoßdämpfer.
KSF hat geschrieben:Nun, wer lesen kann, ist hier immer im Vorteil:
Nun, wenn du sogar "Neureifen" mit 4 Jahren bekommst, ist die Möglichkeit, ein Neufahrzeug mit gleichalten (oder älteren!) Reifen zu erhalten, durchaus gegeben.
Re: 100er Zulassung
Verfasst: 13.07.2014 13:59
von rewinima
Juhu, Anhänger ist letzte Woche geliefert worden.
Alle Papiere dabei, auch eine DIN A4 Seite für die 100er.
Gleich zur Zulassungsstelle, alles eingetragen worden. Gesiegelten Aufkleber bekommen für 6,50 €
Reifen sind aus April diesen Jahres, also alles paletti.
Wiebke
