Da es nun auch in den nordischen Breitengraden heiß wurde habe ich mein Projekt Kühlleistung steigern vorgezogen.
Ich habe eine Ezitil drei Wege Kühlbox (12V,230V, Gas). Die Kühlleistungen bei diesem Pelitiersystem ist gerade bei höheren Außentemperaturen nicht immer optimal. Das Ableiten der Wärme schien mir als wirkungsfolle Unterstützung
. Ich kannte aus meiner Wohnmobilzeit noch die Ventilatoren, die man in die Abluftgitter schrauben konnte.
Nun ergab sich zufällig beim ausmisten das ich auf einen Notebookkühler gestoßen bin, der nicht mehr benötigt wurde
. Das Maß der drei Lüfter paßt genau in die "Lüftungsgitter" oben bei der Kühlbox. Schalter und Anschluß (USB) sind bereits verkabelt. Somit kann ich im 12 und 230 Volt bereich mit dem jeweiligem Adapter die Ventilatoren mitlaufen lassen. Ich bin gespannt, wie die Unterschiede hinsichtlich Kühlzeit und Kühlleistung sind.
Bilder?....jaja, die Firewall meines AG und das Problem zu Hause nur Android zu haben, aber ich werde einen Weg finden und nachliefern.
Thorsten
