Leere befüllbare Gasflasche
- Zugfahrzeug: VW Touran
für meine CT5 suche ich noch eine passende Energieversorgung für die Kühlbox (Absorber).
Die Kühlbox braucht 80Watt und die meisten Kämpingplätze habe ja eine Pauschale von mind. 2,50€. Das ergibt dann einen Preist von mehr als 1,25kW/h. Andere Verbraucher habe ich sonst nicht.
Original passt nur eine 3kg Flasche rein.
Jetzt hatte ich bei Amazon folgende Gasflasche gefunden.
https://www.amazon.de/Leere-bef%C3%BCll ... lasche+3kg
Hat jemand sowas im Einsatz? Wie sind die Erfahrungswerte?
Die Kühlbox braucht pro Woche maximal 2,2 kg in der Woche. Koche kann ich notfalls auch mit Petroleum/Benzin/Spiritus.
Gruß Brun
Gruß Brun
Zuletzt geändert von Jasper am Meer am 30.07.2014 12:21, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Link korrigiert
- Röhricht
- Forums-SupporterIn 2013
Re: Leere befüllbare Gasflasche
Hallo Brun
Nehmen kannst du die Flasche schon.Allerdings kannst du die nur selbst befüllen.Du brauchst also noch ne "normale " Flasche zusätzlich.
Ich empfehle dir folgendes: ändere den Flaschenkasten und kauf dir eine normale 5kg-Flasche.
Die kosten incl.Füllung 40-50€ und sind fast überall zu tauschen /befüllen.
- User
- Zugfahrzeug: Renault Laguna Grandtour II 2003
- Camper/Falter/Zelt: VEB FWO Camptourist CT6-1 1974
Normale 3-kg-Gasflaschen sind noch ohne weiteres zu haben (alles noch Restbestände vom VEB Minol - aufgearbeitet und mit neuem TÜV, die Dinger halten ja quasi ewig).
Wenn es jetzt allerdings um die Kapazität geht, führt am Umbau des Flaschenkastens kein Weg vorbei... oder man hat die Möglichkeit eine größere Flasche (oder ggf. eine zweite...) im Zugfahrzeug zu stationieren.
Zuletzt geändert von Stefan_r10 am 30.07.2014 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Arnulf,
meine Nachbar hat immer eine/zwei 11kg Flaschen da. Das ist das auffüllen nicht so das Problem.
Ich habe eher ein Problem mit einen neuen Kasten. Den kann ich nämlich nicht selber machen und hab auch gerade keinen an der Hand der eine Kantbank hat.
Gruß Brun
Gruß Brun
- Allwetter-Camper
- Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Hallo Brun,
evtl. ist dies http://www.loeten-schweissen.de/Aktionsset-Leere-befuellbare-Gasflasche-3kg-Adapter-Umfuellschlauch-Propan-Butan eine Alternative. Erfahrung damit habe ich keine.
Zuletzt geändert von Folkert am 30.07.2014 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
einen Umfüllschauch oder- Stutzen sollten man aber nur benutzen wenn man auch fundierte Kenntnis hat. So wie das in der Beschreibung steht,Entlüftungschraube geöffnet lassen bis flüssiges Gas austritt ,halte ich für selbstmörderisch und hoffe das nie einer dieser Kandidaten neben uns steht.
Die kleinen 0,5kg Handwerkerflaschen werden auch so gefüllt.
Es gibt sogar extra Ständer für die 11kg oder sogar 33kg Flaschen um diese zum Umfüllen auf den Kopf zu stellen.
Ein Freund macht das mit seiner kleinen Handwerkerflasche so an der Arbeit.
Gruß Brun
Gruß Brun
das bedeutet man hat keine Gasphase in der Buddel,halte ich für höchstgefährlich.
- User
Ich meine die Handwerkerflaschen hätten an der Entlüftungsschraube ein Tauchrohr, das für ein entsprechendes Gaspolster sorgt. Mache wöllte ich sowas trotzdem nicht, warum auch?
Also eine graue 3kg habe ich bei meinem Gasmann ganz regulär bekommen - ich denke nicht, das dies Restbestände waren. Aber das Tauschen ist schwer, da es die wirklich nicht überall gibt.
Nun kenne ich den Gaskasten des CT nicht, aber wie ist es mit einer 6kg Alugas? Von der Höhe kommt sie mit der 3kg Stahl gleich, hat aber deutlich mehr Umfang.
- wurzelprumpf
- Zugfahrzeug: Ford Kuga 2017
- Camper/Falter/Zelt: keiner
ich hole das hier mal wieder aus der Versenkung.
Kann mir einer von den Gas-Fachleuten oder jemand, der solche Flaschen schon nutzt, hier im Forum mal seine Meinung zu dieser oder dieser Gasflasche sagen?
Ich will eventuell auf so eine Flasche umsteigen, wenn wir im Sommer nur für's Kochen Gas brauchen. Bei meinen zwei 5kg-Flaschen habe ich immer das Problem, daß beide irgendwann etwas mehr als halb leer sind und ich beide mitschleppe, damit ich nicht tauschen muß
Angst vor dem Umfüllen habe ich nicht, aber ... taugen die Dinger auch was?
Der
Der
kann ja auch ein polnischer Stempel sein...Zulassungsstempel eines Europäischen Nachbarlandes
- Allwetter-Camper
Hallo Michael,
seit einem Jahr habe ich dieses Set http://www.hausundwerkstatt24.de/Set-Leere-befuellbare-Gasflasche-3-kg-Adapter-Umfuellschlauch-Propan-Butan
im Gebrauch. Das empfohlene öffnen des Ventils bis zum Gasaustritt der zu befüllenden Flasche habe ich mich nicht getraut. Ich habe die Flasche auf eine Waage gestellt und
mit 2,8 kg Gas aufgefüllt. Das geht ohne Probleme. Durch diese Flasche spare ich Gewicht und Platz und komme mit dem Gasinhalt auch während meiner Fahrten aus. Den Auffüllschlauch habe ich dabei aber noch nicht während des Urlaubs benutzt. Vorstellen könnte ich mir, das einige Camper etwas komisch aus der Wäsche gucken könnten.
