Vom Traum zur Realität - Bau eines Holz - Kanus
Land: Österreich
Re: Vom Traum zur Realität - Bau eines Holz - Kanus
Caninus hat geschrieben::dhoch:
Wieviel Kielsprung wird es haben? Das Bild läßt so 3-4 cm vermuten!?
Knapp 4 cm sind's - also sehr mäßig.
Das Baugerüst steht so weit - jetzt brauche ich "nur" einen Frei-Tag zum Fräsen der Leisten, auf dass ich endlich mit dem Bau anfangen kann.
Wird schon.
Gruß aus dem Wein/4, André.
sieht sehr profimäßig aus. Ich würde auf die Schnittkanten "Tesa" kleben, falls Leim auf die Mallen kommt,ist das "entformen" leichter.
Land: Österreich
Danke.
Und ja doch - da kommt Paketklebband drauf, ist doch logo.
wurzelprumpf
Zugfahrzeug: Ford Kuga 2017
Camper/Falter/Zelt: keiner
Beitrag von wurzelprumpf »
Bild das sieht schon mal recht professionell aus.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wird der Rumpf über dem Montagegerüst aufgebaut. Das Montagegerüst wird später nicht mehr gebraucht (also ein spantenloser Rumpf)
Als gelernter Schiffsmodellbauer frage ich mich jetzt Bild warum die Platten vom Montagegerüst mit 'nem Forstner-Bohrer gelocht wurden. Wenn die Platten als Spanten drinbleiben würden, macht das für mich Sinn, weil man so einfach den dann störenden Teil der Platten raus"dremeln" kann.
Aber ich lerne jetzt gerne dazu :mrgreen:
Land: Österreich
Aaaalso: In der Bauanleitung wird gesagt dass die einzelnen Leisten mittels eines Tackers an die Mallen angeschossen werden sollen, zwecks Fixierung vor Ort bis der Leim abgebunden hat.
Das gefällt mir gar nicht, also habe ich mir Gedanken gemacht wie ich vermeiden kann dass das Boot wie ein Schweizer Käse aussieht. :mrgreen:
Ergo kommt eine dünne Presslatte zum Einsatz. Buche, auf 3 mm ausgehobelt. Stark genug um zu halten, dünn genug um sich an die Rundungen anpassen zu können. Und dafür benötige ich einen Gegenhalt - eben die Bohrungen. Die Buchenleisten werden mittels Schraubzwingen an die Mallen angepresst und fixieren somit die Leisten während der Leim abbindet. Alles klar?
In der Theorie funktioniert das, Tests zeigen dass es passen kann, mal sehen wie's dann in der Realität funzt...
Richtig gedacht, Michael, dieses Boot wird spantenlos ausgeführt, das Gerüst dient lediglich als Bauhilfe und kann nach dem Bau thermisch entsorgt werden.
Oder so. :zwinker:
WomoIII
Camper/Falter/Zelt: Rapido Export Matic ´84
Beitrag von WomoIII »
SUPER!
Ich möchte auch so viel Platz haben, um Projekte unsetzen zu können. NEID!
Aber ich mache mir nicht so viel Arbeit für eine thermische Entsorgung des Holzes. :klapp: :zwinker:
Am Ende von einem Hobbytag geht dann bestimmt das ein oder andere :prost: durch.
Ist ja auch schön zusehen, was man so mit Gehirnschmalz, Platz, Gerät und festem Willen hin bekommt.
Hut ab und weiter so.
Gruß aus LEV
wurzelprumpf
Gleiter hat geschrieben:Ergo kommt eine dünne Presslatte zum Einsatz. Buche, auf 3 mm ausgehobelt. Stark genug um zu halten, dünn genug um sich an die Rundungen anpassen zu können. Und dafür benötige ich einen Gegenhalt - eben die Bohrungen. Die Buchenleisten werden mittels Schraubzwingen an die Mallen angepresst und fixieren somit die Leisten während der Leim abbindet. Alles klar?
Alles klar. Ich bin gespannt, ob das funktioniert und warte auf Deinen Bericht.
Gleiter hat geschrieben:...das Gerüst dient lediglich als Bauhilfe und kann nach dem Bau thermisch entsorgt werden.
Vor oder nach Entnahme aus dem fertigen Rumpf?
:mrgreen:
ich würde das Baugerüst nicht gleich verbrennen, es gibt genug Enthusiasten die sich auch ein Holzkanu bauen würden,aber die exakte Ausführung der Mallen nicht drauf haben.
-Bernd-
Forums-SupporterIn 2013
Zugfahrzeug: Daihatsu Cuore L7 2001
Camper/Falter/Zelt: CombiCamp Sport 1989
Beitrag von -Bernd- »
Hallo Andre,
erstmal Respekt, ein tolles Projekt;
zu deiner Idee der Verleimung habe ich noch eine Anregung:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.boote-forum.de%2Fattachment.fphp%253Fattachmentid%253D456060%2526stc%253D1%2526thumb%253D1%2526d%253D1370379933&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.boote-forum.de%2Fshowthread.php%3Ft%3D182182&h=227&w=302&tbnid=Ps0rNHvYLK1DjM%3A&zoom=1&docid=wTyaEqCPuu9ATM&ei=x5kIVbflCYy-PLL7gJAB&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2386&page=2&start=25&ndsp=27&ved=0CJYBEK0DMCU
Das niederhalten mit den Plattenwinkeln hat den Vorteil ,dass man die Leisten gegen die Plattenwinkel ankeilen kann.
Bei deiner Idee geht dies aber ja auch, ich dachte nur es könnte so evtl. einfacher sein .
Ich wünsche dir viel Spaß und gutes Gelingen,
schöne Grüße,Bernd
Land: Österreich
Danke für Euer Interesse und Euren Eintrag. :dhoch:
Eine thermische Entsorgung setzt ein komplettes Scheitern voraus - möglich ist das natürlich immer, wer weiß, was kommt...
...und selbst dann wird's kaum am Gerüst liegen, ergo kann das erhalten bleiben. :D
Danke für den sehr interessanten Hinweis, Bernd. Schaut sehr brauchbar aus. In der Überlegung zu "meiner" Technik steht, dass ich bei einfacheren Strecken gleich mehrere Leisten auf einmal verleimen kann um diesen Abschnitt des Baues ein wenig beschleunigen zu können - werde ja dann sehen ob's gut geht.
Land: Österreich
Grüßt Euch!
Und wieder ein Stückchen weiter gekommen...
Inzwischen steht das Gerüst exakt ausgerichtet, die Stevenversteifungen sind fertig resp. unter Druck, schaut auch sehr gut aus. Im zweiten Anlauf hat's geklappt und ich konnte den Ahorn ohne Schäden "trocken" biegen (15 Min. im heißen Wasser haben gereicht).
Ein paar in der Werkstatt herum stehende Leisten, zufällig fast das richtige Format der eigentlichen Leisten, lediglich mit Klemsia-Zwingen an den Mallen befestigt zeigen zum Einen dass die Mallen schön fluchten, zum Anderen dass mein erdachtes Konzept zum Fixieren der Leisten funktionieren kann.
Nächste Schritte sind das beiarbeiten der Stevenleisten und - natürlich ein ganz großer Brocken - das Fräsen der Leisten, 800 m sind eine Ansage. :D
Und dann - endlich! - kann ich mit dem eigentlichen Bau beginnen. :mrgreen:
Land: Österreich
Und los geht's!
Nach zwei Monaten Planung, Tüfteln, Pläne zeichnen, Aufbau des Grundgerüstes und und und...
Die ersten drei Leisten sind dort, wo sie hin sollen - und leimen gerade friedlich vor sich hin. :hurra:
Womit Phase 1 - Planung - defintiv abgeschlossen ist. Das Hinüberrutschen in Phase 2 - Aufbau, war gleitend, mit dem Anpassen der Stevenleisten war ich ja schon im Bau... Bin schon sehr gespannt wie's sich weiter entwickelt.
Ich berichte weiter.
wurzelprumpf
Gleiter hat geschrieben:Das Hinüberrutschen in Phase 2 - Aufbau, war gleitend, ...
Das hatte ich bei Deinem Nick auch nicht anders erwartet :mrgreen:
Land: Österreich
Hehehe. :dhoch:
Es geht voran...
Caninus
Zugfahrzeug: VW-Golf
Camper/Falter/Zelt: 3Dog Scout
Beitrag von Caninus »
:dhoch:
Sieht jetzt schon gut aus!
Deine Geschwindigkeit lässt vermuten, das Du noch in diesem Jahr damit ins Wasser willst! :cool2:
Die Spannung steigt! :sail:
LG Martin
