Test warum bekomme ich keine Beiträge rein
Wombads
so jetzt muss ich der Sache mal auf den Grund gehen.
ob das jetzt geht
Markus
ob das jetzt geht
Markus
Wombads
Re: Test warum bekomme ich keine Beiträge rein
ok geht doch dann muss ich mal mit meinem Admin auf der Arbeit sprechen das geht ja nicht das ich von da nichts schreiben kann.
Markus
Markus
- Thule
- Zugfahrzeug: Vito Select 119 4Matic
- Campingfahrzeug: Rapido Orline 33E
Grüsse
Wombads
Sag ich doch, wenn ich schon bereitschaft mache brauche ich doch Kulturelle hochwertige Beschäftigung
Evtl. habt Ihr auf der Arbeit mehrere Internetverbindungen und ein s.g. Load-Balancing verteilt der Internetverkehr. Dummerweise wechselt dadurch u.U. beim Surfen mal die IP-Adresse. bei gutem Load-Balancing sollte das zwar nicht passieren, aber es passiert. Ich hatte das selber schon mal auf einem CP in NL.
Unsere Forumssoftware wittert dann Betrug, weil es beim Login die IP-Adresse der User zwischenspeichert. Damit sind wir in guter Gesellschaft
Deswegen kopiere ich mir lange Beiträge oder Beiträge, die ich über einen längeren Zeitraum schreibe, immer erstmal in die Zwischenablage. Falls das Abschicken dann nicht funktioniert. Kann ich schnell einen neuen Beitrag öffnen und den Beitrag aus Zwischenablage reinkopieren. Das spart viel Frust.
Wombads
Danke für die Tips dann werde ich das so machen Vorschreiben wie in der Schule
und dann rein kopieren.
Werde trotzdem mit unserem Admin ein ernstes Wort reden
das geht ja so nicht.
Markus
Markus
Wombads
Hallo Niels
du hattest recht mit dieser Bal..... dingenskirchen das wird auch nicht geändert.
Naja jetzt weis ich es ja. Dann werde ich es so machen wie schon gesagt vorschreiben oder einfacher von zu hause aus.
Markus
Markus
Ja, ist ein gängiges Problem, das kennt sogar
ikipedia
Allerdings merkt sich ein Loadbalancer über welche Strippe er die Verbindung mit einer Seite aufgenommen hat und schickt alle Folgeanfragen über die selbe Strippe. Doch irgendwann muss man ja auch mal aufräumen und was vergessen. Und die Zeit bis zum Vergessen scheint einfach für die Forenbenutzung zu kurz zu sein. Die Zeit, die man zum Schreiben eines Beitrages braucht ist aus EDV-Sicht eben eine Ewigkeit.
